1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
СИП дом 230 кв. м. в Новой Москве
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Savela111, 11.03.16.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Насколько помню у него были балки меньшего сечения чем рекомендуется. Чем-то усиливали и укрепляли. На перекрытие надо не меньше чем 300мм балки ставить.
  2. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Да, я уже посоветовался и с ним в том числе. Думается, что не должно батутить. Еще сверху OSB-3 22 мм
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Проектировщик, что говорит?
    А должен сказать, Ваше перекрытие рассчитано на такую то нагрузку по весу, с такой то жесткостью. И догадываться не надо.
  4. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Проектировщик закладывает такое перекрытие, оснований ему не доверять у меня нет. В рабочем проекте у меня расчетов по нагрузке на перекрытие нет.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    калькулятор продаванов говорит что должно:
    тот же интерсити говорит о небольшом превышении при длине балки 6.2 метра при нагрузке 400 кг.
  6. kord
    kord
    kord
    Какое "такое"? По СНиП?
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Как может не быть оснований не доверять? Он же стропильную систему Вам прорисовал не верно и только после замечаний на форуме он заложил Вам усиления.
    А по поводу междуэтажного перекрытия и пролётов я уже Вам писал ранее...@Vladislavius, прав! Ваши балки должны быть минимум 400мм!
  8. Savela111
    Savela111
    Savela111
    А поперечные перемычки на этом пролете не есть ли тот бриджинг о котором вы говорили?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, перекрытие двутавров без рисунка стен первого этажа выглядит стремно, но что я видел, там пролеты между стенами не больше, есть правда по 6 метров в паре мест и подложены ЛВЛ балки под двутавры
    Вот другой калькулятор - https://enter-city.ru/kalkulyator-rascheta-balok.html
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Они по краям + 2 ряда. Я не претендую на истину в последней инстанции, но ИМХО на таком пролёте с такими балками их должно быть больше, а по хорошему на пролёте больше 6и метров должны быть балки 360 хотя бы, или городить частокол с расстоянием не 362 мм как щаз, а чаще.
    Я говорю про гостиную с эркером - нету там ЛВЛ.
    Я и этот калькулятор пощёлкал - он как раз показывает что ровно за пределами 6и метров надо класть двутавры 360 мм при нагрузке 400. И это тоже калькулятор продавана, ИМХО надо добавлять +20% запаса.
  11. kord
    kord
    kord
    А чего не 500?
    По СНиПу и вовсе 150 кг/м.кв.
    И жесткость какую заложили тоже интересно.
    Батутность, зыбкость это не виртуальная величина - это все, что не проходит жесткость L/360.
    Почитайте сообщения @Rostis. Одно из его крайних сообщение в его теме: про "походку ниндзя"
    Про мои ошибки при строительстве дома из СИП
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А я тут спорить не буду - тот же энтерсити для чердачного закладывает 200, а для цокольного и межэтажного 400. Вот чего и не 500.
  13. kord
    kord
    kord
    Теперь ясно к чему отсыл. Осталось услышать ответ автора темы.
  14. Savela111
    Savela111
    Savela111
    А на что ответ? я проектировщику вопрос отправил, жду ответ.
    Мне этот калькулятор рекомендует L360 в двух местах, где шаг 344, где шаг 325 показывает L300.
    Ну уж ни как не минимум 400. Да и скорее уж если перестраховываться, то наверное проще добавить одну балку и сделать шаг меньше.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, я б у себя свай добавил и пару двутавров... но и так все нормально :)
