1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Дублирую сюда, т. к. в теме "Каркасные дома. Не знаете где спросить и т. п." никто из местных искспертов ничего сказать не смог. Возможно отслеживающие тему помогут.
    Суть - Не нравится крыльцо, решил переделать и завести всё под один уровень крыши.
    Высота каркаса стены 236 см, нужна высота 255.
    Стропила и обрешетку естественно уберу. Саму стену разбирать не хочу.
    Можно ли нарастить по варианту во вложении?
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А почему бы и нет? Я даже где-то на буржуйских записках видел как на фундаменте делались подобные мини стены, а уже на них ставился дом.
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @hunter172, мне ничего подобного не попадалось...
    Это в фильмах ЛХ было?
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Возможно... Не помню... Там это делалось для подьема высоты подполья
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Для пробы закупил имитацию бруса шириной 135 мм, обшил северную стену.
    От пола отступил 18 мм, надеюсь для подложки и ламината этого достаточно.
    Привёз конвектор на 1.5 кВт механический Ballu.
    Купил второй на 2 кВт, механический, с двумя режимами, фирма Neoclima.
    Из обрезков обрешетки крыши сделал столик.
    Пробуем на выходных ночевать в доме. Пока не совсем понятно с тем на скольки окнах открывать микро проветривание и выставлять регуляторы на конвекторах, засыпать легко, тепло, но под утро +27 - +29 в доме, немного душно и головная боль.
    Вторую стену, там где будет кухня, так же обшил 135 имитацией. Поставил двойную розетку, сначала Legrand Quteo, был в лёгком шоке от начинки. Спустя пару дней поменял на привычный Schneider Electric, серия Прима.
    Имитацию пока ничем не покрывал, не можем определиться с цветом)
    Не хотел гипсокартон до последнего момента, но поспешил... привёз немного обычного и влагостойкого, для с/у и внутренней перегородки. Зашивать хотел горизонтально, но увы.
    Высота стены 255 см, а два листа ГКЛ 240.
    Спешка вышла боком - верхний край второго листа даже не достаёт до обвязки и висит в воздухе...
    Продолжение следует.
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    В свободное время сделал из обрезков две лавочки :)]
    Пригодятся на улице, если когда - нибудь я решусь на постройку беседки.
    За выходные решил добить вопрос с гипсокартоном.
    Пришлось чуток порезать пароизоляцию и проклеить её заново, т. к. в углу получилось натяжение. Для интереса пощупал утеплитель - сухой.
    Закупил сухой струганный брусок 20*45, длиной 2 метра. Сделал обрешетку в с/у.
    От пола отступил 30 мм, шаг планировал 50 см, но попался обрезок OSB длиной 46 см, его и взял в качестве шаблона. Горизонт выставлял по уровню.
    На пробу прикрутил один лист, неудобно ворочать одному, но вполне выполнимо.
    Для саморезов использовал насадку с ограничителем.
    Следующий лист надо было резать, разметка проблем не вызвала. Смотрел ролики, обычно все используют канцелярский нож. Я решил взять свой реноватор, резак, мультиинструмент, который использовал когда собирал стропила, резал полукруглым диском с мелким зубом.
    Режет шикарно :super: Оставшиеся листы закрепил без проблем.
    Далее по плану гостиная. Обрешетка и обычный гипсокартон, от пола 18 мм. Всё по уровню.
    Если не передумаем, то центр стены будет выложен кирпичиками.
    И в завершении поставил перегородку в спальне и на кухне.
    Между спальней и с/у планируется шкафчик шириной 115 см от пола до потолка.
    Нужны советы:
    1. Чем шпаклевать шляпки саморезов в с/у и гостиной?
    2. Какие, из чего, какой толщины делать закладные для водонагревателя?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пылищи наверное море! :) Вся фишка в резке канцелярским ножом, что лист прорезается мгновенно и без пыли.
    1. Прорезал бумагу по линейке.
    2. Поставил лист "на попа"
    3. Двинул по месту реза коленом
    4. Согнул сломавшийся лист и по месту сгиба провел ножом.
