Baxi mainfour 240f e26
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nightman13, 11.03.16.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Вот он и сработал, должен быть замкнут. Замкните его и запустите котел.
    Датчик под замену...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @scientist48, а где тогда Е02?
  3. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Сорри, ошибочка вышла, думал одно, написал другое. Через датчик напряжение идет т. е. он замкнут.
    Получается если с датчиками и насосом все в порядке слетела плата... Напрашивается вопрос, я видел там программатор подключается или похожее устройство. Есть вариант, что им сбрасывают\перепрошивают? Или придется новую покупать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nightman13, Е26 это насос либо забитый грязевик. Но очень вряд ли что плата. У Вас нет циркуляции. Все.
  5. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Как котел определяет, что нет циркуляции?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Логика ошибка: Мозги котла фиксируют быстрый рост температуры. Очень быстрый. Дальше они понимают что насос не работает. Это просто пример этой ошибки. Чтобы понятней стало.
  7. nightman13
    nightman13
    nightman13
    До поджига дело не доходит.
  8. nightman13
    nightman13
    nightman13
    А сам насос может давать ошибку на плату?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, в этой ошибке участвует датчик температуры.
  10. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Все, проблема решилась, вывод: буду обходить Baxi стороной и другим людям то же советовать. Где был глюк до сих пор не понял, то ли кнопка сброса не работает (хотя при первом запуске точно ошибки сбрасывал), то ли ошибка замкнула, непонятно. Вообщем подключил провод от датчика темп. отопления на датчик гвс. При включении выскочила Е26, подумала плата немножко, переключилась на Е06. Выключил, поставил все на свои места, включаю и вуаля, никаких ошибок. Включил горячую воду - течет, отопление - греет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @nightman13, Кнопка сброса скорее всего глючила. Это бывает у них
  12. nightman13
    nightman13
    nightman13
    И что в таких случаях делать? на будущее.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да ничего. идеальных котлов не бывает.
