Увлажнитель на форсунках высокого давления (туман)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dioldi, 12.03.16.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    :super: Идеальное размещение.
    Рискованно может быть. DRAABE - это компания, которой и начала первой применять форсуночное увлажнение в общественных помещениях, а Condair - которая унаследовала технологию и пытается применять в быту используют: обратный осмос, ультрафиолет и постоянную циркуляцию воды в системе для ее обеззараживания (бактерии). А товарищи, которые поливочные системы высокого давления используют для летнего кондиционирования воздуха на улице (открытые рестораны, др.), рассказывали, что если несколько дней не используют систему, то просушивают трассу сжатым воздухом, иначе могут возникать запахи.
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    @SergeiKhb, понял. У меня вода берётся из бака, а в бак из скважины (наполнение раз в неделю). Ни разу запахов не было.
    Вот думаю, выписывать из Китая спец. насос или нет. На сколько Керхера хватит, хрен знает. Я у него отключил датчик давления (вырубался и не качал), работает наверное на износ.
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Игорь, проветривание (поступление уличного воздуха в дом) какое-то есть при этом ?
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    @Dm1206, при этом нет. Вообще редкое проветривание, в основном перед сном открываем окно в спальне.
  5. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Есть какие-то графики колебания влажности в помещении?
  6. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    По фото и описанию насос похож на типовую китайскую OEM модель для распыления воды под высоким давлением на открытом воздухе. Неприемлемо для домашнего применения - шум и гигиена. Подробно описано в теме.
  8. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    С шумом вроде как можно побороться форсунками, гигиена - дискуссионный вопрос.
    А
    http://partuman.ru/uvlazhniteli-dlya-kottedzhej/gt-1-6
  9. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Каким образом?
    По мне так сами форсунки шумят так, что спать с ними в одной комнате ощутимо некомфортно.
    Даже не учитывая шум компрессора.
    Про уровень шума в описании скромно умалчивается. Но позиционируется для офисов.
    Где бы его ещё вживую посмотреть?
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    5-ый год дискуссирую на эту тему на форуме с подробными обзорами научной медицинской литературы. Пара-тройка постов-реплик, потом собеседник обычно исчезает. Посмотрите на Condair, если форсуночными заинтересовались. Я бы себе такой на поливку комнатных цветов - минисад) поставил бы, но 10 тыс. Евро), если по ценам европейского рынка ориентироваться, не потяну такой садовый распрыскиватель.
    По Вашей ссылке - тоже бюджетная китайская OEM-модель уже только ультразвукового увлажнителя - продают многие под разным флагом. И опять, неприемлемый уровень шума для жилого помещения и антисанитария, даже и с обратным осмосом.
    Carel - в увлажнении в России компания #1. Итальянцы - классные специалисты и отзывчивые ребята. Учебник на тему увлажнения воздуха у них можно попросить - не откажут. Вам успехов.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    На тему быть более здоровым с помощью увлажнения воздуха. Есть два учёных - доктор Тейлор (американка) и доктор Ивасаки (японка), которые в наше время наиболее заметны в исследованиях на указанную тему. В этом им активно помогает фирма Condair в виде грантов и активной рекламе, что несколько ограничивает степень доверия к результатам научных работ, так называемый конфликт интересов, однако никем не скрываемый (это плюс). Результаты такого сотрудничества можно посмотреть, например, здесь:
    https://www.condair.com/humidity-health-wellbeing/scientific-studies/low-ambient-humidity-impairs-barrier-function-and-innate-resistance-against-influenza-infection
    В этой статье Ивасаки и др. 2019 г. исследуется поведение организма мыши в борьбе с вирусом гриппа при низком (10%) и высоком (50%) уровне влажности. У тех мышек, которых испытывают при высокой влажности со здоровьем все более-менее хорошо, у других не очень. Но и при таком благополучном сценарии учёные (на то они и учёные, что ограничение своих работ указывают) заканчивают свою работу следующим:
    It
    is worth noting that humidity does not seem to affect host defenses
    against influenza viruses in all situations, as tropical and subtropical
    climate regions, which are wet and warm, allow for influenza virus
    to thrive (35, 36). Future studies will be required to understand why
    certain regions of the world may be affected differently by humidity
    and temperature. Our study suggests that increasing ambient hu-
    midity may be a viable strategy to reduce disease symptoms and to
    promote more rapid recovery in influenza-infected individuals.
