1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Насчет С/У, пользуюсь шпаргалкой взятой на одном из ресурсов, можно так организовать и шкаф побольше будет.
    Теперь понятно, а что касается окна, его по середине располагать ? Или может смеситель ванны вообще на другую стену перекинуть?
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да
  3. Daria1511
    Daria1511
    Daria1511
    Добрый день!
    Покритикуйте планировку, пожалуйста
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Destruct, а я бы от большого санузла откусила кусок в пользу душа для маленького. Два места для мытья лучше, чем одно ;), особенно если есть любители пенной ванны и расслабляющей музыки. Грубо примерно так.
  5. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    На принте видел немного другую компоновку, посчитал что слишком по барски для 100м2. Больше беспокоит недостаток мест хранения, в z7 гардеробную никак не засунут, отдал предпочтение шкафу при входе, нежели душу. Есть еще такой вариант, как мне кажется он менее тесный - вместо ванной строительный душ, но насколько рациональный не могу сказать. Ребята выше сказали - в один ряд, выходит так и сделаю
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Destruct Как вариант думаю можно как-то так. Большой с/у чуть поджимаем, до 1,7м, в торец ставится экран с душем (при необходимости экран убирается и туда ставится ванна), по стене унитаз и раковина. Тогда с/у при входе получится примерно 1,7 х 0,9м, оставшиеся 1,2м под нишу, в которую прячем стиралку-сушилку (в колону) и шкаф для хранения химии и бумаго-мыльно-рыльного (или сушилки), закрывается какой-нибудь филенчатой ширмой. Напротив унитаза полотенцесушитель.
    Из минусов - униз/раковина по стене со спальней + с/у при входе возле двери (в грязной зоне) + надо смотреть как пойдёт канализация, получится ли при таком расположении развести трубы каналии. :hello:
  7. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Спасибо, думаю что уже определился, как выше предлагали в один ряд, не очень хочется прихожую шкафами загромождать, да и в с/у вроде все помещается
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Есть горшки со смывом сразу вниз, будет потише.
    Он же "для улицы"? (забежал, сделал, пошёл дальше)
    Если нет, то Его поменять со стриралкой, а потом её поменять с душем. Получаются: слева горшок и душ, справа всё остальное.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Предполагаю что да, развернуть можно, но имхо душевая получается мелковатой, хотя, может автору и понравится :hello:
  10. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Интересный вариант
  11. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите в планировке двух этажного дома допускается использования санузла на втором этаже над гостиной?
  12. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да почему нет. Главное чтобы каналья с водой не опускались по средине гостиной, а было для них место где-то допустим в стене или к колонне. Да и желательно шумоизолированы они были, впрочем как и перекрытие само...
  13. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Добрый день!
    Если есть возможность/желание - как практичнее расположить всё в санузле...?
    На первом и втором этаже - размеры одинаковые... фото прилагаю, что получилось у меня...
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для начала определитесь с сантехникой (что должно быть в санузлах). Где душ, где ванна, какая ванна, простые унитазы или инсталляции и т. д. Гадать "как правильно" можно долго и не продуктивно.
  15. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Первый этаж - склоняюсь к душевой самодельной...
    Второй этаж - хочется большую ванну...
    Можно инсталляции
