1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Нужна вторая дверь
  2. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Привет, Илья! Неожиданно и приятно было наткнуться на твою тему тут! Удачи в стройке! Когда планируешь переехать?
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Ок, спасибо. Попробую.
    Сейчас для интереса съездил. На улице -16, в доме +19. Дверь сухая, хотя возможно солнце которое было днём согрело снаружи.
    Привет) Да веду отчёт потихоньку. Удача не помешает, спасибо!
    Переезд не раньше лета / осени 2017. Сейчас темп стройки несколько упадёт, на скважину в феврале и канализацию в апреле / мае копить надо.
    Заезжайте если к себе поедете.
  4. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    Здравствуйте! Подскажите как показал себя нейлер в работе (нареканий нет) тоже хочу себе прикупить для строительства дачи.
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Boris19751, здравствуйте.
    Никаких нареканий, работает по сей день, точно так же как сразу же после покупки.
    Главное не забывать пару капель масла закапывать перед работой.
    Но за его цену сейчас я бы не стал его покупать, предпочёл бы 7800 не считая гвоздей потратить на более необходимые вещи.
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    За прошедшие выходные сделано не так много как хотелось.
    Первое с чего начал - выключатели. Все временные шнайдеровские ХИТы, заменил на серию W59.
    Двухклавишный выключатель на кухню / гостиную заменил на пару W59. Для крепления всех выключателей использовал обрезки 12 мм OSB. Отверстия вырезал цельной коронкой диаметром 68 мм.
    Далее по плану шпаклевка. Делал первый раз в жизни. Купил 5кг мешок кнауф фугенфуллер, развел по инструкции, вроде бы получилось. Для стыков использовал ленту кнауф с перфорацией.
    К сожалению не могу найти соединитель для подрозетников Шнайдер, поэтому стена зашита не полностью.
    Надеюсь на неделе получится немного зашкурить шпаклевку, взять широкий шпатель и окончательно сделать стыки листов.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Отчитаюсь за прошедшее время.
    Подумали с подругой на тему расположения кухни, поэтому решено было переделать имитацию бруса и зашить нижнюю часть где будут ящики ГКЛом.
    Было так...
    Стало так...
    Попутно переделал крепление розетки и убрал заложенный под имитацией провод на вытяжку.
    Долго шпаклевал и шкурил свою первую стену зашитую ГКЛом вроде бы получилось. Очень пыльное мероприятие. Покрыл грунтом, подсушил, потом нанёс ВД краску сильно разбавленную водой. Эту стену собираемся оклеивать обоями под покраску, в сине-желтом магазине есть не дорогие, поэтому пока не разобрался надо или нет наносить Ротбанд пасту в качестве финишного слоя.
    в Промсвете нашёл соединители для подрозетников Шнайдер + там же очень интересные цены на серию W59, которую я использую. Закупился и зашил стену где будет установлен нагреватель полностью, так же сделал три розетки из расчёта одна на нагреватель, вторая на насос, третья на греющий кабель. Зашпаклевал углы всё тем же фугенфуллером и перфорированной лентой. На исходе 5 кг мешка вроде бы начал понимать как правильно замешивать и наносить шпаклевку, в роликах на ютубе всё кажется намного легче.
    После того, как закончится фугенфуллер думаю попробовать готовую шпаклевку Шитрок.
    Так же съездил посмотреть на свой первый каркасник, который был продан под дачу.
    В таком виде я с ним расстался...
    и такой он сейчас...
    Похоже новые хозяева не появлялись в нём очень давно.
    Из самых ближайших планов по дому обязательно купить ведро герметика СтизА и промазать стыки между стропилами и их распорками, визуально щелей нет, ни откуда не дует, в доме тепло, но когда сильный южный ветер пароизоляция в одном месте едва заметно колышется.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    ЭППСом доутепляются? :ogo:
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я тоже не понял про эппс(
    через некоторые обои довольно сильно просвечивает гкл,
    так что нужно либо оч плотные, либо красить стену в один тон
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В старом доме стены из бруса обмазанные глмной и побеленные, когда мы в него переехали обшили стены гипсокартоном по металлокаркасу, швы и шурупы не шпаклевал, а просто заклеил малярным скотчем. Сверху поклеили обои, непомню как называются (кажется флизелиновые), ширина рулона 1, 2 метра, клеем не мажутся (только стены), так вот: за 3 года ничего не проявилось, на солнце тоже не видно ни швов ни шурупов.
    А в коридоре поклеили обычные (но довольно толстые) обои, на ощупь похожие, но через них видно абсолютно всё...
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, вертикально нашили брусок и заложили пеноплекс. Скорее всего у кого - то подсмотрели, потому что есть дома из бруса, тоже обложенные пеноплексом.
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    bkmzz подскажите! У вас полы вроде сделаны 200 мм с утепллением! Подскажите плиз, и как по ощущениям пол. Теплый - прохладный или надо до утеплить?
  13. chebanov
    chebanov
    chebanov
    Скажите сва где вы заказывали с мантажом в перми и какой диаметер
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @DENUSK, 200 с утеплением эковатой. Цоколь не закрыт - продувается всеми ветрами. Не скажу, что холодный, но и пятки при ходьбе не жгёт. Приложу цифровой термометр к поверхности пола для интереса - фото поделюсь. Можно босиком ходить, вполне нормально, можно в тапках. Утеплять дополнительно точно не буду. Снег на обуви и на полу сохнет сам. Но теплый пол плёночный дополнительно сделаю в СУ и в прихожей.
    @chebanov, прямо компанию не подскажу, но называется на букву Гэ, позиции свои компания сдала, поэтому обращаться к ним не рекомендую. Диаметр вроде бы 89, длина от 2.5 до 3 метров.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    @chebanov, прямо компанию не подскажу, но называется на букву Гэ, позиции свои компания сдала, поэтому обращаться к ним не рекомендую. .[/QUOTE]
    название начинается на главфундамен ... ?
    а то они меня очень по началу расстроили
