Оцените смету на котельную, водоснабжение, отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shyler, 11.03.16.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Нержавейку наверное не потяну, слишком кучеряво будет.
    Еще смотрел в смотрел в строну меди под пайку, все это для обвязки котельной, ПП что то побаиваюсь, а хотелось бы поймать середину: надежно и не слишком дорого.
    Если @shyler не против, то могу подискутировать в этой теме как я вижу свою котельную.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть еще вариант из стальной оцинкованной снаружи трубы на пресс соединениях.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще есть вариант сделать из стали, с помощью обычной электро или газовой сварки.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  5. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Добрый день,
    Предстоят работы по отоплению и водоподготовке в следующем году в апреле месяце
    набросал свои хотелки.
    Теплый контур 175 метров дом рубленный. Перегородки рубленные. Полы первого этажа по грунту второй балки. Пока внутренней отделки нет и ни что не зашито
    Работы необходимо проводить с учётом будущей усадки дома
    Вся разводка на второй этаж должна быть скрыта в перекрытиях
    Вентиляционный короб и весь мушек должен идти из котельной в верх и через кладовку (ну это моё видение)
    Первый этаж:
    Отопление
    Тёплые полы во всех помещениях, батареи под окнами, там где выход на терассу конвектор встраиваемый в пол, удаленный регулятор температуры тёплого пола по контурам (если это возможно или регулятор температуры выставил 20 градусов и система понимает какую температуру нужно держать) возможность удаленного регулирования температуры со смартфона
    Второй этаж:
    Батареи под окнами в каждой комнате, там где выход на балкон конвектор теплый пол по лагам в ванной
    Водоснабжение
    Вывод воды на кухню в ванную комнату под умывальник и душ
    Котельная:
    Выполнение всех работ по котельной отопление газовое (не знаю как добиться но в трубах должна быть всегда горячая вода, не должно быть перепадов (в туалете слили воду в душе тебя ошпарило кипятком) не должно падать давление при использовании несколькими потребителями
    Организация водоразборного узла водоподготовка (данный пункт как я понимаю должен зависеть от качества воды поэтому пока элементарная очистка от грязи запаха и железа)
    Ввод центрального водопровода в дом-30 метров с греющим кабелем либо иное решение
    Организация канализации, вывод из дома до септика -15 метров организация канализационного стояка доме с выводом вентиляции на крышу возможно с вентилятором
    И вот что за предложение получил. Внутренний голос подсказывает что это как то дороговато
    Можете подсказать а в каких пределах стоит качественная работа с материалами согласно моих вводных
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    бойлер, рециркуляция через полотенцесушители...
    В самом верху есть БИРЖА,-описываете задачу, получаете массу предложений и выбираете исполнителя (по цене работ, по цене материалов и желательно после просмотра сделанных им (исполнителем) работ...).
  7. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Там разместил. Вопрос как отличить дёшево и качественно и дорого и не эффективно. Как найти золотую середину.
    Ну пришлют мне сейчас предложения с двухкратным разбросом и что с этим делать? Я к сожалению в данном вопросе не силён и не смогу оценить эффективность того или иного решения и материала вписанного в смету
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    скажу что трубы слишком дорого, котел дорогой (да еще и двухконтурный хотя должен быть одноконтурный+бойлер)...но так же какой смысл верить мне? :) Вы же на форуме, здесь ведь отдельные темы посвящены и выбору труб и т. д. Читать-изучать и сделать свой выбор (хочу радиаторы такие-то,материал труб, котел...)или доверится выбору посчитавшей фирмы...
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Цена в принципе нормальная, по крайней мере за работу, а вот по материалам тут разбег огромный, вам могут посчитать в три раза дешевле низкокачественную китайщину. В вашем случае котел выбран неправильно, однозначно, остальное детально не смотрел.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @spbplumbing, тесть правильно я понимаю что котел должен быть одноконтурный плюс бойлер? А двуконтурный почему не подходит?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Когда много точек водоразбора у вас постоянно будет скакать температура, двухконтурный котел это проточный водонагреватель, а с бойлером накопительный, в общем на такой проект как у вас точно нужен одноконтурный котел с бойлером.
  12. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
  13. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    А по смете кроме котла все ок или чего-то не хватает?
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На бирже каждый второй - профан. Я уже выкинул деньги в этом году.
    Так же пытался бригаду на строительство найти, из 10-ти приехавших претендентов выбрать не смог, все самоучки без образования.
    Все довольно странно по смете. Материалы подобраны излишне брендовых местами, а другими местами непонятно дешевые.
    Вижу потенциал к снижению ценника.
  15. chanterelle
    chanterelle
    chanterelle
    Евпатория
    Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, смету. Интересует качество выбранных материалов и соответствие цена-качество.
    Дом 2 этажа + мансардный этаж. По одному санузлу на каждом этаже. (121+121+127)
    Дом из ракушки, планируется утепление минватой технофас 50 мм.
    котел protherm 40 klom + бойлер.
    Первый этаж- теплый пол, второй этаж -в основном радиаторы, тп- санузел и коридор, мансардный этаж-радиаторы.
