1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
СИП дом 230 кв. м. в Новой Москве
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Savela111, 11.03.16.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Savela111, не оставляйте так, попросите переделать.
  2. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Спасибо. Конечно не трудно, завтра поеду, сфоткаю.
    угловые элементы брал не крашенные, буду их красить перед установкой скорее всего в коричневый цвет. Эти прикрепили пробные. Спасибо за наблюдательность:super:
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я подумал что партии разные, вот такое отличие по цвету и получилось. Почему не стали брать сразу в готовом цвете, зачем потом через год два, лишние работы по подкраске того что выцвело.
  4. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Ого, что все так плохо с современными фасадными красками? Ладно я со своими уголками, а как же люди, которые весь фасад красят, как они только решаются на такое, каждые пару лет красить дом полностью:close: по поводу углов - на тот момент когда заказывал, мой цвет был новый и углы еще не делали, выбирать из палитры другой не стал, тк как побоялся просто не попасть в масть и вообще представитель производителя сказал, что у них эти угловые элементы относительно новый продукт и пока процесс производства не отлажен, есть много нюансов (высолы, однородность прокраса и т. д.), короче не советовал. Ну еще некрашеные в два раз дешевле, но это на выбор не сильно повлияло конечно.
    У меня кирпичики под состаренные, так что если уголки со временем выцветут, то буду надеяться, что как раз возникнет похожий эффект. В общем посмотрим как получится.
  5. Savela111
    Savela111
    Savela111
    К сожалению само примыкание заснять уже не получилось, к моему приезду дверной проем вынесли и поставили дверь заново, но думаю там ничего особенного нет в примыкании, наверное тоже самое как и на окнах. Вот что нафоткал:
  6. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Почти весь первый этаж уложен ватой и смонтирована обрешетка. Завтра уже должны быть установлены рольставни.
  7. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Установка рольставен перенеслась на после праздников. Ребята сделали эркер и уехали на день отдохнуть и помыться. Праздник, есть праздник. Встал вопрос вывода электрики на террасу. Посоветуйте каким проводом лучше делать и нужна ли гофра. Провод будет протянут между тайверком и плиткой.
    Еще забрал теплораспределительные панели для водяного теплого пола второго этажа. Производятся в н. новгороде, оцинкованная сталь и получилось достаточно бюджетно относительно алюминиевых. Доставка пэк 1600 руб. и три дня, приятно удивился.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, провол NYM ГОСТОВский и гофре :)
  9. Savela111
    Savela111
    Savela111
    гофру пластиковую?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, у меня пластиковая, ничего ей там не будет по идее... можно мет гофру, но смысл ?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    мет рукав конденсировать будет. да и можно вообще без гофры - чо кабелю будет?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Savela111, по ПУЭ - проходка через стену - в трубе. Дальше гофра.
    При этом гофра должна выходить из стены и из места для розетки. Первая итерация, которую сделал Вася "ну там есть гофра. Вон есть пальцы туда засунуть, её можно где-то там нащупать.
    Установка выключателей и наружных розеток... лучше оставь адекватному электрику, который имеет нормальный опыт их установки в ванных комнатах например. Вася меня застращал, что поломают всю плитку, придется перекладывать. но при этом каньон отлично вырезается алмазными дискам/коронками и т. п. И то, как поставил Вася и как потом поставил электрик - небо и земля. Инструкции по установке розеток, использованию подрозетников явно Вася не смотрел.
    PS: в принципе труба на проходе стены дома реально не сильно нужна - конечно при проходе там где пенопласт. Но я ставил и правила так гласят. Хотя в норме это касается деревянных домов, где играющее дерево может сдавить провод - к пенопласту не относится.
  13. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Спасибо за советы, те реально особо смысла в гофре нет? метал я бы еще понял в плане пожаробезопасности, а пластик тогда вообще бессмысленная вещь, раз провод все равно негорючий. Ян спасибо, я тебя понял, обращу на это особое внимание, хотя пока мое ощущение, что он рукастый и вполне аккуратно работает (тьфутьфутьфу). На данном этапе вызывать электрика не вижу смысла, а вот как раз сейчас надо сделать выводы под светильники и их включатели ибо после окончания фасада это будет делать в разы сложнее. Розетки и правда можно наверное на потом перенести.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Негорючая гофра это еще одно препятствие. Потому я её все-таки оставил но проверяя на негорючесть.
    Про руки с фасадными материалами - да. Но отверстие в плитке размером с внешние габариты рамки, шляпа в середине стены и то, КАК были заизолированы провода под светильники - сказало мне, что специализация по типам работ реальна. И это с него требовать не стоит даже если и говорит, что все может.
  15. Savela111
    Savela111
    Savela111
    @Ян 11 по специализации согласен, универсалы это скорее те кто одинаково все делают на так себе, хотя возможно и бывают исключения.
    Приехали маты для теплого пола, производство в челябинске. Вполне бюджетный вариант 300 р за кв. метр.