    И всё. Чистое место среза. Никакой пыли и быстро. Дальше необходимо сделать фаску на незаводской кромке. Тем же ножом или специальным фасочным рубанком и можно монтировать.
    Тут главное не бояться его повредить. ГКЛ прощает неаккуратное обращение. И не забыть, что ГКЛ прижимается к потолку, а по полу должен быть зазор. Можно использовать гвоздодер для подъёма.
    Шпатлевкой для ГКЛ. Брать готовую в ведрах или мешать самому. Мне готовая больше понравилась, не надо мудрить с замесом и беспокоиться за остатки в ведре. Главное не связываться с быстросохнущими типа Волма Шов или Кнауф Унифлот. Они очень плохо шлифуются.
    Из той же доски что и обрешетка.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Keyman, пыль есть, но не критично. Пылесос рядом.
    За ответы на вопросы сенкью, а за шпаклевки с которыми не стоит связываться отдельное спасибо.
  9. Антон Панама
    Антон Панама
    Антон Панама
    Пермь
    Ну как продвигаются дела? Слежу за темой)
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Антон Панама, продвигаются, отчёт в ВС с обновленной таблицей расходов ;)
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Это где?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :um: Вангую что в воскресенье.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Итак, продолжение стройки :hello:
    Решил доделать отопление. Закупил ещё два конвектора на 2кВт, фирма Neoclima, серия Novo. Подрозетники Hegel, соединители. Модную отвёртку индикатор со светодиодом, в дальнейшем заменил на классическую с лампочкой. Розетки, как обычно, Schneider Electric, серия W59.
    Смонтировал, расставил 2 кВт конвектора под окна, 1.5 кВт поставил в с/у. Включил и стал ждать долгожданного тепла, но вместо этого получил сработавший автомат на 16А :mad:, ну ладно, хоть посмотрел как на автомате iC60N выглядит индикатор аварийного срабатывания. Переделал щиток, левую часть дома посадил на один автомат, правую на второй. Таким образом в щитке поселился третий Schneider Electric iC60N. Протянул все винты в щитке на улице и в доме.
    Включил, всё работает. Конвектора понравились, работают без шумно, датчик внизу, на корпусе, выставил 22 градуса, в доме 24. Окна на микропроветривании, пробовали спать, отлично, никакой духоты и головной боли с утра.
    Вылез один негативный, но ожидаемый момент - конденсат и иней на входной двери.
    Забегая вперед - одеяло помогло не особо, а вернее с ним было даже больше конденсата чем без него. Подскажите как свести конденсат к минимуму? Тамбур в этом году строить не планирую.
    Пользуясь случаем, решил поменять OSB на полу, с двух листов 12 мм, на один лист 18 мм, который остался ещё с лета. Пол в прихожей скрипеть не будет, да и уровень пола получится одинаковым во всём доме. Конечно же захотелось посмотреть на эковату.
    Ничего интересного - сухая, не холодная, мух, мошек и другой живности не обнаружено. Накрыл как и было пароизоляцией, сверху 18 мм OSB и постелил линолеум. Пока будет так.
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Шкафчик который мы планировали между спальней и с/у было решено изменить в размерах, а ещё вынести нагреватель и накопитель за пределы ванной комнаты. Перегородка была демонтирована, разобрана и собрана другая. Таким образом вернулись к первоначальной планировке, под которую и была сделана верхняя балка.
    Дальше опять закупил сухой струганный брусок, сделал обрешетку. Врезал обрезок 12 мм OSB под установку подрозетника и зашил угол ГКЛом.
    Неожиданно закончилась пароизоляция, покупать большими рулонами желания не было, купил в известном магазине некий Барьер, от Ондулина. На ощупь тот же Ондутис Р70, только без разметки и бесполезной клеящей полосы.
    Закатал перегородки...
    и зашил ГКЛом...
    На этом всё. Затраты во вложении.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    поставить попробуй "дверь " вторую (выпили из куска ОСП в размер проёма,повесь на шарниры самые дешёвые,какие найдёшь),в проёме места, вроде, хватит. Изнутри, относительно существующей, посмотри на результат, если что, открутишь, запчасти используешь куда нибудь.
