1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. ТатьянаКул
    ТатьянаКул
    ТатьянаКул
    Здравствуйте! Планируем строительство дома, нужен совет по планировке. Помогите, знатоки)
    Руководствуясь опросником, данные такие: регион - Ленобласть, материал стен под вопросом, думаем между сип панелями и каркасом. Отопление скорее всего конвекторное. В доме будем жить круглогодично вдвоем с мужем. Вот такая планировка понравилась, что скажете?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Мало подходит для постоянного места жительства. Спальня 7м2 может использоваться для двоих только с открытой дверью, т. к. мало того, что площадь маленькая, ещё из-за антресоли высота помещения небольшая объём наверное раза в 2 меньше санитарных норм. Потому или открытая дверь и неудобства пользования кроватью (нет двухстороннего доступа), или антресоль с перемещением по трапу для посещения туалета. Посещение кухни или туалета - беспокойства второго супруга в обоих случаях. С гостями те-же проблемы.
    Вот варианты 6х6м
    При внешних стенах 21см и внутренней несущей 18см ширина для кровати спальни по горизонтали будет 270см. Кровать шириной 160см позволяет иметь по сторонам 55см для тумбочек и прохода. Второй вариант позволяет разместить гостей в гостиной-кабинете. Если использовать диван малютку (шириной около 130см) на 2 спальных места, то поместится еще неширокое (90см) кресло-кровать
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите вот такие варианты на 1 спальню
  4. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
    Помогите пожалуйста, всю голову уже сломал, про проекту второй сан узел в котельной, хочу перенести его с душем в с выходом из спальни, в пейнте накидал, хоть во мне 70 кг. но все равно как то ущербно получилось plan3.jpg
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. А это точно спальня? Там 2 рабочих места и шкафы.
    2. Гладильная доска в таком тесном помещении - это надо очень сильно жену не любить.
    Если не пытаться впихнуть в постирочную гладильную доску, то можно откусить немного от постирочной для того, чтобы впихнуть 2 санузла. И также немного от спальни.
    Глубина малого санузла 1300 (минимум 1200), большого - 1800 (можно 1700, но тогда ванна будет 1700). Имейте ввиду, что все эти размеры уже с учетом чистовой отделки
  6. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
    @PMWoman, Спасибо
    1 У меня спальня)
    2 у автора проекту гладильная доска складная
    3 это котельная, у нее по проекту как раз 5 квм, у сан узла 5.7 квм
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так может выложите полную планировку
  8. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так котельная не планировке где? №3?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И чем вас так привлекла эта планировка?
  11. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
    @PMWoman, бюджет) выбор эта или Z7
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если у вас ограничен бюджет, то приватный санузел - излишество.
    Вот несколько планировок до 100 м2.
    Может какая понравится
    3сп_9,2х12,9-98м2.jpg 11,8х8,4-90 м2 Мтридат.jpg 13,2х8,2-95 м2.jpg 97 м2.png
    Или уж z7.
  13. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
    @PMWoman, считаете z7 лучше?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    чем выбранный вами - да
    Вход в детские через кухню и гостиную - плохой вариант. Санузел далеко от спален.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Как пройти между мебелью, кому антресоль и как с нее сползти в су ночью... и куча всего. надо две спальни - пристройте к 1му этажу 12м2
