1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Убрать стиральную машину
  2. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Оставить унитаз и умывальник по длинной стене и 1200 ширины будет достаточно?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Лучше унитаз по короткой стене, в глубине, от одной стены отступите 250 мм. Раковину узкую по длинной у двери.
  4. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    На принте такое видел, поэтому и подумал что оптимально
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Формально, по эргономике на грани проходим. Удобства мало, очень мало.
    Решение возможно (часто и оптимально) для гостиниц и для мини-квартир когда "по другому ну никак" - приходится терпеть.
    В своем доме не нужно так ужиматься.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я тут причем - это же вы ссылались на z7, но "зависли на горшке". :um:
    Я вам дал "нормативы" для размещения сантехприборов, а уж как вы их впихнете - ваши заботы. :son:
  7. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Меня это вполне устроит, это не основной С/У, а на всякий случай, просто хотелось доп горшок у входа, предыдущие вариации не отличались успехом, на примере прихожей в квартире понял что входная группа в 1.8-2 метра очень не удобна.
    Ага, понял, по расстоянию у меня есть брошюра, но не мог выбрать из 2х планировок которые прикладывал выше.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я бы, ...скорее всего..., принял за основу вариант на первой картинке отсюда.
    Но, это лишь я...:|:
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я бы тоже.
    Сейчас устроит, потом расстроит.
  10. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Спасибо, вразумили! На примере обновленной планировки z7 получается с/у при входе 3м в длину, он такой большой не нужен, видимо желательно разделить пополам и в одной части сделать встроенный шкаф. Вопрос! - что расположить у входа С/У или Встроенный шкаф, ну и с компановкой основного сан узла помогите.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я бы, сделал, как на 2-й картинке - вначале шкаф, а затем с/у. И теплее, и "ближе бежать", если прижало, а кто то в дУше.
    ИМХО
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не на пополам. Для санузла в идеале 2000 = 400 мм (раковина) + 900 мм + 700 мм (для унитаза). оставшийся метр на встроенный шкаф. Сначала шкаф (при входе), затем санузел
  13. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Все понял, на этом и остановлюсь, входная группа готова. А что касается большого с/у, все оставлять в ряд по стороне окна?
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В данном варианте я бы так и оставил, в ряд
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, иначе не пройдете по нормативной ширине, т. к. для однорядного расположения, минимальная ширина=1700 мм. (под ванную в торце), а для "двухрядки" - минимум 2350 мм.
