1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Если делать МЧ то лично я бы положил мембрану и зазор. А так классно делать мягкую черепицу как в Канаде делают. (Но надо ОСП накалачивать и подковерку делать) Смотрится очень " богато"
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Лучше сделать, не сильно дорого, но уверенности больше. Где-то саморез мимо, еще что-нибудь. Вода найдет щель.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Там это обычный бюджетный вариант. Металлочерепицу более обеспеченные делают.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Почитаю, благо погода позволяет.
    А что - нибудь более бюджетное? Карвер, Парма и т. п.
    Мне для разовой работы.
    Я бы вообще чем - то временным накрыл, типа рулонной черепицы от ТН.
    Всё равно с крышей не определился.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ну китайцы они практически все одинаковые внутри, у нас чемпионы и хютеры неплохо идут. Главное с боковым движком выбирай, они обычно более лёгкие. У интерскола нашего ещё инструмент неплохой, но тяжёлый зараза :)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё равно ведь хочется чтоб на этой же работе она не загнулась.
    А по секрету, в своём доме без пилы никуда.
    Вся стройка, и просто загородная жизнь только начинается. ;)
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Да есть пила, дисковая... она не подойдёт в конкретном случае.
    При строительстве крыши сказался полностью отсутствующий опыт стройки и вылезла небольшая проблема с потолочными лагами / затяжками. Решение придумано, менее дорогостоящее чем покупка цепной пилы. Завтра попробую реализовать.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какое?
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Терпение, завтра расскажу и покажу, после того как попробую.
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Всё получилось, а теперь подробнее.
    Затяжки и стропила, я собираю по схеме
    Когда ставил потолочные балки запилил их вровень с обвязкой, упустил момент и не отступил от края 5 см с каждой стороны. Благополучно собрал стропила, затяжки вместе и обнаружил свою промашку. Только ради этого хотел купить цепную пилу и концом шины отпилить лишнее, но посмотрев цены на пилы сейчас решил искать более дешевый вариант и нашёл, цена вопроса 1500 рублей.
    Сегодня купил.
    Поставил насадку из комплекта.
    Разметил.
    Резать / пилить, этой штукой не привычно, но получилось так.
    Далее поставил насадку немного другой формы, стоит 209 рублей.
    Попробовал - полная ерунда, пилит хуже чем предыдущая.
    Снял, поставил стандартную. Получилось так.
    Сколько уходит времени на подрезку одного куска не засекал, но по ощущениям пару минут, не больше. Руки после работы не трясутся, да и особо вибрации на самом корпусе нет.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А каков был разброс длин шестиметровых досок, при покупке?
    Можете расписать чуть подробнее, на что потрачены эти деньги?
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    6м + 10... 15 см...
    Легко, смета во вложении.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я так понял, у Вас ширина дома по наружней кромке обвязочной доски ровно 6 метров (по внутренней кромке 5,7м). Получается, при такой стропильной схеме можно было сделать ширину дома по наружней кромке - 6,2 м (по внутренней кромке вышло бы 5,9 м)?
    Этот материал до какой стадии строительства расчитан?
    @bkmzz, из каких соображений оба раза выбрали каркасный дом?
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Mitoz, если грубо, то ширина по наружним стенам получилась 6,1 м.
    Во вложении все затраты от начала до сегодняшней покупки гвоздей и энкора.
    Первый раз выбрал каркасник из-за того, что его быстро построить с минимальными вложениями, это тот который продал. Второй раз даже выбора не было, между каркасником и каким-то другим. Тут и относительная легкость постройки, и возможность строить зимой, и вероятность увеличения площади.
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Ну вот, смотрю, что это получаются затраты только на "скелет" каркаса. Просто смутила фраза:
    "Это без цены участка, но со всем необходимым для стройки".
    Мне в каркасной технологии, на практике, не понравились два момента:
    - низкая теплоемкость (особенно с деревянными перекрытиями);
    - плохая шумоизоляция в области низких частот.
    В остальном все очень даже неплохо, не считая незначительных моментов...
