1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Alexey Kosheyev, правильной, рулон как правило производитель закручивает так, как его будут разматывать. Смотрел старые выпуски программы "дачный ответ", вот там любят шиворот навыворот делать.
    @алтынбаев, где - то подрезал, где то нет. Строил зимой, стойки по шаблону выставлял через 590 мм. Когда подошла очередь покупать утеплитель, прошёл с рулеткой и вот сюрприз - расстояние стало 595 - 600. Из-за этого и взял кнауф, а не урсу которую хотел в самом начале.
  2. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Здравствуйте, всегда интересно следить за стройками из своего региона.
    В свое время плотно добывал информацию по утеплителям кнауф, плотность у этого утеплителя около 15 кг/м3, что в свою очередь достаточно мало для каркасного дома, что думаете по этому поводу? Как он по ощущениям? Если не тайна то где покупали и за сколько?
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Здравствуйте. Мне сравнить особо не с чем, 50 мм плита кнауфа в руках не разваливается, в стене стоит, не сползает. 100 мм кнауф значительно плотнее 50 мм. В лагах потолка 100 мм плиты вставлял в распор, они не выпадали. Была на пробу урса терра шумозащита 50 мм, на ощупь 1 в 1 кнауф, только длина плиты не удобная для меня - всего 1 метр.
    Покупал в СТМ на ШК, во время нарвавшись на распродажу остатков утеплителя в старой упаковке.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Не успел проклеить все стыки, как решили заняться проводкой. Решили, потому что в электрике я мало что понимал, расчёты делал друг. Поэтому после утверждения расположения розеток и выключателей, мне было выдано задание чего и в каком количестве купить.
    Итого имеем, фирмы Schneider Electric.
    щит распределительный встраиваемый IP 40 Easy 9 - 1 шт;
    выключатель автоматический двухполюсный 32А 1п+N С ВА63 4.5кА - 1 шт;
    выключатель автоматический 16А С iC60N 6кА - 2 шт;
    выключатель автоматический 16А С ВА63 4.5кА - 1 шт;
    выключатель автоматический 10А ВА63 4.5кА - 2 шт;
    выключатель автоматический 6А ВА63 4.5кА - 2 шт.
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 плоский - 80 метров, на розетки.
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х1.5 плоский - 60 метров, на свет.
    Вроде считали, но не хватило, докупал еще 10 метров кабеля 3*2,5...
    И принялись раскидывать провода...
    около входа - джунгли
    Кабеля крепил на скобы, старался делать аккуратно.
    Для того, чтобы завести кабель в стену делал небольшой вырез, все вырезы в дальнейшем замазывал герметиком и заклеивал скотчем.
    Щиток доделывал сам, пока вполне рабочий полуфабрикат.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну вот, а то тут нагородят 100 автоматов на каждую розетку) просто и эффективно
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Там как - то по группам разбито, когда подключал провода были подписаны 1-1, 5-5 и т. п.
    Провод где первая цифра 1 цеплял на 1 автомат и т. д. Точно знаю, что последние два - это свет)
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @bkmzz, мое мнение, что зря Вы пластиковые скобки на гвоздях используете для крепления проводов. Мало того, что скобки имеют привычку самопроизвольно ломаться со временем, так еще и мелкий гвоздь с кусочком пластика не закрывает и не прижимает, в должной мере, отверстие в пароизоляции, а также не фиксирует его от расползания.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, ок, приму во внимание. Потолок планирую зашивать в самую последнюю очередь, будет время понаблюдать за скобами.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @bkmzz, может провода стоило зачищать от изоляции прежде чем в клемму пихать? :flag: Говорят так контакт лучше.
    А как вы планируете зашивать потолок?
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Keyman, конечно зачищу)
    Я же написал - полуфабрикат, включаю свет, конвектора на полную мощность, щупаю греется / не греется проводка. В процессе думаю надо или нет добавить розеток,..
    Потолки будут скорее всего натяжные...
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, давно уже согнул по линейке красивый проводок из ПВ-1 10, фото старое)
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Закатал стены пароизоляцией, на очереди проклейка стыков.
    Лапшу из проводов привел в более менее приличный вид.
    Решил для тренировки попробовать подключить выключатели и лампы.
    Заказал Schneider Electric
    ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый - 2 штука.
    ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый - 1 штука.
    а так же Светильник НББ-04-60 молочный основание белый пластик IP20 Росспластик - 4 штуки.
    Одноклавишники поставил на коридор и заготовку ванны, двухклавишный тоже в коридор, но включают они лампы на кухне и в гостиной. Варианты временные, выбирались исходя из цены.
    Шнайдер при копеечной цене качеством не подвёл, а вот светильники от Росспластика не понравились начиная от патронов, заканчивая пластиковым колпаком. Пока оставил, потом сниму.
    Лампы энергосберегающие Dali 25w из сине-жёлтого магазина, светят нормально когда разгорятся. Но света, особенно вечером, всё равно маловато.
    Так же с подругой соорудили светильник на кухню, там поселилась светодиодная Dali, интересно сколько проживёт.
    Сделаем ещё пару таких и скорее всего оставим навсегда.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Захотел сделать крышу над крыльцом, чтобы пилить имитацию бруса или другие деревяшки было удобнее, а то погода такая, что только размотаешь удлинитель, достанешь пилу и дождь начинается. Сказано - сделано.
    Заказал 15 штук 50*150*6000 и столько же 25*100*6000.
    Пилорама хоть и дисковая, но хранят доску отвратительно - часть досок серая.
    Закинул доску наверх, в дальнейшем к ней будут крепится опоры бруса.
    Напилил стойки, собрал стену, промерял диагонали и сделал запилы под укосину.
    Серая доска снаружи внутри нормальная...
    Закрепил укосину, временно, по одному гвоздю в каждую стойку.
    Подняли стену, выровняли, закрепили временно укосинами. Столб собрал из 50*150.
    Балку 100*200 закрепил на закрытые опоры бруса и всё накрыл сверху доской.
    Напилил по шаблону стропила, 10 штук. Поднял, выставил, закрепил.
    Напилил распорки стропил, прибил и нейлером закрепил обрешетку. Хорошо, что не продал)
    Шаг от сплошного до 10 см. Меня выдержало)
    Выровнял обрешетку и накрыл баннером за 650 рублей. На этом всё.
    Продолжение будет, когда решу как красиво совместить крышу крыльца и крышу дома.
    Советы и пожелания приветствуются;)
  14. chebanov
    chebanov
    chebanov
    В синий цвет вы просто покрасили осб от погодных воздействий в этом году не будете обшивать дом или это финишный вариант ?
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @chebanov, покрасил, чтобы закрыть стыки OSB от влаги с улицы.
    Обшивать конечно же буду, скорее всего зимой, краска временный вариант.
