Сравнение типов дросселирующих устройств геотермальных тн
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 12.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Именно к этому утверждению обычно приходят, обсуждая диаметр труб для ГК контура ...
    Что гликоль, что DX...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Имеет, но не значительное...По сравнению с толщиной слоя "утеплителя"= вовлекаемого в теплообмен грунта.
    Как уже было сказано - приход от удвоения виртуального диаметра в районе 15%.
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Может кто знает, какие температуры (макс. мин.). образуются при работе кондиционера. 1.(+) Сразу после компрессора и (-) 2. сразу после дросселя ? при его работе.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    3.jpg в результате наблюдений за работой агрегата могу сказать: при холодном старте компрессор раскручивается очень медленно, несколько минут (при выключении останавливается тоже медленно, около минуты), вентилятор вб включается примерно через минуту после старта. Сначала идет активное испарение из ож, затем начинает брать от испарителя. Перегрев в установившемся режиме во всем диапазоне мощности стабильно 2К, меняется в динамике, но тут помогает ож довольно некислого объема. Делаю вывод, что инвертор отлично дружит с капиляркой, при условии наличия ож соответствущего объема. С мусором и водой дела не имел, т. к. фильтр стоит на порядок меньше компрессора.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Даа.
    Жаль, что не вышло с драйвером для блдс.
    На переливную схему - капилярки более, чем достаточно. Да и для хорошего контура - тоже.
    диапазон мощностей 100-150 (200%) можно легко перекрыть, больше и не надо.
    Сейчас миц крутится в диапазоне 24-29гц практически в любую погоду, что 0 на улице, что -15С. Посмотрим, что будет в морозы.
    Т. е. всего 25-50% производительности ТН покрывают диапазон 0, -15С. При этом в доме обратка болтается всего в 0.15К.
    Даже если рассчитать капилярку на 200% производительности ТН, то в режиме 100%, на увеличенной вдвое капилярке, потери составят лишь около 5%. Т. е. грубо - 1К.
    Зато - конденсатор не надо заливать до отсутствия пузырьков.
    Т. е. поедать площадь ПТО конденсатора.
    В испаритель попадает уже кипящий фреон - начинает кипеть практически сразу. Т. е. имеет кучу очагов кипения.
    Также, отделитель жидкости позволяет уменьшить необходимый перегрев в испарителе - экономит площадь как испарителя, так и конденсатора - полученный в РТО перегрев неизменно вылезет в конденсатор.
    В общем и целом - сам горю сделать инвертор с капиляркой - эффективное и надежное решение при наличии регулировки оборотов компрессора.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ещё не всё потеряно. Сейчас занят затыканием самых огромных дыр в доме, ибо 5.5квт на 70м3 при -3 - это ппц:mad:, но я не забыл. Микрухи ждут своего часа, правда с холлами (на вентиль канальника), но разница не велика - mc33035 или fcm8531.
    завидую - белой:super:
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    лёх еще в процессе, не все потеряно... просто не в эту зиму имхо
    как думаешь может не надо все время крутится? у меня вот последние два дня аналогично, частоту снизил и кручусь... но инерция полов то огромная, может лучше бы как-то выключаться... экономия...
    я до осознания циркулей дошел, жрут вместе около 160ватт, надо брать DC...
    и я вот дыры латаю, запарило то внутри мокро где тепло улетатает то снаружи мокро куда улетает влажный воздух... надо вентиляцию делать...
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    по идее одним из преимуществ инвертора является как раз в отсутствии частых циклов пуск-стоп, меня с детства учили что пуск холодного двигателя по износу равноценен 100км пробега. Далее, переразмеренные теплообменники при частичной нагрузке... Возможно характеристика коп нелинейная от нагрузки - есть граница целесообразности работы на пониженной мощности, когда приход от низкого потребления компрессора съедается циркулями. С другой стороны, уменьшая потребление циркулей мы увеличиваем напор на теплообменниках, т. е. испарение падает, конденсация растет=снижение коп. Нужны измерения и расчеты для построения графика зависимости коп от выхлопной мощности, можно этим нагрузить народный контроллер?
    вчера до десяти вечера лазил по чердаку, удалось снизить теплопотери с 6.5квт при -3, до 3.5квт при -9, но всё что хотел сделать не успел. Убойная нерасчетная вентиляция образовалась вследствие просчетов при строительстве и дефицита семейного бюджета:(, теперь вот думаю, как её придушить малой кровью.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    думаю достаточно будет поддерживать дельту на испарителе, конденсаторе. нет?
    про все приемущества согласен, спору нет.
    просто странное чувство, когда работает ТН а ничего никуда не двигается... надо привыкнуть просто видимо.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дальше - хуже. Тепло, тихо...начинаешь зевать и засыпать:)]
    Попробуй попереключать циркули, возможно, где-то хватит и второй скорости - смотри кипение и конденсацию.
    Выключать не стоит. У меня, если разгонятся до "потолка", конденсация поднимается почти на атмосферу. Для 22 это 4-5К плюсом.
  11. 707
    707
    Мысль пришла:
    сделать отделитель жидкости из медной трубы 35-42 мм. внутрь кинуть поплавок с магнитом. а снаружи налепить герконов и управлять ими ЭТРВ, а по самому верхнему тушить компрессор...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @707, Зачем такие сложности?
    Расскажите лучше про использование отделителя масла в качестве поплавка для залитого испарителя...
    Есть мысль собрать:
    1 Полностью залитый испаритель = ПТО.
    2 На выходе отделитель жидкости, с дыркой снизу - на вход ПТО.
    Т. е. вполне себе получится залитый испаритель с ресивером разумных размеров.
    Одна проблема остается открытой - как долить фреон...
