2х этажный дом из газобетона 250 м2 на УШП, на этапе проектирования
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем SlideRock, 11.03.16.
  1. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Плита с ребрами 200мм - это лишь прокладка, главный упор сделай на основание под плитой - жесткое, ровное, непучинистое, хорошо дренируемое.
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    щедро Вы) 150 плита и утеплителя 250!
    Судя по размерам фундамента дом у Вас большой. А вообще то есть какие то нормы по толщине ребер под несущие стены?
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Elviron, То есть получается что основная опора это основание. Вся масса дома давит на ленту. Затем вся масса распределяется на ленте, демпфируется пенопластом и давит на основание. Так ?
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Вот и получается, если хочешь ребра сделать потолще, то приходится и сам пол делать толще. Либо под ребрами как то углублять (тут много подобных фото).
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @ДмитрийРебров, а у Вас Carbon под ребрами только или весь нижний слой 100мм сделан им. А второй слой у Вас видимо пеноплексом. это для удешевления?
  6. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Да, совершенно верно. И конструктора здесь неоднократно повторяли, что жесткость всей конструкции дома надо добирать правильным армированием стен, армопоясов, перекрытий жестко связанных со стенами.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SlideRock, попробую объяснить разницу в исполнении оснований. Щебень в нижнем слое отсыпки, кмк, применяют в двух случаях. Первый, в исполнении одного из первопроходцев УШП, с целью избежать/нивелировать риски с просадкой основания. В месте застройки был погреб и еще что-то. Второй, для создания пластового дренажа.
    Щебень в верхнем слое применяют для повышения несущей способности основания, так как он обладает заклинивающим эффектом.
    В Вашем случае я бы рекомендовал два слоя щебня, в верхнем и нижнем слое. Песок/ПГС в середине подушки.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Elviron, стены это уже следующий этап) Сейчас нужно озадачится основанием... Сделать его, как вы говорите, жестким, ровным, непучинистым, хорошо дренируемым.)
    Говоря про основание возникает резонный вопрос: нужно ли делать геологические изыскания грунта! Не раз тут слышал, что под данный фундамент подходит практически любой тип грунта. Так ли это? Можно ли пренебречь исследованием грунта?
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Дык ить, с целью использования плиты в качестве ТА от ночного электричества:)]. Может быть даже получиться без бака с водой, как скептик и станоч делали:victory:. Через пару тройку лет узнаем... А если что - бак поставлю, отдельный фундамент под него предусмотрен:)]...
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Карбон только под ребрами, остальное подешевле... бетона на пол можно было и 100 мм, почему сделал 150, написал в предыдущем сообщении:)].
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Пренебречь-то конечно можно... но у вас "тяжелый случай" - был старый ленточный фундамент из ФБС (неизвестно какой глубины и формы), который частично демонтирован, потом котлован засыпан ПЛОДОРОДКОЙ, потом сверху отсыпан чем-то (суглинок, глина) типа вынутым при строительстве первого фундамента. Т. о. сформирован неоднородный и неравномерный "грунтовый пирог" на участке в низинке (с ваших слов) со склонностью к сезонным затоплениям.
    Вариант 1. Снимать все что засыпАлось до нетронутого материка и по новой отсыпать качественной сыпучкой - это не реальный объем судя по всему.
    Вариант 2. Делать на том что есть насыпь с дренажом, типа по технологии @Groundworkturf для слабых грунтов, но где гарантия что погребенный "пирог" будет равномерно осаждаться под нагрузкой вашего тяжелого протяженного дома (2 этажа из газобетона с монолитными перекрытиями).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elviron, так я, исключительно к первому варианту, давал рекомендации. Первый вариант неприемлем по ряду причин:
    1. Вероятность просадки.
    2. Необходимость подъема уровня участка, что лучше сделать насыпным грунтом.
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Тут опечатка (выделил жирным)? Подразумевали "Второй"?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, что-то я не так изложил:|: Спасибо.
    Ессно, первый вариант, не смотря на дороговизну, наиболее приемлем.
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Elviron, Вы верно подметили - случай не простой! Но по сути, если разбираться, то самое проблемное место это старый фундамент, а он лишь частично попадает под пятно застройки. Но, разумеется, пренебрегать этим местом ни в коем случае нельзя. Согласен, что в это месте может произойти усади-ка грунта. Но давайте попробуем прокинуть в цифрах: возьмем за нулевую отметку поверхность участка до того момента как я навез земли с целью поднять уровень. На данный момент мы имеем приблизительно отметку +0,3метра (поднял уровень земли примерно на 0,3 м). Затем берем отметку -1,5 это глубина залегания старого фундамента.
    Что планируется сделать:
    1. Снимаем 0.3 метра в пятне застройки + по 1 метру с каждой стороны для отмостки. Возвращаем уровень участка в исходное положение так сказать.
    2. Снимаем плодородный слой 0,4 метра. Таким образом выходим на отметку -0,4.
    3. Далее есть 2 варианта развития событий:
    А) нанимаем тяжелый виброкаток, который хорошенечко трамбует неоднородную землю в месте бывшего фундамента.
    Б) нанимаем экскаватор и выбираем всю засыпанную землю в месте бывшего фундамента вместе с похороненными в нем бетонными блоками. При это варианте получившийся котлован от старого фундамента засыпаем песком с трамбовкой до отметки -0,4.
    4. Укладываем слой геотекстиля на отметке -0,4
    5. Засыпаем слой 20см известнякового щебня фракции 20-40 с трамбовкой и с дренажной трубой+колодцы по периметру.
    6. Слой геотекстиля на отметке -0,2
    7. Засыпаем песок до нужной отметки (пиблизительно +0,3) с трамбовкой.
    P. S. Толщина слоя щебня может меняться. К примеру, можно выложить не 20см, а 40 см, таким образом дойти до отметки 0 только щебнем, а уже выше песком. Так же можно сделать щебень 20см снизу, потом 0,4 песок и затем еще 20 см щебня, как предложил господин @Groundworkturf.
