1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
СИП дом 230 кв. м. в Новой Москве
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Savela111, 11.03.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, можно под натяж положить акустик. потом натяж, будет лучше.
  2. Savela111
    Savela111
    Savela111
    я что то и не подумал, что так можно. Наверное и правда одно другое не отменяет. Изнутри конечно проще будет и трудозатрат и материала меньше, прицельно только спальни сделать. Спасибо за идею! Сколько у тебя толщина акустика на потолке?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    50 мм - больше не надо. Еще делают так... профиль, акустик 50 мм между и прям на профиль ГКЛ12 мм - потом натяж. получается просто бомба без грязных работ. Я правда зафигачил ГКЛ с штукатуркой - эксперимент... трещин пока нету.
  4. Savela111
    Savela111
    Savela111
    хм, тоже вариант...хотя хочется конечно побыстрее натянуть и забыть про внутрянку вообще, но тут вопрос комфорта. Как представлю опять гкл тягать на второй и под потолком его крепить:close:. Наверное придется заморачиваться.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Пришли подобные гирлянды с алиэкспресса. Для русских заказчиков бонус - в двойном количестве за те же деньги. :) Ветров сильных не бывает? А то так же хотел закрепить лампочки, но боюсь, что всё запутается...
  6. Savela111
    Savela111
    Savela111
    тоже брал на али - 4 метра за 400 р. У меня достаточно ветрено. Смело вешайте, ничего не путается.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Хорошо!
    Особенно мне импонирует душевая.
    Есть подробный мануал по ее воплощению?
  8. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Спасибо! Как такового мануала нет. К сливному трапу сделали уклон небольшой, а стенки это готовые душевые уголки фирмы RGW, очень неплохие по цене/качеству.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Savela111, не поделитесь инфой как ведёт себя тепловой насос и что за ноябрь вышло ?
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Да, да мне тоже интересно :)
  11. Savela111
    Savela111
    Savela111
    В целом работой ТН доволен. Насос сейчас работает на 80-90% мощности на ночном тарифе и на полупике включается на поддержание 25 градусов на первом этаже. ГВС 300 литров нагревает тоже насосом под утро ночным тарифом, за час где то. На днях был у меня с обслуживанием @Алексей312, ставил wifi модуль вместо gsm. Посоветовал заменить циркуляционный насос на по мощнее, видимо из-за этого в основном и прохладней на втором, не хватает моей 60-ки продавить как следует петли. С вайфаем стало удобней и даже есть приложение под андроид.
    По расходу пока как то так (за ноябрь еще не передавал показания):
    Посудомойку стараемся по ночам включать, но иногда и днем приходится. Стиралка много работает вне зависимости на тарифа, тк маленький ребенок. Свет почти везде диодный, плита индукция.
  12. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Еще есть момент, когда включаю на 100% мощности и скажем стиралку, выбивает вводной автомат. Он у меня 25А и с пломбой зараза. Вот думаю как бы его на 40 махнуть и какие могут быть последствия. И еще надо будет что то придумать с отводом воды из под внешнего блока, а то в том году у меня там знатный ледник образовался.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А какой ТН, модель/мощность.
    И на 100% это тэны?
  14. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Модель 11МС. Нет, это ККБ.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    3ф?
    Какое там макс. потребление?
