1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Im Tsu, да не, наши, местные... у них в галерее есть мой фундамент.
    А главфундамент, вернее их представитель у нас в городе, даже телефоном и часами правильно пользоваться не умеет, кроме дешевых понтов ничего нет.
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Мне главфундамент крутил... Еле отбил у них угловую сваю, когда они пытались ее на 15 см назад выкрутить (перекрутили)
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    На днях пришли заказанные на али экспресс, во время акции 11.11, регуляторы для теплого пола.
    Две штуки обошлись в 1476 рублей.
    Для проверки и эксперимента решил прикупить плэн - инфракрасный пленочный нагреватель. Продают его метражом по 280 рублей за погонный метр, корейский. Взял ширину 50 см и длину 4 метра. Разрезал на две половины, чтобы закрепить в спальне, над кроватью.
    К плэнам нужен монтажный комплект, который состоит из двух клемм и какой - то изоляции для контактов.
    Плэн пристрелял к потолку, через изолон с фольгой, степлером. Зацепил клеммы на медные шины и обжал провода плоскогубцами. Соединил параллельно.
    На аккуратный монтаж не заморачивался, в выходные добавлю обрешетку из полосок OSB и закреплю уже более прилично.
    Регулятор температуры подключается просто - два контакта на сеть, два контакта на плэн, два контакта на наружний датчик пола.
    Заработало, ошибок нет. С программированием и настройками особо не разбирался, займусь этим в выходные. Оставил висеть над кроватью.
    Чувствуется, что греет, но тепло не такое как от электроконвектора или батареи.
    Пока будет висеть так, а не понравится плэн переедет на пол в коридоре.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Такой же регулятор себе поставил, только откалибровал, занижал температуру на пару градусов
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Там в инструкции написано. В режиме настройки.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    По итогам прошедших выходных плэны с потолка снял - лишние, для отопления спальни в 12 м2 хватает конвектора с запасом.
    Разместил их в коридоре, поставил датчик пола под темную полоску плэна.
    Накрыл сверху линолеумом и включил.
    Температуру больше 30 градусов не ставил. Тепло через линолеум чувствуется, обувь высыхает быстро, внутри тепло, одевать приятно. Как обычно окончательные испытания оставлю на выходные. Пока не устраивает только толщина подложки с фольгой, 10 мм это много.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Как и писал ранее темп стройки упал, скважина и септик не за горами, да и в 2017 год хочется уйти без кредитов;)
    Занимаемся всякой мелочёвкой, в прошлые выходные на повестке дня была уборка снега самодельным квадратом и выкорчевывание столба из 60 см слоя бетона, для более удобного заезда на участок.
    На прошлой неделе подал в МФЦ Декларацию об объекте недвижимого имущества, для регистрации дома. 21 декабря придя за результатом в МФЦ сообщили, что процесс регистрации приостановлен. Причину не назвали, дали телефон регистраторов, созвонился с регистратором Еленой, объяснила, что всё ок, регистрацию приостановили всем т. к. большой объём деклараций и обработать все они не успевают. Заверила, что к середине следующей неделе всё будет готово, но вчера пришло письмо из Управления росрееста по Пермскому краю, с перечислением статей Закона о кадастре, закона о регистрации из-за которых моё дело приостановлено. Завтра буду звонить ещё раз...
    В минувшие морозы, в нашей деревне показывало -36. Температура на конвекторах была выставлена 21 градус, термометр в доме показывал 22. Похоже утепление стен в 150 мм, это придел при таком минусе на улице. Не понравился один холодный угол в спальне, внизу. Буду резать пароизоляцию и смотреть, что там с утеплителем. С другими углами проблем нет.
    Плэн остаётся в качестве теплого пола на постоянной основе, обувь, перчатки и шапки разложенные на полу сохнут отлично. Только вместо обжимных клемм провода припаяю напрямую к медным шинам.
    Чтобы не скучать в перерывах между шпаклеванием, уборкой снега, едой и остальными мелочами, привёз телевизор и приставку для просмотра фильмов.
    На следующей неделе хочу купить приставку и антенну, для цифрового эфирного телевидения, посмотреть что это из себя представляет. Если кто - то пользуется такой приставкой подскажите по модели.
