1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @Valery30, Все несущие стены делались под определённые плиты 5х1,2 и 5,5х1,2. по семь штук. Архитектор, девушка со стажем, несколько раз переделывала и в итоге получилось это. Иначе говорит ни как. В скором времени остальная часть проекта будет готова, интересуюсь на этом этапе дабы можно было переделать пока не закончили проект. На первом этаже мне не нужна ни спальня ни кабинет. По поводу двери в кухню, надо подумать идея хорошая.
    Стороны света не изменились, север там где котельная-санузел-кухня.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Под них внутренние несущие по осям 3 и 4. Другие несущими делать не следует. Будут только короба с газоходом и вентиляцией. Достаточно одного, примыкающего к котельной. Направление длиной стороны трубы над ним диктуется склоном крыши.
    Это пока не нужна. Потом может понадобиться. По ряду причин.
    Подумайте ещё по второму этажу. Получите независимый санузел при родительской спальне и две равноценные по площади детские.
    Балконы не рекомендуется.
    Газ будет? Если да, то дверь котельной открытием наружу.
    Из чего стены? Почему все толстые одинаковые?
  3. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @Valery30, мне вот и не понятно как и где плиты лежат и к чему все эти несущие стены. Родительская спальня с балконом, а две рядом, как вы правильно заметили, детские. Вот фасады...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если ориентироваться на то, что у вас труба котельной поперек склона, что не правильно, то ваш архитектор мыслит левую часть перекрывать в двух направлениях. Кухню от лестницы к левой стене, а остающуюся левую часть от фронтальной стены к кухне. Можно всю левую часть перекрыть одинаково. От левой стены к середине. А трубу сделать правильную, длиной стороной по склону, расположив между санузлом и котельной. Но для этого надо внести предлагаемые изменения по второму этажу.
  5. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @Valery30, а я сделаю проще, ваш комментарий скопирую архитектору, пусть ответит?
    Тяжело когда не понимаешь в этом не черта...
  6. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Газ будет, но очень не скоро. Дверь в котельную наружу откр. будет. Сены из керамзитобетона.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не обратил внимание, у вас из котельной вторая дверь во двор. Тогда по той, что в тамбур требование вроде можно снять. Но можно ли вместо обязательного окна (для газа) вместо него учитывать остекление двери. В видах у вас по другому. Есть окно. Как будет на самом деле?
    Стены 38см из керамзитбетона недостаточны по термосопротивлению. Обязательно надо утеплять дополнительно. Даже у нас кладка из КББ (с пустотами) в 40см считается недостаточной по термосопротивлению.
    Если будет перепланировка по второму этажу и первому, то можно обойтись одной трубой в левой стороне. Стену с трубой между санузлом и котельной можно расположить посредине их общей площади. Так же пройдет стена на втором между личным гардеробом и санузлом.
    Для вентиляции кухни проложить жестяной короб к большой общей трубе.
    Санузел первого этажа получится еще больше. Около 7м2. Можно разделить его на кладовку при кухне и собственно санузел с умывальником, унитазом и душем.
  8. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    [QUOTE="Valery30, не знаю по чему нет этого на планах, но ещё, по мимо КББ+утеплитель+рядовой кирпич под отделку.
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    ...а вот по поводу перемещения и замены помещений, не могли бы вы набросать на бумаге, то что вы имеете ввиду, трудно понять на словах!
  10. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @Valery30, можно спрошу по дымоходам и вентиляции? Как рас сейчас пытаюсь заложить эти элементы в проект.
    1. Под дымоход для газового и ТТ котла какую закладывать толщину стен? Т. е. проем, труба (если нужна внутрь проема), утеплитель (опять же если нужно) и обкладка.
    2. Если предполагается два котла (ТТ и газ), достаточно ли одного вентканала в котельной и какого диаметра? (дом 150-180 м2, котельная около 7-8м2).
    3. Какую толщину стен закладывать под вентиляцию кухни и санузлов?
    4. Из сообщений выше я уловил, что трубу (если она прямоугольного сечения) правильно устанавливать вдоль ската крыши (т.е. поперек конька). Чем это обосновывается? Для труб вентиляции это требование справедливо?
    5. Если труба по правилам стоит вдоль ската крыши, с какой стороны лучше расположить дымоход, а с какой вентиляцию? Полагаю, дымоход лучше разместить с длинной стороны (т. е. дальше от конька)?
    6. Есть ли какие нормы по взаимному расположению разных труб на крыше?
  11. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    @Valery30, ...вот что архитектор моя ответила:-
    • про трубу котельной: какая разница-"поперёк" или "вдоль" там будет стоять труба 500*500? возможно, конечно, что туда ещё какие-то отверстия добавятся-но пока не вижу их.
    • попробуйте квадрат расположить "поперёк" или "вдоль"...у меня не получается.
    • Внутренние стены не только для того нужны, чтобы на них перекрытия класть-они создают жёсткую конструктивную систему здания. Вам нужна "жёсткая конструктивная система"? или пусть дом качается?)
  12. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @vip_makar, там больше света будет, как зимой так и летом. Есть сайт удобный по инсоляции https://smotrisunduk.ru/master_plan/ введите полностью номер кадастрового участка. В гостиной телевизор над камином повесите? Диван к окну поставите? И там всего одно окно с юга, расставьте мебель в планировке и увидите, что Вам удобнее изменить. В тамбуре обувь снимать будете? Или заходить в ней (грязной) в коридор и затем только в гардеробную? На мой взгляд удобнее было сразу из тамбура попасть в гардеробную и не пачкать пол.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если там квадрат, то что это?
    Спросите её "Какие внутренние, кроме оговоренных ранее по осям 3 и 4 создают жесткость и на что они опираются?"
    Где-то так
    Столовая увеличена на толщину стены (где-то 15см), но можно оставить столовую той же площади, а на толщину стены увеличить котельную и санузел второго этажа.
    Еще можно террасу и гостиную поменять местами. Убрать балконы.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В своих рассуждениях я исхожу из опыта, здравого смысла и виденного в профессиональных разработках. Но специалистом в разработке и расчете дымоходов и вентиляции не являюсь. Но многие моменты мне понятны как инженеру по судовым энергетическим установкам.
    Вам более точно могут ответить специалисты в нужных разделах форума по дымоходам и вентиляции.
    Со своей же стороны могу отметить, что площади сечений дымоходов и вентиляции зависят от типа котлов, их производительности и требованиям к помещениям. Т. е. от ряда конструктивных параметров.
    Задержкой снега. Чем больше длина трубы поперек склона, тем больше может накопиться снега и возможна протечка воды под покрытие.
    Я думаю наоборот. Если ветер с той же стороны от конька, что и труба, то однозначно движение воздуха будет от отверстия вентиляции к выводу дымохода. Если наоборот, то за коньком будет завихрение потока с вращением внизу в сторону конька, а в верху от конька. И если труба немного отодвинута от конька, то скорее на уровне среза воздух будет завивать в сторону конька.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В свете указанного и небольшая корректировка
    Остатки размеров и площадей могут быть неправильными. Уточнятся при переделке проекта, если будут приняты предлагаемые изменения.
