2х этажный дом из газобетона 250 м2 на УШП, на этапе проектирования
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем SlideRock, 11.03.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Классический дренаж УШП, это когда он в щебне, по периметру основания.
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Groundworkturf, то то и оно. А если я 40 см песка сначала уложу, а затем щебень, то дренаж получится достаточно высоко - близко к поверхности земли... Или это норм?
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Groundworkturf, и еще... Щебень под тяжестью дома не вдавится в песок со временем?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так что мешает сначала дренаж, в соответствии с нормативом (приложение В)?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, если коротко.
  6. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Groundworkturf, и что, даже геотекстиль между песком и щебнем не нужен?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен. Геотекстиль стелят при слое песка от 50 см.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Groundworkturf, посмотрел норматив. Там во всех случаях с щебнем, он находится выше песка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SlideRock, не знаю, что Вы смотрели. В указанной мной ссылке, в приложении В, дренаж ниже уровня песка, в грунте. Упакован геотекстилем в траншее, заполненной щебнем. Выложите картинку, на которую ссылаетесь, обсудим.
  10. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @Groundworkturf, подскажите по поводу уклона материкового грунта в сторону дренажа. По ссылке величина уклона указана 1см на 1м. Как вы считаете, если уклон будет 5 или 10см на 1м, как это повлияет на УШП?
    Задача такого уклона - обезопасить погреб (который будет находится под УШП) от случайного подтопления. Может имеет смысл сделать его ещё больше?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tumaninv, сие зависит от грунта и уклона участка. По Сажину, если память не изменяет, рекомендуется уклон в 3%.
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Кто подскажет, как грамотно сделать двухуровневую УШП. Хочу сделать уровень гаража ниже чем уровень дома. В идеале на 30 см.
    Как это сделать грамотно?
    Видел тут у Земского двухуровневую УШП, но там перепад 15 см, и немного смущает тот момент, что в гараже в таком случае нет ребер жесткости у наружных стен (не смотря на то, что в гараже плита 150мм, а не 100 как в доме)...
    Бывают еще делают на разных уровнях подушку, но в таком случае УШП как бы делится на 2 части и эти части не скреплены между собой бетоном... Тоже немного смущает.
    Может что то пропустил и у кого нибудь здесь есть готовые решение по аналогичному вопросу!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq::ogo:...Зачем?
  14. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Утепленная шведская плита - 18
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Elviron, Прочитал, спасибо! Буду изучать.
