1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Собеседницы, а в чём "конструктив" столь агрессивного стиля комментирования?
    Это совершенно нормальная "картина мира", точнее, арх. планировки - когда коридором называется вытянутый проход, огражденный стенами. А холл и, тем более, комната не воспринимается как коридор.
    В классической жилой планировке 1960-х ("хрущевской") из прихожей выходили в большую комнату ("зал"), а оттуда в смежные спальни. Это, несомненно, неудобство и, наверно, лучше его избежать - но, тем не менее, зал от этого не становился "коридором".
  2. shusha
    shusha
    shusha
    В том, что люди, которые находятся на форуме много лет не потрудились посмотреть аналогичные темы. Почитать и проанализировать аналогичные обсуждения.
    В чем конструктив каждый раз начинать с нуля?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Где тут агрессия?
    Аргументов приведено немало: шум, походы в туалет мимо гостей и др.
    Но автору важнее личный санузел.
    Вывод о том, что комфорт детей не рассматривается - неверный?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну начнем с того, что небольшая проходная комната ну ни. как не тянет на громкое название "зал".
    Во-вторых - в своем доме, за который будет заплачено от 5 млн. руб. равняться на жилые планировки 1960-х как минимум странно.
    В-третьих, если коридор не отгораживать стенами, он от этого не перестает быть коридором. Вы в коридоре ничего не можете поставить, потому что это проход. Такой же проход образуется и посреди "залы". Ничего не поставить, либо натыкаться на мебель и обходить ее.
    При этом выложено уже много планировок, которые дают приватность от детей и при этом с непроходной кухней-гостиной.
    Зачем упорствовать с планировкой, которая неудобна и автор потом будет жалеть, что построил такое?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А ничего, что данные планировки "классические" (?) решали совершенно другие задачи и в совершенно других местах?
  6. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
    Такой переделанный из z7 посмотрите пожалуйста изображение_2021-01-04_223155.png
  7. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Здравствуйте. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Брянская обл., дом 1-этажный для пмж, 12*10,6 м, потолки 2,75 в чистоте
    Несущие стены – газоблок 375 мм, «центральная» – 250 мм
    Перегородки – газоблок – 150 мм
    Вентилируемый фасад из керамического кирпича.
    Отопление –газовый котел в котельной, ТП+радиаторы
    Черновой пол – плиты ПК. Ориентир 2 взр.+ 1-2 дети
    Коробка (без облицовки) с центральной стеной готовы. Планирую начать перегородки, но возможно стоит что то поправить.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Сразу вопрос:
    1. Зачем так далеко от входа от дороги? 10 м - далековато, не думаю, что в Брянской области зимой снега не бывает как у нас. А 10 м - чистка дорожек довольно хорошая зарядка.
    и
    2.
    если котельная указана в 6,05 м2 - это с с/у или без? Если санузел+котельная - площадей не хватит, и окна нет. Если только котельная, то при её ширине в 1300 это издевательски мало: ходить только боком в ней, и также нет окна. А там надо и котёл и бойлер и разводка ГВС и водоподготовка (возможно).
    Поздно поправлять. Надо переделывать: как "бюджетное малосемейное жильё" пойдёт, как частный дом - ну ооочень сильно сомневаюсь.
  9. Jvanov
    Jvanov
    Jvanov
  10. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    1. планируется гараж или навес + место под септик, крыльцо. остальное в плитку, не так уж много места остается.
    2. котельная 6,05 вместе с с/у. скорее это котельная, но в ней будет установлен унитаз и умывальник как резерв. в любом случае будет предусмотрена возможность. знаю что газовщики это запрещают. окно там кстати есть. на счет ширины тоже сомнение, думал увеличить до 1500. где живу в доме 1500 и вполне достаточно, поэтому думал делать 1300. все расположить вдоль одной стены, места для обслуживания хватит. бойлер планировал небольшого объема - помывка посуды на кухне не более. котел двухконтурный или же со встроенным бойлером. насосных станций не надо, вода и ее давление хорошее.
    поздно поправлять так поздно. спасибо за отзыв.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Скорее это санузел ;). У Вас по-любому только котёл с закрытой камерой. Вариантов то нет на 4 м2 (10 м3) котёл-атмосферник.
    Посуда более нежная чем своя семья? ;)
    Ну если не боитесь резких и внезапных изменений температуры воды в кране при купании - то вполне себе можно.
    Вода - центральный водопровод?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Извините, тут мы должны придумать где у Вас вход?
    В сауну заходить перешагивая унитаз - быстро устанете. Что-то в санузле явно лишнее или унитаз или сауна.
    Замурованная комната без окон и дверей напротив котельной - для провинившегося члена семьи? ;)
    1. Подумайте над хозяйским санузлом: при таких скромных площадях - нужен ли он? Если прям нуженнужен - придётся решать вопрос "Как впихнуть невпихуемое" или решаться на более дорогую сантехнику (типа унитаз на инсталляции - подвесной)
    2. Или уменьшать котельную в пользу общего санузла (тогда только котёл с закрытой камерой); или увеличивать котельную - 5 м2 достаточна для атмосферника только при высоте чистовых потолков в 3,1 м.
    3. Весьма не правильно рассматривать планировки без окон и с толщиной стен (любых) не в масштабной их толщине.
  13. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Котел с закрытой камерой я и планировал. Где сейчас живу и раньше в квартире ставил такие, перепадов температуры при купании не замечал, котлы бакси, а вот мыть посуду не совсем удобно (сильный напор, включение/отключение). к тому же система с бойлером и рециркуляцией это усложняет систему, затратно, обслуживание. пока в этом не вижу смысла для себя. Большой бойлер косвенного нагрева требует высокой температуры теплоносителя, электрический расход электроэнергии и тд в целом за все нужно платить, а дом как Вы сами заметили скорее компромисс.
    водопровод центральный, давление около 3 атм. летом снижают, но поздним вечером и утром нормально)
  14. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    ни на что не претендую, но не заметил у вас ориентации по сторонам света...
    в программе задайте планируемую ширину стен, у вас все очень круто поменяется.
    если позволяет участок то увеличение длинны какой либо из стен на 1-2 м очень незначительно удорожает строительство.
    я бы еще подумал на какие стены будет опираться стропильная система, какие будут полы.
  15. Domogatskii
    Domogatskii
    Domogatskii
    Подскажите, пожалуйста, а как искать планировку исходя из параметров (например: 3 спальни, котельная, 1 этаж, вытянутый прямоуголинк 5..6 на 18..20, без гаража, но с котельной, сплен 3. Через форум не очень получается, может есть крутые автопоборщики - сайты? Заранее спасибо и, сорри, если не в тему.
