1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Да вроде пример нашел 90см в черновой отделке и 110 от инсталяции, видимо хватит 130х0.9/1м вполне приемлемо
  2. Letich
    Letich
    Letich
    Краснодар
    Добрый вечер! Помогите оценить правильность планировочных решений реконструкции одноэтажного дома.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый вечер!
    Расстановку всей мебели/оборудования на плане сделайте для начала.
  4. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Здравствуйте. Планирую въезд на участок (маленький, 4 сотки). Как защитить калитку от снега, чтобы дорожку к ней не пришлось чистить? Уже не знаю, что и придумать. Если навес над калиткой делать, то:
    1. Его нужно заводить внутрь участка прилично, чтобы он защищал дорожку к калитке от снега.
    2. Снег будет падать с крыши на него, а с него - на соседний участок.
    Может кто-то видит альтернативное решение здесь?
    Screenshot 2022-04-04 at 13.37.00.png Screenshot 2022-04-04 at 13.37.16.png Screenshot 2022-04-04 at 13.42.08.png
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Может калитку в реальной жизни сделать в откатных воротах? Мои все с пульта открывают и калиткой никто по сути не пользуется. А над калиткой сделать просто навес, что бы можно было рядом стоять и не мокнуть.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день!
    Накидайте, пожалуйста, советы по планировке. Строительство планируется деревянное на ипотеку, поэтому, есть желание впихнуть по максимуму площади в периметр. Как известно, площадь квадрата больше, площади прямоугольника того же периметра. Пытаюсь все разместить в квадрате или хотя бы в прямоугольнике с минимальной разницей длин сторон, но как-то он постоянно перерастает в вытянутый прямоугольник.
    По общей площади планируется 100-120 квадратов в один этаж. По комнатам примерно следующее:
    1. Основная спальня примерно на 15 кв. м.
    2. Санузел прилегающий к гостевой спальне не более 4 кв. м.
    3. Две дополнительные спальни около 11 кв. м. каждая подальше от основной
    4. Санузел основной + насосная/котельная в том же помещении или рядом
    5. Кухня-гостиная 35-40 кв. м.
    Как понимаю, оптимально все мокрые точки сводить к одному месту, если разносить по дому, то придется под домом тянуть от основной точке ко второй воду и канализацию под домом и дополнительно все утеплять, т. к. фундамент свайный.
    В общем, нужны советы и мысли, может кто-то уже озадачивался таким и может порекомендовать готовые планировки.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Основнпя мысль - квадрат самое убогое решение. Есть хорошие планировки у скандов, когда компактные дома почти квадратные, но это 2 этажа.
    100 м2 это две спальни, с/у, к-г, и. все...
    120-125 это уже лучше.
    Что значит накидайте, идите на сайты и ищите.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    По расчетам, 100 кв. м. вполне вмещают три спальни. У друзей чуть меньше 90 квадратов дом получился и там три спальни, не скажу, что вышло тесно, вполне себе хорошо, гостиная не тесная. Мне место под рояль и бильярдный стол не требуется.
    Было бы с поиском так просто, не спрашивал бы. Квадратные или приближенные к квадрату планировки редкость. Тут спросил на случай если кто тоже озадачивался таким вопросом и может поделится мнением и наработками, может даже кто находил такие планировки.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смотрите скандов. Они чемпионы мира по эргономике планировок
  10. shusha
    shusha
    shusha
    т. е. сперва Вы хотите помещения раскидать подальше друг от друга, а потом опять сбить в плотный квадрат?
    И сколько Вы экономите при отказе от прямоугольности? Посчитали или это только теоретические предположения?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И что получилось ? Гостинной нет. Коридор. Его не дб в компактных домах.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Уже смотрю. Действительно интересные планировки. Только некоторые моменты сложно понять. Финны, например, пихают всюду сауны. Вот на одном проекте вход в подсобку, из нее в техническое помещение, оттуда в душ и из него в парную. И это все занимает угол более чем в 18 квадратов! У шведов тоже какие-то непонятные комнаты есть. Так в одном из случаев из кухни есть проход в подсобку почти на 9 квадратов, а из нее на улицу, при том, что на улицу еще есть центральный вход и терасса. Но в целом некоторые моменты интересны, надо просто переосмыслить их идеи и скорректировать.
    Ну как теоретические, это математика. Все зависит от того, на сколько вытянутый будет прямоугольник. Например, если взять проект 8*15, он будет иметь периметр 46 метров и площадь 120 кв. м. Аналогичный по периметру квадрат имеет площадь чуть больше 132 кв. м. Это уже +спальня. Если взять квадрат на 120 кв. м., то экономим 2,18 метра стены или почти 6 кв. м. на основном материале, утеплителе и отделке с обеих сторон, а так же на фундаменте, если ленточный.
    Интересный вариант, я бы убрал перегородку между кухней и гостиной, сделав единую зону. У знакомых примерно так, только вход с короткой стороны, а с/у посередине длинной.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вмещать то вмещают. Но не в вашем раскладе. У вас же есть желание иметь кухню-гостиную не менее 35м2, спальни общей площадью тоже более 35м2, 2 полноценных санузла. Причём по основному написана какая-то ерунда. Он совмещённый с техническим помещением, типа котельной. Зато гостевой примыкающий к гостевой спальне. Основным жильцам, а это получается 3 чел странный гибрид, а гостю - типа личного.
    Надо иметь ввиду, что в квадратном появляется длинноватый коридор к спальням, которые далеко от прихожей, а в прямоугольном разместив столовую-гостиную вблизи середины длины коридоры можно сократить. Правда гостиная неизбежно становится проходной.
    Вот для понимания ситуации
    Квадратный по внутренним поверхностям внешних стен 10х10м, общей площадью 93,3м2. Т. е. на внутренние стены приходится 6,7м2. Если увеличить до 11х11, То следует ожидать внутренние стены в районе 8-9м2 и общую площадь 112-113м2. Т. е где-то на 20%. Малые пальни будут около 11,1м2, большая ближе к 17м2. Но места, куда впихнуть слева второй санузел не вижу.
    У прямоугольника в изначальной планировке общая площадь 123м2. Изменённая где-то 115м2. Т. е. разница с увеличенным квадратом 2-3м2. При этом столовая-гостиная большие, даже баня-сауна вмещаются с санузлом. Т. е. квадрат особого выигрыша не даёт.
    Вариант прямоугольника по внутренней площади эквивалентен квадрату с внутренним размером 10,6х10,6м2. Т. е. левая часть будет шире на 30см. Опять нет возможности разместить второй полноценный санузел.
    Так, что ищите удобную планировку и не зацикливайтесь на квадрате
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    по с/у там наоборот - отдельный небольшой с входом из хозяйской спальни и отдельный общий. Проходная гостиная, на мой взгляд, не страшно. Но в случае с двумя с/у, будет всегда одна мокрая зона не имеющая общих стен с соседними, т. е. придется тянуть внутри пола воду и под домом иметь два выхода канализации.
