1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Как грамотнее/правильнее сделать санузел:
    (Лестница с поворотными ступеньками, заход вдоль верхней стены, ширина 190 см)
    Частично под лестницей:
    Или почти отдельно от лестницы, только дверь открывается под ней:
    В первом случае увеличивается площадь санузла, даже, думаю, получится туда душ. кабину вставить, но во втором - лестница более выигрышная, "воздуха" больше, что-ли.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...серьезные вопросы..., - с/у и лестн..., эти вопросы решаются в комплексе..., - т. е., нужно видеть планы обоих эт., а, также, дом, в целом...
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Не понимаю, зачем нужны планы всех этажей чтобы спланировать половину лестницы, ну да ладно.
    План двух этажей (для первого варианта), и _примерный_ внешний вид.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не лестницы, а расположения оборудования и мебели в санузлах с учетом лестницы (высоты места под лестницей).
    Вы вот разместили от фонаря, абы как. На первом у вас душевая кабинка или поддон? Что мыслится после раковины-умывальника?
    На втором у вас в санузле только раковина и унитаз. И это на площади более 5м2! Да в некоторых квартирах с отдельным туалетом ванная комната в 2 раза меньше! Причем собственно ванна не сидячая коротышка.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Если бы я размещал от фонаря - на месте раковины была бы душевая кабина, но она там быть не может, потому что по высоте там ей не место - это же строго под лестницей. А она расположена там, где полный этаж. Потому и раковина отодвинута от стены - там поворотные ступеньки ведь будут еще, в упор к стене не поставить (ну в упор - с учетом труб конечно). Может быть что-то еще не учел конечно, но я размещал не "абы-как". Разумеется, при составлении проекта все высоты и размеры еще надо просчитать точно.
    Варианта с 2-мя душевыми кабинами не вытанцовывается - да это и не нужно. Или на первом или на втором. Я склоняюсь к 1-му этажу. Но на первом этаже он получается только в случае совмещения сан. узла с подлестничным пространством. .
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас раковина так и будет стоять в 70 см от стены, чтобы зеркало некуда было повесить? Или вы там выгородите пустое место, закрыв позор проектировщика? Кабина или поддон для душа, так и не ответили...
    И что? Вопрос был еще о пустом санузле второго этажа, с ним как?
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Пока до конца не знаю, как будет именно раковина с зеркалом под лестницей, может быть развернуть ее (а в угол самый стиралку например), может еще что-то. Но другого места для нее нет. Я везде кабины упоминал, думал понятно. К ней подводку можно, насколько я понимаю, как хочешь сделать - ведь ее можно куда угодно поставить - а поддон только к стене.
    "Пустой" санузел 2го этажа меня не волнует никак. Когда есть свободное место - это лучше чем когда его нет.
    Собственно, не что бы я защищал план с санузлом под лестницей, потому и спросил чтобы разобраться. В альтернативном варианте в сан. узле 1-го этажа хорошо встают раковина и унитаз. Душ. кабина переезжает на второй. В этом варианте все понятно в целом. Может так тоже норм и моя заморочка с душ. кабиной на 1-м ни к чему.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...похожая ситуация?..., если речь об этом, то таким же образом рисовать надо...
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Всем здравствуйте. Всех с Новым Годом!
    Прошу критики планировки дома для пмж в Сибири. Чертит архитектор, это уже третий вариант на согласование. По первому этажу вроде бы всё Ок, как я и хотел, а вот второй не особо нравится...
    В частности спальни, ширина лестницы...
  10. Егор007
    Егор007
    Дома СИП
    Егор007
    Дома СИП
    Всем привет, оцените и покритикуйте план дома (каркас). Дом 6х6 в один этаж, для двоих (молодая семья). Перерыл массу типовых проектов, но все не то. Планируется для ПМЖ с перспективой достройки или постройки чего-нибудь больше. план дома 6х6.JPG
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неужели нельзя выложить в нормальном масштабе с читаемыми надписями и размерами?
    Лучше заведите отдельную тему с указанием подробностей по размещению на участке и проживающим.
    У вас вроде есть тема, нотам речь идет о меньшем доме. Да и о планируемом составе проживающих не написано.
    Пока же, без представленных подробностей претензии к лестнице. При наличии места для нормальной поворотной площадки у вас - с забежными ступенями.
    Не понятен обрубок толстой стены на оси Б вдоль верхнего пролета лестницы. Зачем это?
    На втором этаже место для 5 человек, а санузел один, хотя и большой.
    Между большими спальнями желательны встроенные шкафы для шумоизоляции
  12. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Вам нужно расставить мебель и т. д. - тогда сами поймете где косяки, а так сложно что-то критиковать...
    так же нужно учесть где въездная группа на участке, другие постройки, как дом будет расположен по сторонам света, роза ветров...
    я тоже примерно так начинал
    Смотрите например по поводу расстановки мебели картинку
    конечно не претендую на пример и идеал в планировке, но как то в этом русле попробуйте
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @vip_makar, Добрый вечер! Раз дом в Сибири, то гостиную и кухню я расположила бы четко на юге, а лестницу, котельную, гардеробную на севере. У Вас с южной стороны всего одно окно в гостиной. Несущую стенку бы поставила по вертикали. Балконов не понимаю, зимой они будут завалены снегом, не знаю может курящих выручают :)...
  14. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Север на картинке слева :)
  15. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @4ErTiLa, я в курсе ;), поэтому и пишу, что кухню и гостиную поставила бы четко на юге. А вот лестницу, котельную и туалет четко на севере. Зачем лестница на юге, тем более в Сибири (на ней никогда и никого не будет)?
