1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
СИП дом 230 кв. м. в Новой Москве
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Savela111, 11.03.16.
  1. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Работы по монтажу фасада потихоньку продолжаются, готова полностью одна глухая стена и пока на ней леса, будут смонтированы софиты и водосточка. В дальнейшем к этой стене будет сделан навес для авто. Вместе с водосточкой и софитами догрузил в заказ гкл на влажные помещения. В первую очередь надо будет обшить бойлерную и уложить в межэтажку акустикбатс, т. к. в июне должны начать монтаж втп. В связи с чем у меня вопросы:
    - как все таки крутить гкл? с подложкой или прям к осб?, какой порядок цен за такую работу кв. м?
    - как лучше сделать заполнение межэтажки и чем снизу подшить? двутавры 300 ки, соответственно между полками 200 мм. Надо полностью заполнить или 10 см и воздух тоже будет работать? над двутавром будет 22мм осб, ппс маты теплого пола 50мм, ламинат.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, на внешние стены с улицей изнутри крутить через Изолон, он более плотный, пальцами не должен продавливаться. Внутренние стены - между комнат - не нужен пароизолятор и вреден ! там делать ЗИ где надо - каркас на стену, туда акусти баттс, потом ГКЛ.
    чем больше акустика в межэтажке - тем тише. Считай по баблу. У меня 240 мм двутавры - заполнено все, включая расстояние между полок.
    полшить снизу Изоспан АМ.
  3. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Спасибо! ну по горизонтали у меня жилые комнаты не граничат между собой, так что обойдусь без каркаса. Да, вот в бабло все и упирается. Может сделать что то среднее-в спальнях побольше, в нежилых помещениях одним слоем обойтись. А по ценнику за работу не припомнишь?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, за работы на что ? Давно это было :) ГКЛ будешь сверху штукатурить ?
  5. Savela111
    Savela111
    Savela111
    за просто прикрутить ГКЛ. буду, но потом наверное уже
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, простая прикрутка ГКЛ была 80 р за метр кв кажись... это тупо на СИП. Но берут в комплексе... просто за такую работу мало кто возмется по такой цене...
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, Сереж а зачем изолон? Я сразу планирую крутить к осб.
    @Savela111, Мои работники со шпаклевкой берут 200 руб/м +300 профиля +50 руб акустик баттс
  8. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Спасибо большое! Вернулся со стройки, сделали влажные помещения гкл, кроме двух внешних стен. Изолон пока не привез. Полагаю он для пароизоляции нужен.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, @grstas, Изолон для пароизоляции внешних стен... полностью закрытый контур, больше не для чего :)
    Можно и сразу к ОСБ крутить, но есть опасность попадания пара в шпонки и получения точки росы внутри шпонки, что приведет к ее гниению. Пароизоляция делается только стен, которые граничат с улицей, внутренние стены - ни-ни... если с двух сторон будет пароизоляция - доске точно будет хана ! Фасад - вентфасад с использованием ваты самое оно или штукатурка по минвате. Принцип паропроницания не должен быть нарушен... изнутри пароизолиурем, все последующие слои до финишного фасада должны быть паропроницаемы...
  10. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, А, так я акриловым герметиком там прошелся по стыкам, делов то на пару часов.
    У меня вот ГКЛ неделю на улице лежит, в пленке заводской, но смотрю такие дожди что верхние листы намокли,-на выброс их или высохнут и норм?
  11. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Savela111, Ничего что в твоей теме пишу? А то в моей пока тихо, завтра если дождя не будет, начнут только отделку гипсом.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, на выброс, ГКЛ и загнить может. Акриловый герметик - паронепроницаем ?
  13. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, печально, будем надеяться что я с запасом взял ГКЛ.
    Герметик-Обладает высокой паропроницаемостью ,у меня же проф. герметик почти по 6тыс. :)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так изнутри нужно внешние стены пароизолировать. Что б пар не шел в дерево.
  15. Savela111
    Savela111
    Savela111
    конечно ничего, пиши на здоровье!
    Глухую стену закончили с софитами и водосточкой и леса переехали на другую сторону. Пока были дожди прикрутили гкл во влажных помещениях. Ну и очередная закупка на стройрынке.
