Отопление срубового дома (нужен совет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Intel8086, 12.03.16.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Можно, но не в регионе Самара. Холодновато там.
  2. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    @aquakamin, @Ivan1304, Как вариант, если использовать радиаторы, то к ним можно подсоединить линейку котлов Галан (https://www.galan.ru/products/electrod/index.shtm) к примеру Галан очаг-3 на 120 квадратов при среднем потреблении в 0,75 кв (что выходит примерно на 2160 руб в месяц) + экономия на монтаже ТП
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Intel8086, Не верьте в чудеса. Исходя из закона сохранения энергии из 1кВт электрической энергии можно в идеальных условиях получить 1 кВт тепловой (исключение Тепловой насос), но это тоже не всегда.
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Уж лучше тогда взять тот же Протерм большей мощности.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если для отопления + ГВС надо 10 киловатт тепла, то какой котёл вы не возьмёте, полами будете греть или радиаторами, всё равно надо 10 кВт.
    Она стОит меньше, чем автор собирается платить за электроэнергию в месяц.
    ЗЫ: в своё время считал для себя, получилось полы дешевле радиаторов.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел работает в полы и на бойлер через комплект подключения бойлера (датчик+трехходовой...)...ТП дешевле чем радиаторы должны быть и в эксплуатации (имею в виду топить ночью...). Поправьте если ошибаюсь...
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @ДмитрийМ, @Ivan1304, Вы живёте на разных планетах. В нашей с @ДмитрийМ, стране топить электричеством всё равно что денежными бумажными купюрами, в России цены на электроэнергию в разы меньше.
  8. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    @aquakamin, @ДмитрийМ, @Ivan1304, Немного не понятно, если говорить про котлы, то их задача нагреть воду и поддерживать оптимальную температуру, которая потом передается помещению через радиаторы или теплый пол, для чего 10 квт ? если с тем же успехом по спецификации тех же котлов 3 кв должно хватить (только для отопления)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    3кВт.хватит грубо говоря на 30м.кв. В галаны я Не верю!
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Если такое произойдет, то это... Это Нобель, однозначно Нобель
  11. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    @Ivan1304, @aquakamin, @Ivan1304, По вашему мнению, какое отопление на основе электричетва, наиболее простое в монтаже и экономичное?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Конвекторы электрические.
  13. Intel8086
    Intel8086
    Intel8086
    @ВэллИ, Посоветуйте конвектор? и насколько он экономичнее?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Intel8086, я не занимаюсь продажами конвекторов, так что не ко мне. А экономичность будет зависеть от качества утепления Вашего дома. Это касается не только конвекторов а любого источника обогрева.
  15. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Конвекторы это пожалуй самый простой способ отопления. Единственный минус конвекторов это то что отопление только электричеством. При водяной системе можно использовать альтернативные источники тепла: ТТК, Камин с водным контуром, Тепловой Насос, Газовый котёл, Жидкотопливный котёл.
