1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, прав или не прав - не берусь судить.
    Номинал 63А выбран исходя из ТУ. Не опломбированы потому что пока не поданы документы в местное МРСК. Жестких условий, по тому кто выполняет тех присоединение, нет. Сосед на старом участке вообще самостоятельно залез на столб и зацепился с помощью прокалывающих зажимов.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Немного продолжу...
    После проверки на отсутствие протечек через крышу и окна решил утепляться. Начал с пола.
    Напомню расстояние между лаг 35 см, брать теплоизоляцию в виде плиз посчитал не выгодным и не удобным - плиты пришлось бы резать, кроить и укладывать. Поэтому выбор пал на эковату, "новизны" материала не боялся и не боюсь. Звонил и читал про производителей эковаты, смотрел обзоры на ютубе... в итоге остановился на Экстре.
    Сначала хотел отступить от своего правила, по стройке СВОЕГО дома СВОИМИ руками, поэтому приехать и задуть полы должны были исполнители с авито, долго созванивались, обсуждали цену. В итоге пришли к одному мнению, но в назначенный день они не приехали и не позвонили по сей день, а дело было почти месяц назад. Вечером этого же дня сел за калькулятор, чтобы определить необходимое количество - 54 квадрата, слой 20 см, плотность 35, не помню почему, но через интернет были заказаны 22 мешка эковаты по 15 кг. На следующий день в 8 утра уже звонил водитель и просил объяснить как проехать. В дальнейшем пришлось докупать 4 мешка. Для моей площади надо 378 кг, я заказал 330 кг, но об этом позже...
    Мешки в живую оказались несколько больше чем на картинках в интернете, минут за 5 перетаскал всё во внутрь.
    Для удобства засыпки, да и решил увеличить площадь ванной - убрал перегородки вдоль затяжек стропил. Никакой нагрузки они не несут. Старт засыпки эковаты затянулся на день, из - за "солнечного" лета.
    Сильный ливень и ветер с севера показали, что закидывает дождь через ничем не закрытые окна на фронтонах. Поехал в кастораму, попал на какую-то переуценку и за 350 рублей купил пару жалюзи на каждую сторону.
    Тест с ливнем и ветром пройден на отлично.
    Продолжение следует...
  3. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Стандартная электросетевая практика. Однофазным - 7 кВт, трехфазным - 15 кВт.
    Видимо, в Пермском крае мощностей пока излишки:aga:
    А какая мощность выделяется трехфазным потребителям?
    Зачем тогда 50А после счетчика поставили, умышленно занизив максимально возможный ток 63А?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как много дивного на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. :aga:
    64А?
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    @Keyman, Вы меня сейчас в тупик вогнали и разрушили все во что я верил последние 3 года. У меня в ТУ написано: Максимальная подключенная мощность 15 кВт. И я такой значит живу с полной уверенностью что автомат там на 63 А стоит.
    Сейчас пошел, смотрю автомат то на 40А...
    9 кВт выходит... не понимай...
    P. S. что писал выше- неправда)
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Извиняюсь, про автоматы и прочую электрику отвечать не буду, т. к. мало в ней понимаю.
    Продолжим...
    Как и писал ранее распушать и засыпать эковату решил самостоятельно. Основание было подготовлено заранее, лаги чуток проструганы рубанком, но идеала получить не удалось.
    Закупил пароизоляцию, скотч, ПВА, утром привезли квик дек, поэтому решил начинать.
    Для распушения купил обычный миксер.
    Эковата в мешке похожа на подушку.
    Засыпал на пробу несколько секций, без распушения, просто из мешка.
    Стоит сказать, что в стандартном варианте миксер распушает эковату не очень хорошо, поэтому я накрутил на него остатки одножильного ВВГ, оставил торчащие "усы", такой вариант распушает намного лучше.
    Получилось как - то так...
    Конечно распушенная эковата увеличивается в объеме, поэтому метлой или обрезком OSB я периодически раскидывал её в соседние ячейки.
    Далее накрыл ряд пароизоляцией, проклеил места скоб скотчем и положил первый лист квик дека, отступив от стен около 15 мм.
    В конечном итоге получаем пол в одной комнате)
    Квик дек укладывал в шахматном порядке, обязательно надписью вниз.
    Все стыки проклеивал ПВА.
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Да что уж там... Вопрос-то был не с целью просвещения, а для того чтобы по возможности подсказать более правильное техническое решение. :hello:
    На форуме бытует устойчивое мнение, что эковата не нуждается в пароизоляции. Что Вы думаете по этому поводу?
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, подсказывайте, я же не против ;)
    Про эковату и пароизоляцию тоже слышал, но @Ecovlad и @Дядя Скрудж против неё ничего не говорили, так что сделал, лишним думаю не будет.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Для этого нужно понять причину выбора того или иного тех. решения. Отсюда и вопросы.
    В полу, думаю, лишним не будет. А вот в стенах... Однозначного ответа я так и не нашел.
    Например, @Ося специально не ставил пароизоляцию на стены с утеплением из эковаты, дабы оставить их "дышащими" и обеспечить больший комфорт проживания.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    И не прогадал. Живу в доме уже 7 лет.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Есть реально осязаемый эффект?
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, я в стены планирую приобрести что-нибудь из продукции кнауфа)
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Да, припоминаю. Но вдруг Вы передумаете в пользу эковаты...:)
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Периодически передумываю, но наши местные просят от 29000 до 37000 за утепление наружних стен на толщину 150 мм.
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Это стоимость эковаты + работы по влажной задувке?
    А во-сколько обойдется продукция кнауфа 150 мм на все стены + пароизоляция?