    Из остатка гипсокартона и бруска 100*50 сделали перегородку в гостиной шириной 55 см. Сделано это специально, чтобы от входных дверей не открывался вид на гостиную.
    И в заключении сделали уборку, поставили ёлку и натянули 16 метровую гирлянду под потолком.
    На этом стройка в 2016 году окончена.
  9. Ddvdd
    Ddvdd
    Ddvdd
    Подскажите, а во внутренние перегородки вы что-то укладывали?
    По фото и описанию понял, что есть деревянный каркас перегородки, который с двух сторон затянут пароизоляцией и зашит гипнозом по обрешётке.
    Тему всю прочитал. Респект автоаудиосистем-строителю :)
    Сам тоже потихоньку копаюсь и строю сам дом-дачу.
    Вот и думаю по поводу перегородок.
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Ddvdd, во внутренних перегородках пока ничего нет.
    Только с одной из сторон они затянуты пароизоляцией и зашиты ГКЛом т. к. периодически возникают мысли добавить розеток или поставить проходной выключатель. Поэтому когда все хотелки будут сформированы и сделаны, вот тогда и начну зашивать перегородки полностью.
  11. Ddvdd
    Ddvdd
    Ddvdd
    @bkmzz, благодарю за ответ :)
    В перегородки тоже мин. плиты планируете?
    Я вот подумываю в перегородки маты звукоизоляции ставить.
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Ddvdd, АкустиКНАУФ, Урса Шумозащита или PUREONE.
    Но будет это ещё не скоро, не один раз передумаю.
  13. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Интересный момент для меня. Можно немного по подробнее? Особенно вот это: "...но вчера пришло письмо из Управления росрееста по Пермскому краю, с перечислением статей Закона о кадастре, закона о регистрации из-за которых моё дело приостановлено".
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Завтра отсканирую письмо и выложу.
    Дело вроде как сдвинулось с мёртвой точки, документы подписаны, осталось получить... .
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Как и писал ранее - приобрёл приставку для цифрового телевидения, в Перми теперь уже два мультиплекса, 20 каналов. Триколоры и прочую ерунду не хотел - ценник не очень, куча не нужных каналов + абонентская плата, пока не надо, телевизор используется как фон, а то после города в тишине не привычно.
    Читал обзоры, смотрел обзоры в итоге купил.
    Комплект обычный - приставка, пульт, батарейки, тюльпаны для подключения.
    Антенну решил сделать сам, на примере ролика из ютуба, цена эксперимента 100 рублей максимум, а купить суперпупер рогатую антенну всегда успею.
    Получилось так, работает, но об этом позже.
    Немного расскажу о расчёте антенны с которым справится кто угодно.
    Заходим на сайт цифрового российского телевидения, переходим в интерактивную карту, смотрим на каких частотах вещают мультиплексы. В Перми их два. Первый на 490 мгц, второй на 698 мгц.
    Далее вычисляем длину антенны. 7500 делим на 490 получаем 15,3 см и 7500 делим на 698 получаем 10,7 см. Понятно, что две антенны мы делать не будем, да и гнездо для нее в приставке только одно. Поэтому складываем 15,3 и 10,7 делим на 2. Получаем 13 см, это и есть длина нашей антенны. Я сделал 13,1 см оставив 1 мм на загиб. С части кабеля, которую будем загибать, снимаем изоляцию и экран, оголять медную жилу не надо.
    Самым волнительным моментом был поиск каналов с самодельной антенной т. к. от меня до вышек порядка 20 км, расстояние можно так же посмотреть на интерактивной карте. Спустя пару минут нашлись все 20 каналов + 3 радио, но не разобрался как его включать.
    Покрутил антенну в гнезде, располагая её горизонтально, вертикально или по диагонали.
    Итоговое положение видно на фото.
    И самое интересное - качество приёма, его визуально оцениваю на твёрдую пятёрку при учёте стоимости антенны. Интересно проверить качество картинки при подключении через HDMI, хотя и через тюльпаны цвета достойные.
    Фото минимального и максимального значения качества которое удалось зафиксировать, напомню антенна домашняя, без усилителя, воткнута в заднюю панель приставки, без удлинителей.
    Проигрывание видео, аудио с флешки не тестировал.
    Я доволен :cool:
    Продолжение следует...
