Увлажнитель на форсунках высокого давления (туман)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dioldi, 12.03.16.
  1. Amigo90
    Amigo90
    Amigo90
    @SergeiKhb, не понял, почему нужно уйти от этого термина если: а) его использует производитель б) он описывает принцип работы. Мне кажется производитель нас с вами запутал своим каталогом, отсюда не понимание. У них есть как изотермический увлажнитель (паровой) так и адиабатический (форсуночный). Касаемо последнего нужно подтверждение что такой есть к поставе в РФ, т. к. они мне ответили что нет, на данный момент.
    Такой факел возможен только при очень большом давлении в системе, а значит повышенный шум обеспечен. Если у них есть шоурум - съезжу, дам отчет. В любом случае Кондаир пока не особо идет на контакт, если ситуация исправится смогу получить больше информации, обязательно ее потом тут обсудим.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Потому что под паровым увлажнителем (steam humidifier) в классической инженерной литературе подразумевается исключительно изотермический увлажнитель с минимальной рабочей температурой 100С при атмосферном давлении - проще говоря кипятильник. И когда попадается неаккуратное упоминание пара, а зачастую и парового увлажнителя в контексте других типов увлажнителей (испарительного, даже ультразвукового) - особенно в медицинской литературе такое встречается часто, долго пытаешься понять, кто и что имел ввиду.
    Буду Вам очень признателен.
  3. Mycology
    Mycology
    Mycology
    Добрый день.
    Будет кто-нибудь любезен сфоткать внутренности у Buhler ahs любой модели ?
    Интересует компоновка.
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Не всегда.
    Когда форсунка AN1 от Buhler-AHS срабатывает у нас в офисе, я полутораметровый факел боковым зрением вижу, а слышать - не слышу :)
    По прямой от меня до факела метра четыре с половиной.
  5. Petriv74
    Petriv74
    Petriv74
    Преимуществами форсуночных систем увлажнения являются зональность и низкое энергопотребление. В разных комнатах может быть разная влажность воздуха, например если открывали окно для проветривания – влажность может сильно снизится, а в остальных комнатах оставаться на рекомендуемом уровне. Таким образом либо будут недоувлажненные, либо переувлажненные помещения.
    На ряду с Buhler-AHS есть российские разработки, такие как Climatec, которые обеспечивают такой же функционал по цене втрое меньше и судя по всему используют аналогичное оборудование.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Дистрибьютор Buhler-AHS не разрешает нам внутренности центральных модулей фотографировать)
    Купите и устройте Манитобе фотосессию.
    Добавлю, что модули приходят опломбированными, и снимать пломбы вправе лишь работники сервисных центров (их в России - два; один - наш).
    Если заказчик пломбу снимет, модуль снимается с гарантии.
    Так что я не уверен, что Вы захотите фоткать его начинку)
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Это не совсем так.
    Во-первых, цена Climatec (по данным калькулятора на их сайте) не втрое ниже, а раза в полтора, и при увеличении числа зон до шести даже начинает вплотную приближаться к стоимости Buhler.
    Кроме того, неясно, входят ли в эту цену трубопроводы, да и сами разработчики пишут, что стоимость - примерная. Так что нужно быть готовым к сюрпризам.
    Во-вторых, функционал Climatec не "такой же".
    Система трубопроводов у них не закольцована, а это значит, что застой воды обеспечен.
    Buhler этого серьезного недостатка, на наш взгляд - критического, лишён.
    Не исключено также, что в блоке фильтров Climatec обратного осмоса нет.
    В общем, выбирать заказчику :)
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
  10. TurUN
    TurUN
    TurUN
    Это не форсуночная система у Condair, это разновидность ультразвука. Ultrasonic Vibrating Mesh Technology, можно погуглить. . Все основные плюсы и минусы соответствуют ультразвуку.
  11. TurUN
    TurUN
    TurUN
    У Condair для жилья позиционируется 3 системы: стандартный паровик, диффузионная система (канальный воздух продувается вдоль мембраны, через которую "пропотевает" вода), VMT ультразвуковая система с круглыми напотолочными или настенными небулайзерами, которые ошибочно называют форсунками. Все это в одном буклете, отсюда путаница.
  12. TurUN
    TurUN
    TurUN
    Это не форсунки, это ультразвуковые небулайзеры, см мое сообщение выше. Производительность одного небулайзера всего 0,2 литра в час, а капли несколько микрон. Потому до пола не долетает.
    Плюсы:
    - тихие в слышимом диапазоне
    - мелкие капли
    - каждый небулайзер управляется отдельно - зональность
    Минусы (как для всего ультразвука):
    - малая производительность
    - срок службы керамического пьезодиска примерно год при интенсивной загрузке, дальше - дорогая замена
    - требовательность к качеству воды
    - вероятность заражения воды бактериями из-за контакта с воздухом, впрочем, у Condair эта проблема частично решается за счет циркуляции
    Большой проблемой является сложность инсталляции и малая производительность одного небулайзера (надо несколько штук в комнате ставить), как следствие - очень дорого.
  13. Condair
    Condair
    Condair
    @TurUN, добры день,
    Condair Humilife MN - это система прямого увлажнения в помещениях, в которой реализован принцип действия, похожий на медицинские ингаляторы.
    Это не высокое давление (как, например, Condair Draabe или Condair ML), и не ультразвук.
    Система работает под обычным водопроводным давлением: 3- 5 бар.
    Мелкодисперсный водяной конус создается сетчатой полупроницаемой мембраной. На «открытие» пропуска воды через сетчатую мембрану подается сигнал.
    Устройство модулей увлажнения Condair Humilife MN и принцип их работы запатентованы Condair в 40 странах мира.
  14. TurUN
    TurUN
    TurUN
    По моим данным это именно технология Ultrasonic Vibrating Mesh Technology, про которую я писал выше. Это тоже ультразвук, но работающий немного иначе, пьезомембрана имеет много микроотверстий. Подтверждаете?
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо, пазлы постепенно складываются. Термин форсунки немного спутал карты, на давление, которое есть в документации, внимание не обратил.
    Так это плюс. Форсуночные увлажнители, которые славятся своей большой производительностью и тянут за собой, в качестве компенсации (чудес не бывает) клубок проблем: дальнобойность+шум. Речь идет о жилье с относительно небольшим объемом: низкими потолками, небольшой квадратурой. С тех пор, как стал использовать стандарты ASHRAE 62.1, 62.2 в определении нижней границы RH в жилых помещениях, 200-400 мл (стандартная производительность бытовых увлажнителей) для комнаты 20 кв. м. с расходом приточного воздуха >100 куб. м/час и при холодном климате приемлемый вариант.
    Насколько дорогая относительно первоначальных инвестиций?
    Я и для паровых с нагревательным элементом обратный осмос использую. Меньше требований к воде - больше эксплуатационные расходы.
    Плюс обратный осмос на входе + ультрафиолет на циркуляции. Это не просто циркуляция, которая препятствует (теоретически) образованию колоний в системе, но и фильтрация за счет действия ультрафиолета. Что не так - двойной осмос требуется на входе?
    Насколько дорого? Еще раз, малая производительность для жилых помещений есть преимущество. Убираем побочные эффекты, например шум в спальнях <30дБ (а) в ночное время. Шум - есть нерешенный вопрос форсуночного увлажнения в части гигиены жилья. И за счет чего он может решиться?
    Патенты посмотрим.
    На чтобы я обратил внимание на данный момент времени при использовании данной технологии - это измерения pm2.5 в помещении с помощью приличного измерительного прибора.
