Несколько глупых вопросов по твердртопливным котлам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Joker_dav, 11.03.16.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мне кажется, 100% гарантия важнее.
  2. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Планы на данное строение я озвучивал выше. Тему создал потому что форум большой все читать нет времени и начал с того, что мне было наиболее интересно узнать и дальше уже думаю стоит делать так как изначально хотел или нет. Вообще моя цель сделать отопление для того чтобы можно было ездить в деревню зимой, но и за одно сделать так чтобы можно было там круглый год жить.
  3. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Всем спасибо за ответы которые были выше. Теперь вы поняли что мне нужно от отопления, кто из вас бывалых что может мне посоветовать как это проще, дешевле и целесообразнее воплотить в жизнь?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не вопрос! Начнем с плана дома. Будем теплопотери считать.
  5. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Постараюсь описать
    1 этаж щитовой 8*8,5 (щит из вагонки если смотреть с улице ветрозащита + 10см мин ваты (по факту может меньше) + какая то бумага) все это дело с улице дополнительно утеплили 10см мин ваты техно потом 2-5см вент зазор и 0,5 кирпича облицовочного перегородки внутри не утеплены
    2 этаж 6*8 мансарда по бокам где фронтоны (щит из вагонки если смотреть с улице ветрозащита + 10см мин ваты (по факту может меньше) + какая то бумага) все это дело с улице дополнительно утеплили 10см мин ваты техно потом 2-5см вент зазор и 0,5 кирпича облицовочного, по другим двум бокам 10см мин ваты и андулин.
    На чердаке лежит 10см мин ваты
    Пол первого и второго этажа 5-10 см см мин ваты (цоколь не утеплен, подвала нет)
    10 окон 105*105см 70мм профиль 3х камерный стеклопакет
    дверь металлическая внутри наверно пенопласт
    как то так
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Достаточно. Приблизительно оценить теплопотери смогу. А пока не зная потерь котел не выбирают. Не торопитесь. Завтра обсудим дальше.
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Спасибо, я пока вообще хочу определить какое делать отопление
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Joker_dav, Прикинул, без особых уточнений. Получил около 5,5 квт. Ну набросим на вентиляцию еще 1,5 квт. выйдет 7 квт. Куда вам 20? Даже если купите на 20 квт, то один раз растопите на форсаже, а потом придется топить в задушенном режиме. Чтоб этого не было придется раскошелиться еще на теплоаккумулятор. Соответственно он тянет за собой обвязку, насосы и прочее.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    К задаче про прогрев дома. Принимаю, что высота потолков 3 метра. Объем воздуха в доме 120х3=360 кубов. При плотности 1,3 кг на куб нахожу массу воздуха в доме 360х1,3=468 кг.
    При нагреве 1 кг воздуха на 1 градус тратится приблизительно 1 кдж энергии.
    Дом мы нагреваем от -20 до +20. То есть на 40 градусов. Итого 468*40*1=18720 кдж тепла.
    Чтоб нагреть дом за час придется иметь избыточную мощность 18720/3600=5,2 квт.
    7 квт ваших и 5,2 квт избытка= 12, 2 квт. Это максимум!
    Если начать считать дифференциальные уравнения, то мощность на разгон дома окажется ощутимо меньше.
    Если вы установите в доме батарей на 12 квт мощности (с байпасами), то все выйдет неплохо. И дом быстро нагреете и для ПМЖ все отлично. Котел я вам уже советовал.
  10. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    7 квт это вполне нормальные теплопотери. Я их приблизительно оценил.
    3600 это количество секунд в часе.
  12. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Glaz2137 спасибо за расчет теплопотерь!
  13. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Если я все правильно понял то из вашего расчета приведенного выше следует что дом я прогрею за 1 час?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если будет соответствующий котел и сквозняков не будете устраивать.
  15. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Хм хорошо конечно, я тут в другой теме тоже подобный вопрос задал мне сказали часов 5-7 греть будешь
