1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А какой реальный эффект должен проявиться? В доме тепло, тихо. Мы уже привыкли к микроклимату в своём доме. А вот гости, которые наезжают частенько, говорят, что дышится очень легко. При этом в доме нет специальной вентиляции. Но всё же существуют вент. каналы. Это вытяжка на кухне, вытяжка в сан. узле. Камин у нас Кедди, шведский, а у них строгие правила ТБ, поэтому на глухо не глушится, т. е. отсутствуют всякие шиберы и задвижки. И, естественно, во время протопки заслонки притока воздуха в камин открыты. А если реально брать деньги на отопление дома, то максимум в зимние месяцы мы платим 3-3.5 т. р. за электричество + деньги за дрова. Раньше я считал максимальный расход платежей, выходило в среднем за год 2 т. руб. в месяц. Летом меньше, зимой больше. Дров уходит Камаз грузовой, кубов 6 берёзы. Это 13 т. р. с доставкой. Дом 200 кв. м., 2 этажа.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Всё верно, эковата + задувка.
    Кнауф и т. п. обходится только на стены порядка 15 т. р., но при всём при этом мне с эковатой понравилось работать больше - не чихал, не кашлял, глаза не слезились. Забегая вперед скажу, что весь пол закрыл работая в сланцах и шортах. После работы сполоснулся, умылся и всё.
    Поэтому думаю думаю и еще раз думаю.
    Да и ещё раз забегая вперед - на днях промерял расстояние между стоек, собирал зимой, по шаблону 590 мм. Хотел вставлять урсу терру. Сейчас шаг от 595 до 605, терра отпадает...
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Продолжу...
    Перед тем как продолжать засыпать эковату пришлось закупить немного труб - вход от скважины, слив из ванны, слив из кухни и врезать всё это дело в заранее намеченные места.
    Действовал как обычно - высыпал из мешка, распушал миксером, заполнял все ячейки, разравнивал.
    Эковаты мне не хватило, пришлось ехать в желтый магазин и докупать 4 мешка. Проверил себя с помощью калькулятора на сайте производителя - плотность 35м3, площадь 54 м2, толщина 20 см - 378 кг или 25.20 мешков. Я же в первый раз заказал 22, сейчас 4, итого 26.
    Значит распушил и уложил примерно верно. Кому надо полмешка эковаты на эксперименты - велком, самовывоз :)]
    Оставшийся пол в доме решил накрыть 18мм OSB. Между плитами и эковатой проложил пароизоляцию с проклейкой стыков и скоб. Из-за ошибки, о которой писал где-то в самом начале темы, каждый лист пришлось отпиливать примерно на 5 см, что несколько замедлило процесс укладки. Первый ряд был самым тяжелым, потом привык, набил руку и всё пошло как по маслу, стыки листов по центру лаги и по центру перемычек между лагами, листы в шахматном порядке.
    Затем все листы притянул саморезами, часть шляпок закрасил остатками ПФ 266.
    Продолжение следует ...
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @bkmzz, Здорово гамак вписался в интерьер на последнем фото.
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @lexanik85, :)] я его убрал в дальнейшем, а то ляжешь и ничего делать не хочется.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А нейлер почему продаёшь? Ведь стройку ещё не закончил, а такая вещь в каркаснике всегда пригодится!
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @bermakc, рейсмус Jet JWP-12 хочу успеть купить, а нейлер лежит без работы уже третий месяц.
    Про пригодится не спорю - время экономит здорово.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хмм. А стоит ли продавать инструмент, который скоро снова пригодится, для покупки "специальноориентированного" аппарата, с которым мебель делать и точную древесную обработку совершать?
    Я быб задумался... :nono:
    Вот когда дом будет возведён, с постройками и пристройками, тада бы я и продал нейлер!
    Пы. Сы. Сам не владею данным инструментом, но даже при наличии Его, нашёл бы применение всегда! Хоть и имею каменный домик...
    Взял бы Ваш аппарат, но с бабосами проблеммы...
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    А че почем пистолетик то?)
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    После пола решил заказывать утеплитель на стены и потолок, выбирал долго, но по совету знакомых успел на распродажу остатков и прикупил кнауф коттедж 100 мм и 50 мм. В назначенный день, на участке появилась газелька и мы с водителем вытолкали из неё немножко утеплителя.
    На фото только половина...
    А дальше респиратор Спиротек c фильтром для улавливания мелкодисперсной пыли, перчатки обрезиненные со стороны ладоней и закрытая одежда. Спустя какое - то время получаем ...
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Продолжаю скучный и однообразный процесс утепления.
    После стен принялся за потолок, изнутри ставил 100 мм плиту, потом ждал прохлады и лез на чердак, укладывать 50 мм плиту. Со стороны чердака утеплять очень неудобно, особенно в месте стыка стропила, затяжки и стены. Эковатой было бы удобнее.
    Стоить отметить, значительное снижение шума с улицы, аэропорт рядом. Закрываешь дверь и тишина, даже в квартире более шумно. Дождь еле слышно, думаю когда положу еще слой 100 мм плиты на потолок, о стуке капель больше не вспомню.
    После утепления занялся пароизоляцией, использовал ондутис и остатки урсы, разницы между материалами не увидел, одно и тоже с разными названиями на плёнке.
    Плёнку особо не экономил, обрезал и подрезал только в случае крайней необходимости, крепил по минимуму на скобы, чтобы не делать в пароизоляции лишние отверстия.
    На очереди проклейка стыков...
  12. oleg8999
    oleg8999
    oleg8999
    Сколько уже потратили денег на данном этапе? оч интересно)
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    380 812,10 руб.
  14. Alexey Kosheyev
    Alexey Kosheyev
    Alexey Kosheyev
    Пермь
    Доброго времени суток, проверьте правильной ли стороной положили пленку
    с сайта ондутис:
    Логотипом вверх укладываются следующие пленки:
    А120 Смарт, SA130 Смарт, SA115 Смарт, Смарт RV, Смарт, R70:
    монтируются логотипом вверх, клеящей лентой к утеплителю. Так монтируются все виды пленок с маркировкой «смарт».
    SA130, SA115, RV, RS:
    пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.
    Ондутис R70:
    монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @bkmzz, кнауф вроде идет шириной 610 мм. Утеплитель подрезали?
