1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    У нас по всему городы цифра ловит просто на метровый кусок проволки, беж измерении и вычислений :)
    А так, да, по сравнению с аналогом качество супер. У меня антеной служит кронштейн, на котором телевизор висит :)
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @hunter172, у меня остался почти двухметровый обрезок кабеля. Попробую его в качестве антенны использовать, без измерений и вычислений)
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @zelibaba, как и просили, сканы уведомления.
    Всё закончилось хорошо, выписку из единого государственного реестра на про веденную регистрацию прав получил. Заскочил в БТИ, естественно с вопросом - что делаем дальше... А вариантов несколько, оплачиваем 10 т. р. мне делают технический план жилого помещения. Оплачиваем ещё 15 т. р. и везем комиссию которая сделает заключение о пригодности помещения к проживанию. Дальше заявление в миграционную службу, паспортный стол и возможность прописки, возможно через суд. Вариант два, оплачиваем 10 т. р. за технический план жилого помещения и едем в Пермский миграционный центр и временная прописка на несколько месяцев у нас. Вариант три, ничего не делаем, правительство приняло законопроект, согласно которому снимаются ограничения на прописку или регистрацию по дачному адресу. Как предварительно сказали в БТИ возможно не нужен будет технический план помещения за 10 т. р., так же не надо оплачивать 15 т. р. за заключение комиссии о пригодности помещения к проживанию. Изменения вступают в силу с 1 января 2017, но реально информация из росрееста поступит в БТИ не раньше конца января - середины февраля. Вообщем ждём.
    Самое главное, как подсказали, чтобы помещение признали пригодным к проживанию в доме должно быть как в квартире, открываем кран - течет вода, грязная вода стекает в канализацию (септик, яму). Если туалет во дворе, а воду возим в бутылях, качаем из своей же скважины или носим вёдрами из колодца такое помещение будет признано не пригодным для проживания.
  4. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    @bkmzz, а разве есть необходимость показывать помещение комиссии при регистрации дома по упрощенке? Мне объясняли, что при подаче документов на регистрацию, достаточно технического паспорта на дом, который делают в БТИ по декларации собственника (хоть в коробке из под холодильника живи, только налоги плати). И второй вопрос, у Вас ИЖС или СНТ?
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @zelibaba, есть или нет необходимость точно не подскажу, не занимался плотно этим вопросом.
    У меня деревня, сельхоз назначение под дачное строительство.
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Всех с наступившим новым годом!
    Начался год не очень - рванул балон с пеной на складе, в будущем с/у.
    Убирать не стал, оставил чтобы высохла, так будет проще отодрать засохшую пену.
    Лазил на чердак, был в лёгком шоке :ogo:, ругался :close: - надуло снег, не много, но всё равно не приятно. Убрал руками сколько смог, решил дождаться похолодания, достать утеплитель и вытряхнуть остатки снега, но на следующий день снега на чердаке я не обнаружил, протечек с потолка нет, видимо сдуло. Уменьшил, на всякий пожарный, сечение дверки - решетки через которое осуществляется проветривание, буду наблюдать.
    Воспользовался временным потеплением и вскрыл угол кухни и угол спальни, во время сильного ветра было едва заметно как надувается пароизоляция, хотя пропенивал всё как следует.
    На кухне всё нормально - утеплитель сухой, не сполз, допенил все стыки, проклеил герметиком пароизоляцию которая идёт с потолка на стены. Собрал, проклеил, ветер как на зло кончился.
    Следующим был угол в спальне.
    Утеплитель на месте, рукой сквозняк ни от куда не чувствовался, допенил, проклеил герметиком и собрал. Закралась мысль, что возможно дует с потолка, наверное надо будет накрыть утеплитель на потолке ветрозащитой. Явных сквозняков нет, в доме +24, оставлю до весны.
    Доработал антенну цифрового тв, вернее сделал удлинитель и поднял её примерно на 2 метра.
    Удалось добиться 100% качества.
    И в заключении покрыл грунтом и закрасил на один слой стену из гипсокартона.
    Краска самая простая из желто синего магазина.
    До этого небольшую часть стены красил остатками фасадной краски Эксперт из этого же магазина - разницы никакой :)]
    Получилось так.
    Продолжение следует...
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Взвесив и посчитав все за и против, между ГКЛ и имитацией, 9 метровую стену в кухне / гостиной решил обшивать имитацией. Закупил немного, всего три пачки 135 мм длиной 3 метра. Привёз сам.
    Отверстия под подрозетники вырезал коронкой, предварительно стянув имитацию струбцинами.
    Монтировали вдвоём с подругой, имитация разная, некоторые доски входили на свои места легко, некоторые приходилось сильно давить, но в итоге мы справились.
    Приятный бонус - линия имитации на коротких стенах сошлась с длиной.
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @bkmzz, почему выбор пал на имитацию а не ГКЛ?
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Albert7777, если найду свою бумажку с расчётами готовой стены в рублях - выложу. А если кратко то отделка ГКЛом лично для меня получается дороже и трудозатратнее. Начиная от доставки, разгрузки и заканчивая затиркой шпаклевки и отмывания всего и вся от пыли. Имитацию я покупаю со скидкой, плюс привожу сам. Да и после того как смонтировали с подругой всю имитацию пришли к выводу, что у нас всё же дом за городом, а не квартира в деревне.
    Сейчас думаю на тему отделки с/у, там ГКЛ уже смонтирован на половину, но с деревом понравилось работать больше, несмотря на попадающиеся доски в виде пропеллера или банана...
  10. Николай96
    Николай96
    Николай96
    @bkmzz, молодец!
    Я еще в начальной стадии. Сваи только на этой неделе крутить будут. Так что интересное подчерпнул для себя из твоей темы.
    Удачи тебе, ну и денег с силами и желанием на всю стройку!
  11. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Добрый вечер, классный отчет о стройке! Здоровья, денег и смекалки в продолжении стройки!
    Если не секрет где пиломатериал закупали, можно в личку.
  12. Николай96
    Николай96
    Николай96
    @bkmzz, Дальше то чего?
    Пиши давай
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @motoristik87, на пилораме в Савино.
    @Николай96, в эти выходные на стройке тишина. Закрыл все оставшиеся кредиты и теперь жду телефон проверенных ребят которые скважины делают.
  14. underdead
    underdead
    underdead
    Пермь
    А можно поточнее? Тоже интересно.
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @underdead, я адрес не знаю) Если буду заказывать себе доску - спрошу.
    Где строитесь?
