1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Сяду читать темы про укосины и обшивку OSB, хочу "качку" побороть до крыши.
    Надо было стену сразу с укосинами собирать, без сплошного ригеля.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    После установки стропил?
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Там много полезного, особенно если пересматривать по нескольку раз, каждый раз что-то новое.
    Для меня во всяком случае.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если что временно, вовремя монтажа, можно в накладку наколотить укосин, обязательно на гвозди.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А, у вас же без укосин... Ну тогда после листовой обшивки. У меня второй этаж качался до последнего, когда крышу крыл пару раз кирпичик откинул) только прикрутив по углам осб избавился от этого.
    Или временные укосины
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Временные наколочены, по 9 метровым стенам, но они связывают между собой только стойки, без обвязки.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Так в вашей теме OSB обшит каркас полностью, отсюда и жесткость)
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Он не обшит :) все эти листы держатся на 4-6 саморезах, и внушают вид законченности, скрывая от посторонних глаз хранящийся внутри инструмент и утеплитель :). Намертво прикручены только листы в углах на втором этаже
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @hunter172, мне первый каркасник строил наёмный строитель, там тоже OSB было в среднем на 6 саморезах. Сам потом лазил и пробивал ершеными гвоздями, дня 3 убил на весь дом...
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я вот тоже планируют гвоздями пробить их потом (после утепления), но ершеных у нас нет, от слова совсем), поэтому обычными
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Вчера, 1 апреля, закончил установку стропил.
    Решил не связываться с коньками и прочими опорами.
    Накануне, в четверг вечером, закинул все 30 стропил наверх, а утром 1.04 взялся за работу.
    Концы стропил соединял перфорированными пластинами 210*90, ершеные гвозди на 50 мм забивал в каждое отверстие. Затем поднимал опирая запилы на обвязку.
    Самым тяжелым был подъём крайних стропил, присутствовал риск, что конструкция вывалиться наружу, но всё прошло хорошо.
    После первого треугольника выработал для себя порядок действий - собирал стропила, приколачивал пластину, поднимал, придерживая конструкцию шёл к одному из краев, зацеплял быстрозажимной струбциной за затяжку, шёл к другому концу затяжки и зацеплял стропило за затяжку там. Затем отцепив струбцину, с одной стороны, подтягивал стропило таким образом, чтобы запил сел на обвязку, закреплял стубцину. С другой стороны тоже самое. А уже потом собирал всё вместе на 90 мм гвозди. В самом конце выставлял стропила по уровню и приколачивал к доске, которую пустил поверх стропил. Надеюсь описал понятно :aga:
    Повторил всё 15 раз и стропила на месте.
    Теперь надо доработать лаги - затяжки, спилить лишнее, добавить ригель к каждой паре стропил. Сегодня, пока дорога позволяет, принял доску 25*150 на обрешетку, гвозди кончились, ждём открытия МТК в ПН. Мужик на доставке подсказал идею накрыть крышу металлом вместо ондулина, чердак холодный, поэтому плёнка и контробрешетка не нужна. Поэтому ухожу читать соответствующий раздел.
    Кто пользуется электропилой, подскажите какой фирмы и длины шины оптимальнее всего брать?
    Сам склоняюсь к 30 - 35..., а вот по фирме вопрос :faq:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне достаточно.
    ХЗ :faq::flag: Это только консультанты магазинах инструмента, точно знают что рекомендовать из наличия. А так лотерея.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @dgusepe, а по металлу на крышу, без пленок и обрешеток, нет идей?
    Правильно это или нет. Я как бы уже на ондулине практически, на 99%, остановился...
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Приходилось работать на объектах с крышами из ондулина 5-6 лет. Очень сильно ломается. Моё мнение не для дома материал. Тогда лучше всего простым шифером накрыть. И покрасить потом.
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Макита UC 3520 - это я как продавец говорю) ну и как пользователь этой штуки :) лёгкая удобная надёжная, и относительно недорогая :) около 7 т. р. у нас сейчас стоит
