1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 31
Каркасный дом г. Пермь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bkmzz, 12.03.16.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ну и зря. Рискованно это. Дешевая ветрозащита и брусков было бы достаточно. Ну может еще сетку от мышей.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Arhad, пройденный этап на первом доме, особенно когда после легкого урагана ветрозащита болтается под домом. Итоговый ценник получился бы выше обшивки OSB + одному не удобно.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Дело ваше, но тогда постарайтесь, чтобы в процессе эксплуатации ни пар ни влага в утеплитель в полу не попадали, ибо выходить не куда.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Пар и влага выйдут через 3 мм зазоры между листами OSB которые будут накрыты полосами мембраны Ursa Seco A сверху, со стороны утеплителя.
  5. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Подскажите, пожалуйста, как планируете утеплять потолок? По лагам потолка? У меня ощущение, что этому процессу будут мешать стропила.
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @eldiablos, подошью и засыплю эковатой, а может обычной урса терра заполню пространство между лаг.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Легкий отчёт, вроде и выходные пролетели, а как будто ничего и не сделал.
    Купил ведро паропроницаемого герметика Стиз А
    Изнутри замазал стыки OSB, получилось нормально.
    Снаружи еще не делал, там шов выглядит так.
    Далее, т. к. решил отложить обшивку фасада доской или ИБ до зимы, провел эксперимент с покраской OSB. Купил в масштабе литрушку краски маршал.
    Первым делом закрасил фирму производителя OSB и гвозди. Закрывает отлично, одного слоя достаточно.
    Далее по совету коллеги, у которого окрашенная OSB пережила наводнение в Кунгуре купил фасадную краску эксперт, ведро.
    Нанёс поверх маршала, получилось не очень, перекрыть фирменную краску у эксперта не получилось. Так же сделал дополнительные стойки и немного зашил фронтоны, теперь дело за решетками.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Затраты на сегодняшний день, с учётом краски и т. п.
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Как и на прошлой неделе - время пролетело, а как будто ничего и не сделал.
    Покрасил экспертом OSB, ведро ушло практически полностью. В этот же день вырезал дверной проём, покрыл остатками пропитки.
    Потом привезли дверку, тяжелая зараза, в прошлом доме бульдорс была легче.
    Ставили с подругой, с петель снять не смогли. Поставили в проём, проверил уровнем на всякий случай, всё ок. Закрепил, запенил, подрегулировал и порядок.
    Раз есть дверь решил сообразить над ней временный козырёк, заодно будет видно где лучше крепить кронштейн для подвода СИПа в дом. Напилил из остатков два варианта.
    Скорее всего остаётся второй вариант, длина как раз под лист ондулина, только выставлю угол стропил козырька такой же как и на крыше. Чтобы сочеталось:cool:.
    Так же напилил проставки - опоры для пола, чтобы края не висели в воздухе и нейлером пробил.
    Остатками стиз-а закрыл стыки между листами OSB на подшиве, для надежности стык прокладывал серпянкой, паропроницаем, так что должно быть всё ок.
    И напоследок залил траву под домом, крыльцом и в 2 метрах от дома гербицидом, одной обработки хватает на год.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    На личном опыте, просто ветрозащита снизу лаг никак да?
    Отрывает?
    Придется на фанеру тратится...
    П. с. мой палец сам ставит оценки в темах, когда страницы листает, вот сейчас опять пятак зафигачил... Кому-то и двояки доставались... Десятки сами не жмутся отчего-то)
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    У нас ураганчик был в прошлом году, когда крепили её снизу, то скобок не жалели, а всё равно сорвало.
    Сосед, его дом чуть дальше моего был, набил рейки поверх ветрозащиты, к лагам.
    Вроде бы всё было цело.
  12. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Микро отчёт за выходные - в основном занимался мелочами или вещами которые раньше оставил на потом...
    Сделал полностью оконные проёмы, пропитал, снял размеры, завтра поеду считать, во сколько всё удовольствие обойдётся. Собрал простейшую лесенку, а то надоело заскакивать на крыльцо с ведра. Снизу в некоторых местах, под OSB, подшил пропиптанный 430 неомидом брусок. Подруга продолжает замазывать стыки между плитами OSB на полу. Это так называемая подготовка к засыпанию эковатой.
    Так же, еще закрыл фронтоны, со стороны севера сделал проём под дверку - жалюзи из касторамы, со стороны юга поставлю обычную вентиляционную решетку.
    Вытащил из гаража электро триммер, глядя на подстриженный участок соседа, и выкосил у себя до куда дотянулся удлинитель.
    Прокатился дальше по улице, там начали осваивать новые участки.
    Заросли люпина выглядят красиво, но косить их то ещё удовольствие.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Пора обновлять тему, а то забросил...
    В Култаево был найден "электрик" в будке рядом с МРСК и за небольшое вознаграждение был протянут СИП, от щитка до дома.
    Для этого купил анкерный кронштейн КАМ 4000.
    Заводил кабель в дом через подобранные в кастораме водопроводные металлические отводы и проставки. Сам кабель одел в гофру, получилось вполне нормально.
    После СИПа обновил щиток на столбе шнайдеровскими автоматами.
    Друг собрал всё это дело более аккуратно и компактно.
    Самое главное - заказал окна. Два окна 1200*1220 и одно 850*1220. 70 мм, фурнитура рото, три стекла, последнее со стороны помещения с каким - то модным покрытием или напылением. При разгрузке не удачно повернул левую руку в итоге о тяжелой работе можно было забыть на две недели точно. Рука просто ничего не поднимала и не сгибалась.
    Окна ставили с подругой. Для установки разбирал их полностью... укорачивал подставочный профиль, сверлил рамы, ставил, крепил, пенил и собирал обратно. Одно окно пришлось переставлять - правый верхний угол завалил наружу, окно закрывалось очень тяжело, регулировкам не поддавалось. Оказалось переставить намного проще.
    Затем в кастораме были куплены белые 100м отливы, примерил, обрезал, подогнул и готово. В дальнейшем закрепил их на белые саморезы, а снизу залил монтажной пеной.
    Далее надо было делать откосы. Хотел из дюймовки, запилить, покрасить и красиво, но к сожаленю на глаза попалась фирма которая продаёт расходники для установки пластиковых окон. Нашёл для себя интересную позицию - пластиковый откос, этакий готовый уголок размером 90*60 см... на следующий день поехал и купил. Самое большое разочарование ждало меня при установке этих откосов - спец креплений в наличии не оказалось, поэтому я решил крепить откосы на саморезы, а места креплений закрыть заглушками. Засверлил по краям рамы П - образный профиль, напилил в размер откосы, начал и крепить и к сожалению они оказались кривыми, на глаз было едва заметное закручивание в спираль. Пришлось греть феном и прикладывать отлив к краям проёма, пока он не приобретет более менее правильную форму. Времени на установку отливов потратил наверно больше чем на установку окон. В итоге получилось...
    Проверено нашими дождями, которые были в первой половине июля - вода не затекает...
  14. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @bkmzz, смущает номинал автоматов в щитке. Из каких соображений выбраны 63А и 50А? Для однофазного присоединения официально выделяется не более 7 кВт, а это 32А.
    Почему не опломбированы электросчетчик и вводной автомат? В чьем ведении находятся электросети поселка и почему тех. присоединение выполнял сторонний электрик без договора с Энергосбытом? Или я не прав?
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Откуда инфа? У нас все дома подключены одной фазой, выделено по 15 кВт, путем установки автомата на 60А на вводе
