Несколько глупых вопросов по твердртопливным котлам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Joker_dav, 11.03.16.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Glaz2137, сколько тепловой энергии можно получить с одной закладки дров?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    60-65 квт часов у 12 квт и около 100 квт часов у 16 квтника. На дровах.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    и еще
    из текста следует, что дом не постоянного проживания. Котел в таком случае, вообще не нужен. Топитесь чугунной печкой + дополнительно электроконвекторы на ночь .
  4. 22_LR
    22_LR
    22_LR
    Нерезиновая
    У меня соседи, по началу так же крохоборили, помучилась пару лет и сейчас кто во что, кто то печь тяжелее дома построил - вечером потеет а утром зубами клацает, кто то котел купил, кто то на зимнюю дачу - забил.
    У всех разный уровень финансового/рукастого комфорта.
    Имхо, система отопления с тт котлом должна соответствовать теплопотерям строения и разумному времени между подходами к котлу.
    Запасы для быстрого прогрева - от лукавого, потом окажется что котел выбранный с запасом для прогрева, в нужном для поддержания комфортной температуры нормально работать не может, вся стена в батареях, гидрошумы в системе под ухом и так далее.
    Для быстрого или аварийного варианта прогрева буржуйка или камин.
    Если есть свободные финансы - какой нить gsm модуль управления электро котлом (GSM-4 в районе 8000р + симкарта), электрокотел (от 4000), тен (от 500) + магнитный пускатель (500р). За день, два перед приездом смской начал дом греть, зашел в дом а там не уже не -15/20, как на улице, а +5/15.
    Реле времени на тен для ночного тарифа.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не считаю ваших соседей крохоборами. Они просто экономили.
    Интересно, что соседи, про такое жилище соседа думают:
    Почему то забыли радиаторы, трубы, и работу по разводке этой отопительной системы.
  6. 22_LR
    22_LR
    22_LR
    Нерезиновая
    Интересно - опрашивайте, никто ж не держит. С моим, в округе, три таких гостевых домика.
    Вы почему то невнимательны. Речь о автоматизации, дистанционном управлении и новом уровне комфорта с уже готовой системой отопления, а вот о стоимости системы отопления речь не шла.
    Я не рекламирую, а информирую с примерными ценами, что есть такой вариант, как раз для домов не постоянного проживая. Или вы против, не гоже людям так жить?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Где ТС написал, что у него ГОТОВАЯ Система отопления ?
    Зачем в доме без постоянного проживания делать водную систему отопления, чтобы в большой минус переживать за состояние труб, не замерз ли в них теплоноситель и не разорвало ли их?
    Намного проще, от того же блока управления смской включать электро конвекторы.
  8. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Из текста следует, что дом не постоянного проживания. Котел в таком случае, вообще не нужен. Топитесь чугунной печкой + дополнительно электроконвекторы на ночь .[/QUOTE]
    пока не постоянного, а скоро может и постоянного, а печка буржуйка нагреет мне только две комнаты, а остальные да и еще второй этаж?
    А если залить один раз незамерзайку, то про систему отопления можно забыть и не у всех хорошее электричество (например как у меня, подумываю конечно его наладить но это в процессе). Думаю если электричество будет получше то дровами нагреть, а потом электро теном поддерживать
  9. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    И еще у нас нет ночного тарифа
  10. 22_LR
    22_LR
    22_LR
    Нерезиновая
    На смс можно все что угодно включить чем возможно управлять через реле и если топиться конвекторами можно сделать такую схему, будет тот же комфорт, но как будет выглядеть эта схема? Нужно переделывать обычный конвектор с механическим управлением или не поймет что ему надо включиться, значит дополнительный провод до регулятора для каждого электро конвектора приходящий в одно место, где установлен блок управления = вкл/откл.
    Или не переделывать конвектор, а делать линию доп розетками которые будут управляться по смс.
    Только для чего человеку еще и электро конвектора если он дровами топить собрался? Киловатный электро конвектор в среднем от 2000р, за потлторы этой суммы можно купить 3-х киловатный тэн, реле, кусок провода, фитинги и метал, цена на сварить у каждого своя. За две цены уже готовый электро котел. Подключить это без второго насоса - будет полный аналог схемы с тэном в котле.
    Незамерзайку отменили?
    ТС пишет что он примерно хочет, не озвучивая бюджета, возможностей, планов на данное строение, написал бы он что то вроде "какой котел выбрать дачу с редкими наездами?" вопросов бы не было. Он же в своем сообщении интересуясь скоростью нагрева и временем между подходами к котлу щупает почву, закладывая некий уровень и задавая вектор обсуждения - тт.
    Пока писал, ТС отписался.
    Незамерзайку рекомендуется менять раз в пять лет с промывкой системы, иначе элементы системы растворять начинает. Кому то латунь через 8 лет проело.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это уже хорошо (про наличие денег)... тогда их нужно сложить и вместо двух вещей купить одну, это либо пеллетный котел (или его разновидность: пеллетный аквакамин при отсутствии помещения котельной) либо угольный автоматический котел.
    p. s. заранее извиняюсь за редакцию ...некоторых слов Joker_dav не произносил в таком виде, как представлена цитата
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Пеллетный или угольный автомат могут поломаться в самые сильные морозы. И куда вы тогда побежите? Лучше установить пиролизную печь
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    а есть, пиролизные печи, работающие НЕДЕЛЮ-МЕСЯЦ без участия кочегара ? И со 100 процентной гарантией, что не сломаются.
  14. blago
    blago
    blago
    Нет, неделю, месяц нет. Но 100% гарантию, что не сломаются в отопительный сезон, если нужно я дам.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @blago, 100% гарантия... может это и нужно ТС.
