Дом из кирпича. Какой утеплитель выбрать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zigan2005, 12.03.16.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Навскидку принял толщину 380 по внутренней и 115 на облицовку...
    По расчету получается 110м пенополистирола надо закладывать...
  2. zigan2005
    zigan2005
    zigan2005
    Казань
    Дело вот в чем. Я заказал проект у проектировщика (со стажем в 7 лет с его слов), который являлся и прорабом по совместительству. И полностью положился на его мнение, т. к. я сам не особо понимал тонкости строительства. Но после того, как он начал халтурить, мне пришлось отказаться от его услуг и завершать самому. Поэтому и встает множество вопросов.
    Всем спасибо за понимание.
  3. zigan2005
    zigan2005
    zigan2005
    Казань
    Нашел вариант: Гранулированный пенопласт в мешках.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще конечно, но внутри стены останется полость, по которой могут гулять такие сквозняки, которые все утепление сведут на нет.
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    ТС нужно было раньше думать...Поздно пить Боржоми когда почки отвалились...
    Качественно не засыпет все равно...
  6. zigan2005
    zigan2005
    zigan2005
    Казань
    Гранулированное пеностекло - еще лучший вариант, нежели гранулированный пенопласт.
    Единственный недостаток - цена.
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Разве что для самоуспокоения...Качественно навряд ли получится засыпать...
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    В данной ситуации только утепление на фасад - 100 мм ППСа. Все остальное - мертвому припарка.
    Между кладкой оставляем замкнутое воздушное пространство и больше не переживаем.
    Но без наружного утеплителя сетка рано или поздно сгниет...
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    С какого перепуга?
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Еще раз посмотри картинку по влагонакоплению. Если эта прослойка будет герметичная и пустая (замкнутый воздух), то все там сгниет к чертовой матери. И облицовка рассыплется со временем, т. к. там внутри кроме конденсата будет и отрицательная температура.
    А если там будет ППС, то влагоотведение в норме. И с утеплением по фасаду все будет ничего. С вентилируемым пространством будет ледяная стена и вечная сетка.
    Как-то так...
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @zigan2005, у вас видимо только что-то насыпное, не задерживающее влагу. Засыпайте тем же керамзитом и доутепляйтесь по фасаду.
  12. vitalxxx
    vitalxxx
    vitalxxx
    Калуга
    Очень дорого, но гарантированно, что все будет качественно утеплено - залить ППУ
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Оба варианта - лучшие, но досыпать в любом случае придется. Любой насыпной материал слеживается так что сверху будет однозначно пустота после уплотнения со временем. Но это не сильно и страшно. Сыпьте гранулы пенопласта и не сильно заморачивайтесь если даже досыпать не выйдет - даже пустота чисто из воздуха 15х15см вполне неплохой утеплитель если это не продуваемая камера - это уровень как у советских окон из двух рам в каждом по стеклу и между ними воздух. Не сильно теплые окна, но жить можно, тем более окна 1,5м, а пустота в утеплителе будет в 10 раз меньше, но тогда окна во всю стену конечно не делали.
  14. danxee
    danxee
    danxee
    У меня тоже дом из кирпича (380мм силикатный).
    Утеплять собираюсь по классической технологии - минвата и потом через вентзазор навесные панели (в виде огромных плиток). Так у нас в городе строят уже почти все здания, офисные в т. ч. Специалистов по такому утеплению найти не проблема.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это современные технологии - вентилируемый фасад, плитка может быть как керамогранитная, так и фиброцементая. Но после минваты должна быть еще паропроницаемая мембрана - ветрозащита, халтурщики про такое забывают.
