1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
СИП дом 230 кв. м. в Новой Москве
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Savela111, 11.03.16.
  1. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Не понял отсыл к этой теме, там вроде сип 174 перекрытие?
    При чем при шаге 343 мм балка L300, 344мм L360
  2. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Ответ проектировщика: "При расчете двутаврового перекрытия используем таблицу с сайта компании InterCity с которой сотрудничает *-*, ссылка на таблица. По данному проекту предыдущему заказчику раскладку и расчет делала сама компания InterCity. Но еще нужно учитывать что пролет равен не длине балки а минус примерно 330 мм., т. е. получаем пролет между опорами и получается самый большой пролет равен 5806 мм., и шаг балок 400мм ".
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Savela111, Т. е. у вас будут балки согласно таблицы, GreenLum 300L с полкой 89? На сколько правильно описание на сайте, у этих балок делаются полки не из доски, а из балок ЛВЛ. Возможно они и проходят, :faq::faq:но пролет все равно большой.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    "предупреждён - значит вооружен!"
    @Savela111, когда ОСБ/фанеру положат на второй этаж - походите, попрыгайте. Если устроит - хорошо.
    А так - тему обсосали, топикстатера предупредили.
    Миссия выполнена!
  5. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Побывал на стройке, процесс идет. Немного дожди замедлили, но в целом все по плану.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, двутавр над дверным проемом усилен, опирается на брус ?
  7. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Да, усилен по такой схеме:
  8. Savela111
    Savela111
    Savela111
    К сожалению часто не получается бывать на стройке, поэтому фоток мало. Но выложу что есть. Сегодня поеду посмотрю как двигается процесс, вроде через пару дней закончат стропильную систему.
  9. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Товарищ отдал ненужный электрический бойлер (у него газ будет), фиг знает что за зверь и на сколько он может быть полезен, говорит рабочий. Оставлю, может когда нибудь в бане пригодится.
  10. Savela111
    Savela111
    Savela111
    А еще у меня окончательно развеяны надежды на легкое подключение газа. Надежды были, т. к. газовая заветная труба от меня метрах в 15-ти. Но у нарофоминскмежрайгаза свое видение на подключение граждан: по постановлению 1314 захотел, иш ты деловой...на тебе технические условия на подключение к КРП всего то в 20 км. Ссылаются на то, что в трубе по нашей деревне давления больше не хватает на новых пользователей. На этой неделе будет готов договор на подключение, вот там будут забавные цифры, думаю млн. 60, а то и больше)
  11. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Добавлю еще немного фото со стройки:
  12. Savela111
    Savela111
    Savela111
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    To @Savela111
    Верхние затяжки нынче не в моде? Или это не законченный конструктив кровли?
  14. Savela111
    Savela111
    Savela111
    еще не закончили, хотя по проекту что-то и не вижу их
  15. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Стропильные ноги на мауэрлате держатся только на мет. уголках?
