1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Недопущения избыточных нагрузок на узел стыка боковой и средней несущей стены.
    Может там расстояние енто на что-то влияет.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пужаться ентого не след.
    Во первых рисунок нагрузок строится с учетом перекрытий/второго этажа/кровли. Тут Вы показали фрагментик по которому вообразить распределение нагрузок в узле не возможно.
    Во вторых над проемом перемычки и кусок стены (возможно перекрытие или армопояс), под проемом фундамент - это всё конструктивные штучки, призванные распределить нагрузки так, чтобы страх "ентого" на нет свести.
    Короче - не грузитесь.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    "Классический одноэтажный пятистенок, кровля двускатная, перекрытие деревянное."(с)
    Перемычки и армопояс будет.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Расстояния от пересечения стен до проема, часто зависит от длины опоры перемычки над проемом. Больше никаких ограничений нет.
    Но есть практические рекомендации: от пересечения стен до проема, оставить минимум 100 мм., для того, что бы поместился наличник, и дверная ручка не била по стене.
  5. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Немного изменили планировку, но теперь на втором этаже ванная не упирается в стену, а образовался треугольник. Подскажите что можно сделать? Или просто навесить полки?
  6. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Привет, помогите с расстановкой мебели в с/у с окном 1.7м х 3м - унитаз, ванная или душ, умывальник и стиральная машина.
    Второй вопрос касаемо планировки Z7 - почему унитаз расположен у стены прилегающей к спальне а не у противоположной и есть ли разница ?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите за мой "французский", но, нафига нужно что то расставлять в СОВМЕЩЕННОМ с/узле, при условии, что в доме 3 спальни, а значит проживает, как минимум, 4 ЧЕЛОВЕКА.
    Хотите создать очередь на горшок?
    Либо делайте 2 с/узла, либо ищите другую планировку. ИМХО
  8. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    В доме запланировано 2 с/у, один при входе унитаз + раковина, второй совмещенный. Приблизительный набросок, вместо ванной думали строительный душ 170х80
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо единственное нормальное размещение при таких размерах. душевую лучше просто отделить стеклянной перегородкой с трапом в полу, при необходимости туда легко можно поставить ванну (убрав экран) :)
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В интернете попадалось такое решение
    Под откидной решёткой ванна, утопленная в пол. Можно использовать как душ, а откинув решётку пользоваться ванной
  11. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    А как выходить из такой ванны?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так же, как из любой подобной
  13. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Стандартное расположение ванны выше уровня пола: встал в ванне, перенёс одну ногу через бортик, опёрся на пол, перенёс вторую ногу через бортик, уверено стою на полу.
    Как быть в варианте с ванной, которая заподлицо с полом? Особенно, если она окружена стеклянными стенами. Представьте яму в земле и ответьте, как из неё выбраться без подручных средств в виде лестницы и т. п.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А как выходят из варианта ванны с подиумом, изображённым выше? Встать на табурет или стул, чтобы дотянуться до лампочки у большинства, исключая дряхлых стариков, нет проблем. А тем, кто не может не следует пользоваться ванной. Опасаетесь за стеклянные перегородки? Могут быть варианты не из обычного стекла. Ничто не запрещает по стороне открывающегося проёма добавить поручень.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    В старости останешься там)
