1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Лето закончилось, пора возвращаться к обустройству дома.
    Как и писал ранее, после потолка установил вытяжной вентилятор, Air Roxy, 125 мм. В нём нет датчиков движения, влажности и т. п., просто на стенде он был самым тихим из всех представленных моделей.
    На чердаке порезал утеплитель и воткнул обычный вентканал длиной 50 см, сверху натянул сетку с мелкой ячейкой от насекомых так и оставил на всё лето.
    По прогнозу сегодня ночью ожидается -3, холода не за горами. На чердаке ничего кроме остатков утеплителя не храню, но выводить туда тёплый воздух считаю не правильным, поэтому закупил пару фланцев, решетку, обратный клапан, уголок и метровый канал полез на верх.
    С двух сторон, во фронтонах у меня установлены дверки - решетки, продувается всё хорошо, но на ондулине висели капли конденсата и стропила были чуть влажные.
    Серых пятен, плесени и грибков не обнаружено. Похоже во время спохватился.
    Убрал утеплитель, добрался до закладной и вентилятора, примерил фланец.
    Намазал герметиком, закрепил на саморезы.
    Далее одел 50 см обрезок вентканала, притянул его к фланцу саморезами и уложил утеплитель обратно. Во фронтоне вырезал отверстие, так же закрепил фланец, к нему с лицевой стороны прикрепил простую решетку с рёбрами, с обратной стороны - обратный клапан. Для надежности замотал скотчем.
    Семь раз отрежь - один отмерь, вроде бы всё получилось.
    Надо наблюдать за этим воздуховодом, мне кажется он будет обмерзать в морозы.
    Так же продолжается моя вяло текущая отделка санузла, добил ещё имитации.
    Продолжение следует ... ;)
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @bkmzz, здравствуйте. Можете показать как сейчас выглядит Ваш домик снаружи?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Скотч надо использовать алюминиевый для вентиляции, ну и чтобы не обмерзало закутайте воздуховод на чердаке слоем минваты этой рулонной, или в пенопластовый короб заклейте.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, приветствую. Завтра сделаю фото, сегодня уже темно.
    Во внешнем виде изменений нет.
    @Ifind, ок, спасибо. А что если кусками пеноплекса обклеить?
  5. danilgti
    danilgti
    danilgti
    Спасибо большое!
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    На Верхнемуллинской производитель и продавец в едином лице... удивлён, что вы не в курсе...
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Если бы все всё знали, форум был бы не нужен... Спасибо.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    У соседа в доме залита плита, ходить приятно, пол ровный, захотел и у себя вывести пол в ноль, без 5 мм перепадов. За вечер снял ламинат, за два вечера дополнительно проколотил OSB на полу винтовыми гвоздями. В сине-жёлтом магазине купил смесь для пола, производитель которой указал, что допускается заливка по деревянному основанию, слой от 5 до 100 мм. Купил на пробу 3 мешка по 20 кг. В пятницу начал эксперимент. Накрыл пол, выставил ограничитель из пеноплекса.
    Замешал, выдержал, перемешал. Всё по инструкции.
    Залил рано утром ...
    Выдержал даже больше положенного времени... вообщем утром залил, вечером засыпал.
    Идеально ровного пола в гостиной не получилось, зато к калитке и воротам ходить не грязно.
    Продолжение следует :)]
  9. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    А в чем подвох?
  10. micosh
    micosh
    micosh
    @zelibaba, Видимо, прочности такая "стяжка" не дала и при хотьбе растрескалась и поотходила.
  11. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Ну я и хотел узнать конкретику, какая толщина основания (ОСБ) и толщина стяжки.
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @zelibaba, с соседями заливавшими себе плиты сошлись во мнении, что слой тонкий, я же по минималке делал - 5 мм... .
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @bkmzz, первое ощущение было, глядя на фото, что Вы парили над полом, приклеивая ПЭ скотчем. :aga:
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Пора поднять тему и рассказать о том, чему была посвящена бОльшая часть лета, а когда это делать как ни зимой...;)
    Теплые дни, теперь уже в прошлом году, были потрачены на возведение забора. Всё делал по возможности быстро, красоте особого внимания не уделял. Главная цель - закрыть участок от коров и баранов, которые соседи любят выгуливать на чужих участках :mad::mad::mad:.
    На столбы взял 73 НКТ трубу, длиной 2.9 метра. Столбы заколотили в землю на 90 - 100 см по периметру участка.
    Забор решил делать деревянный, от прожилин до поперечин, везде дерево.
    Пластины, для крепления поперечин, заказа на заводе, вырезали лазером, 92 штуки из ст3сп, 120*100. Приехал, оплатил, через два дня забрал и начал учиться сваривать :cool:
    На поперечины взял брус 100*50, длиной 6 метров + заказал для пробы два куба заборной 150 доски.
    Доски крепил на саморезы, о чём в дальнейшем сильно пожалею, но в июле - июне - августе, я об этом не знал :)] С каждой заборной доски удалял кору, выбирал покрасивше.
    Когда основная часть периметра была закрыта от дороги, решил сделать ворота, опять же самые простые - распашные, на мощных петлях, какие только смог найти. Петли выставил по лазерному уровню, прихватил сваркой. Потом прикрепил горизонтально поперечины, добавил раскосы.
    Обшивал ворота доской, но решил попробовать рубанком снять с неё фаску.
    Понравилось. Возможно в дальнейшем, когда буду менять саморезы на гвозди и наводить красоту обработаю фаски у каждой доски. Так же пришлось залить "тумбу" под один из столбов, почему то начал ходить в стороны при открытии.
    Для фиксации ворот в закрытом положении поставил 600 мм шпингалеты.
    Планы на следующий год - заменить доски с лицевой стороны на профлист и сделать откатные ворота с автоматикой.
    Продолжение будет :hello:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Доски выровнять сверху и покрасить нормальной краской - горрраааааздо красивее профлиста.
