Глупый вопрос про давление в системе
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем asyava, 11.03.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если давление норм, то лезть не надо в котёл, это точно.
    Вообще я бы с вашими знаниями и положением поостерегся тёплого-лампового отопления. Вот затопите печку, вырубится эл-во, встанет насос и что вы будете делать? У вас вся вода паром через сбросник вылетит в дом. Это если у печки есть своя группа безопасности. А если только котловая и вы её отсекли при переключении на печь, то может и большой бабах случиться.
    Вообще насосы в системе отопления циркуляционные, они на давление влияют несильно, если правильно установлены и не дуют друг другу навстречу.
  2. asyava
    asyava
    asyava
    Новгородская область
    Аварийный генератор я уже в список необходимых в доме вещей добавила, но еще не купила. Я вас услышала, поняла, спасибо.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если речь о насосе и аварийном освещении, то лучше ибп всё же.
    И аккуратнее там, Асяава)
  4. asyava
    asyava
    asyava
    Вопрос генератора и ИБП вообще еще особо не изучала, но изучу обязательно.
    Буду предельно аккуратной. Можно просто Ася. :)
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Ну вообще то давление определяется не манометром, а высотой системы отопления
    Если высота системы 6 метров (2 этажа дом), то давление должно быть 6+5 метров
    Итого 11 метров водяного столба или 1,1 кгс/см2
    Идея в том, чтобы срздать в самой высокой точке системы небольшое избыточное давление
    Чтобы давление не гуляло при нагреве системы, нужно правильно настроить экспазомат (компенсатор объема)
    Если в нем вообще нет давления воздуха или оно слишком большое, то давление будет гулять
