1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Нужно саму машинку затежеллять. Встроенные СМ тяжелее невстроенных, потому что требования к стабильности больше. Цемент нужно внутрь лить. :)
    Я собираюсь дополнительные грузы класть. Свинец или с других СМ сниму.
  2. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Плавающая стяжка на демпфере. Надо под стяжку проложить плотную минвату, которая и будет обеспечивать виброразвязку. Песок тоже вариант, но несколько хуже. А еще делается разрыв лаг в техническом помещении (со стиралкой) и основном доме.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @mat2k, а ковёр из резины может служить виброразвязкой?
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Расстрою вас, но Индезиту ничего не поможет к сожалению...
    У меня LG стояла на кухне сначало (пролет перекрытия 3.8 метра)- была незначительная вибрация, но не мешала. Сейчас поставил в коридор (пролет 2 метра) вообще не слышу как она стирает и отжимает, на ночь даже ставим
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    В ванной пол специально для стиральной машины делал - 30 мм минвата половая + 20 мм кнауф супер пол + 12,5 лист ГВЛ. По мне так самое простое решение от вибраций.
    Думаю что в каркаснике на сваях такой вариант не прокатит
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Принципиально ковёр из резины должен подходит для этого, но думается мне, что плавающая стяжка по минеральной будет более правильным решением.
    По сути своей здесь Вы столкнулись с тн "ударным шумом". Ударный шум очень хорошо передается по конструкциям перекрытия. Однородные материалы, такие как бетон и кирпич ударный шум не ослабляют (собственно в чём Вы и убедились, поставив машину на кусок бетона). Резина, пробка, некоторые синтетические материалы, ДВП снижают ударный шум. Исходя из этого я могу сказать, что установка машины на резиновый коврик должна улучшить ситуацию. Радикально улучшить можно применив плавающую стяжку с акустическим разрывом от стен и перекрытия. Уважаемый Владимир (росвуд), как мне помнится, достаточно много писал о методах борьбы с ударными шумами в каркасном доме. Вам необходимо обеспечить максимальную звукоизоляцию по ударным шумам. Ну и исходя из этой заумной фразы стоит поискать устраивающее Вас техническое решение. Моё мнение, что оптимальным является плавающая стяжка по минеральной вате. Даже сухая стяжка из ГВЛ по минвате даст ощутимую акустическую развязку. А там дальше надо смотреть устроит лично Вас получившийся уровень шума или нет.
    Мне сложно говорить, тк я не являюсь профессионалом в данной области, да и понятие допустимого уровня шума весьма размыто и зависит не только от человека, но еще и от его текущего состояние, а потому однозначно сказать что надо сделать именно так и всё будет хорошо, ИМХО, будет не совсем правильно.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @mat2k, в любом случае, как я понял, первым слоем при стяжке должна служить минеральная плита ?
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Правильно (вот технологическая карта - Росвуд'овский каркасник - 2). На основание укладывается жесткая минеральная вата РуфБатсВ (Росвуд'овский каркасник). Поверх слоя минеральной ваты жесткая стяжка из ГВЛВ. Для максимального эффекта масса стяжки должна быть не большой и не маленькой Росвуд'овский каркасник .
  10. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Привет земляк!
    с бетонной "УШП" под стиралку это ты конечно погорячился.)
    мы сделали так. положили кусок пеноплекса 40 под стиральную.
    конечно не полностью. но вибрации убавило пригасило. тоже винты.
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @СергоПермь, так если просто пеноплекс на пол положить и на него стиралку поставить она его продавит ножками и всё. Я так понял производитель стиральной машины играет не последнюю роль в каркасном доме. С индезитом мне по всей видимости не повезло... .
  12. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    вот именно просто положить на пеноплекс. стало намного лучше чем без него.
  13. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Привет земляк) Как домик поживает? Какие проблемы имеются в процессе эксплуатации? И хотелось бы свежих фото, если имеются, Спасибо!)
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Привет. В общем и целом всё хорошо)
    Фото да, есть. Просто так выкладывать не интересно, как - нибудь соберусь с духом и соображу мини отчёт за полгода.
  15. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Спасибо, буду ждать) Ибо весна уже, строительный сезон не за горами!)