    Суть сказанного: есть какая-то фигня, которая, например, проявляется во влажном и тёплом климате, когда теория высокой влажности против вируса гриппа не работает и с этим неплохо бы разобраться, почему так, а посему, наше исследование, подытоживают авторы, установило, что стратегия защиты от вируса гриппа с помощью влаги может сработать, а может не сработать в разных ситуациях. По аналогии, вспоминаем тёплый и влажный сентябрь, когда повсеместно ОРВИ болеют школьники и студенты.
    Кстати, коллега японской ученой, д-р Тейлор дальше пошла, утверждая, что все, что работает против гриппа, можно перенести и на другие инфекции. Она эту тему сейчас в ВОЗ двигает, предлагая установить минимальные границы относительной влажности в помещениях. Однако, SARS CoV-2 - сильно влага помогла? И т. д. Подводных камней в увлажнении воздуха много, один из главных, определиться с личной мотивацией увлажнения воздуха в быту. Если речь идёт о здоровье, то ожидания могут не полностью оправдаться. Более того, негативный побочный эффект от применения технологии (например, повышенный фон pm2.5 от ультразвукового увлажнения) может превышать возможные выгоды (например, избавление от сухости кожи и слизистых).
    Если оставить в покое современный тренд - моду на увлажнители воздуха, я бы так классифицировал ситуацию: профессиональное увлажнение в быту - это для обеспеченных высокообразованных людей. Дискриминация? В какой-то мере. Решение? Постоянно повышать уровень образованности - обязательное условие (forumhouse в помощь), стремиться к достижимым целям. Например, в этом году понизил минимальную границу уровня влажности в квартире до 20%, уровень позволяющий решить проблему электростатики при разумных уровнях безопасности и бюджете. Проблему сухости кожи, слизистых - не решает. Инфекционные заболевания, передающиеся воздушным путем? Прививка, чтобы можно было посещать гадюшные места? ВОЗ считает приемлемой эффективность для вакцины отвируса гриппа 50%, т. е. или заболел, или не заболел. Гадюшные места - это, кстати, зачастую, места с высоким уровнем влажности (странно, почему не помогает влага, может какие-то иные факторы оказывают влияние на ход событий?), а навести порядок в помещениях и уменьшить риски подобных инфекционных заболеваний вплоть до ощутимых низких значений может помочь вентиляция. Ну и т. д., бесконечная карусель с бесконечными вопросами.
  12. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Мне несколько проще с шумом. У меня дом, хотя и насос от мойки высокого давления (жужжит ещё ого-го), но я его вынес в подсобное помещение. Форсунки практически не слышно. Так что нормально. Включаю 3-4 раза за день. Поднимает с 18% до 64% во всём доме (180м2), за 2 часа падает до 20%. Стало заметно налёт, особенно на стекле. Вода у меня из скважины, но много кальция (накипь в чайнике).
    По ощущениям, пропала резь в глазах (применял увлажнение), кожа меньше сохнет (зудела на голени, спасал крем).
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Тогда приблизительный расход воздуха в доме, если средняя высота потолков - 3м равен: ln (64/20)/2*180*3=300 куб. м/час. Почему не включаете чаще насос с меньшей длительностью работы, чтобы не переувлажнять (>60%) и не переосушать (<30%) воздух?
    Бытовой обратный осмос (<10 тыс. руб.) существенно снизит проблему.
  14. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    @SergeiKhb, чаще не всегда удобно, по автоматике пока не думал. А думаю какой насос найти. То есть для поддержания влажности возможно хватит и одной (двух) форсунки, но постоянно работающей.
  15. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    На par-tuman.ru есть и недорогая станция туманообразования, они же есть и на алиекспрессе.
    Что всё-таки в плане гигиены предпочтительнее - ультразвуковой или адиабатический?...
    У адиабатического по трубам я понимаю, идёт вода, а не пар и на форсунке выпадает в пар? После отключения - в трубках вода остаётся?
    При адиабатическом я думаю, удобно было бы использовать его покомнатно, растянув трубки. Но вопрос - для покомнатного управления нужно ставить соленоиды, выдерживающие 70бар?... Такие бывают недорого?)
    https://par-tuman.ru/vysokoe-davlenie
    От 36 000. Только я так и не понял - на выходе вода с высоким давлением или пар?
