2х этажный дом из газобетона 250 м2 на УШП, на этапе проектирования
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем SlideRock, 11.03.16.
  1. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Речной гравий он имеет форму округлую, его невозможно расклинить...т.е. плотно уложить и утрамбовать.
    у меня лежит такой фракции 5-20 в деревянном поддоне, насыпан высотой 20-30см, так в него наступаешь ногой и проваливаешься...
    может под фундаментом он ведет себя иначе?
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    скорее всего.
    Правда еду некуда будет двигаться. когда он будет на дне котлована лежать, а на нем песчаная подушка будет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумно.
    И это правильно!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верное наблюдение. Нет заклинивающего эффекта.
    Правильно. Для нижнего слоя заклинивающий эффект не так актуален.
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Нарисовал проект своей УШП.
    Есть ряд вопросов:
    Если перекрытие второго этажа планируется жб плитами, расположенными поперек дома (длина 8,6м), в таком случае несущие стены внутри дома собственно не нужны. Нужно лишь продумать перекрытие в зоне лестницы, возможно там нужно будет сделать небольшую несущую стенку, что бы опереть плиту перекрытия. Получается что на первом этаже свободная планировка.
    Нужно ли усиление поперечным ребром жесткости (как я нарисовал на фото), либо можно и без него обойтись?
    PS. на плане дома присутствуют несущие стены первого этажа. Этот вариант проекта пока не стал переделывать, хотел посоветоваться.
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Может конечно и не к месту :|:. Но может найти конструктора, здесь на форуме например. Он хоть нагрузки посчитает и схему армирования, под такой (нелёгкий видимо) дом. Ведь потом ещё и стропилку и перекрытия лепить надо. От стоимости дома это не такая уж и большая статья расходов
    Я например по началу тоже арматуру 12мм заложил в рёбра (сам в Скетче), а оказалось еле проходит, и пришлось 14мм делать. и т. д
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Думаете нужно? А я думал что добрые люди помогут советом и я как нибудь сам осилю проект)
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Сам так думал). Нарисовал, все в скетче, сидел на форуме с 2013 года, изучал). Но !. Дом же не каркасник лёгкий ,где теоретически и практически 001 хватит за глаза. + перекрытия тяжёлые + стропилка у меня не рисовалась никак. Обратился к конструктору только из -за боязни пролететь с нагрузками.
    На форуме конечно люди помогут в чём то. Но и тем за дельный совет * шоколадку * охота
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Ну разумеется за бесплатно никто делать "от" и "до" не будет, но как Вы говорите дельный совет - уже хорошо! А сколько Вы заплатили за проект если не секрет?
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Я бы поизучал раздел "Перекрытия" на форуме. У вас крыша будет опираться только на внешний периметр стен? Как собираетесь это реализовать?
    Судя по картинке-фото дома, там есть внутренние поперечные несущие стены, на которые опираются продольные балки несущие кровлю.
    Согласен с @JUVENTUS1, раз нет проекта, надо показать хотелки конструктору.
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Groundworkturf, Остановился на подушке из гранитного щебня 400мм и песок 400мм.
    К Вам вопрос как к спецу) Какие взять фракции щебня? И под какие слои нужен геотекстиль?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SlideRock, я уже излагал пирог отсыпки, повторюсь в связи с изменившимися обстоятельствами:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок с послойно трамбовкой слоем 40 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 30 см.
    4. Щебень фракции 5-20 слоем 5-8 см.
    5. Песок гравелистый/отсев гранитный слоем 3-5 см.
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Вы предлагаете снизу песок а сверху щебень? А дренаж в каком слое делать в таком случае?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень вверху обеспечит надежное основание для плиты. Несущая способность более 4 кг/на кв. сантиметр. Дренаж по классическому конструктиву УШП.
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Groundworkturf, В моем понимании классический вариант дренажа УШП, это когда ниже уровня земли щебень с дренажем, а на щебне трамбованный песок по геотекстилю. :hello:
