1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вовсе нет, я ведь написал ответ: "Приготовлю и выложу в теме про планировки."
    Я всё это время рисовал второй этаж с точными размерами, чтобы дать план с точными размерами, как сказали. Чтобы примерно выставить окна - нарисовал первый вариант планировки.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть под полотно не более 700
    Какой "пирог" перегородок? Послойно опишите пожалуйста.
    У вас лестница наружная планируется?
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ценное замечание:super: увеличу проёмы на плане.
    Планировал между стоек 40х100 или 50х100 разместить акустическую вату.
    И с двух сторон на шумоизоляционные подвесы крепить каркас для обшивки гипсокартоном.
    Вариация на тему каркасной облицовки из альбома технических решений "Акустик Групп"
    Или без подвесов:
    Совершенно непонятно в нынешних реалиях, будут ли доступны шумоизоляционные материалы.
    Стойки хотел для того, чтобы упростить чердачное перекрытие. Перегородки удобно делят пролёт 584см пополам. Ожидаю существенной экономии сечения балок перекрытия.
    У меня рядом старый домик со "вторым светом" и площадкой на уровне 2.5 метра. Планирую его отдать под лестничную клетку. Лестничные пролёты просто для наглядности накидал.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть с каждой стороны от стоек у вас будет 2 листа - санудлайн и гипрок общей толщиной 16,5+12,5=29. Итого стена 158, а не 150. А если отделка санузла плиткой - то надо и это прибавить. Недостача 5 см в санузле может выйти боком. Так что рисуйте планы с учетом реальной толщины стен с учетом отделки.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно!
    Увеличил толщину перегородок до 200 мм (с запасом, конструктив и шумоизоляции пока под вопросом)
    И дверные проёмы расширил под полотно 800 мм.
    Сразу вылезла проблема - в южной спальне дверной проём без одного наличника получается.
    Санузел не уменьшишь (160см ширины чистой всего).
    Уменьшать ради наличника кабинет?
    Вот это премудрость - рисовать планировку с точными размерами... То ли дело на примерных размерах: "А вроде хватает, начинаю строить!" :)
    UPD: На первом этаже словил такую проблему с наличником. В двух дверях до сих пор одного наличника не хватает. Вот планировка первого этажа, если что.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Смотря что там будет и как, для душа хватит 1500, для угловой ванны - тоже, стены лучше посчитать, конечно, 170 мм не хватит?
    Там не сильно он уменьшается - только коротыш передвинуть, или двери без наличников - невидимки
    обязательно, и с мебелью сразу, и я бы больше лесенкой озаботилась, чем наличниками
    перегородки внутри 170 мм, двери 856 мм, под полотно 800 мм, пока без окон
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Дверь можно и не ставить в косой простенок, просто показала возможность.
    Унитаз, как я поняла, в правом углу, над унитазом первого,
    если душ так встанет
    если ванна угол 1400 - так
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, примерно в том углу. Стояк рядом с ним будет.
    Дверь в санузел думал сделать посередине, напротив окна.
    Чтобы с открытой дверью был вид из большого окна и свет оттуда. Не знаю, в какую сторону правильнее открывать дверь в санузел? Для "быстрого забега" :) от спальни до унитаза? Или чтобы с приоткрытой дверью не было унитаза видно?
    Вторая проблема - с зеркалом в санузле и окном.
    Прямоугольная ванна 160х70, потом занавеска. И только потом зеркало (чтобы меньше капель летело на него). Зеркало в ширину 60см (ну не уже же?)
    И получается, что зеркало перекрывает окно на плане.
    Делать северные окна уже чем 1.7м? Не мало ли света будет в северной спальне?
    Обе спальни детские (мальчик 5 лет и девочка 8 лет)
    Делать северные окна разными? Некрасиво, наверное?
    Сейчас северные окна сделаны симметрично, примерно как окна первого этажа (окно санузла на эскизе справа)
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну зачем сразу быстрый забег - а так, как по мне, то дверь лучше открывать в ту сторону, куда она распахивается шире, и чтобы ничего не мешало, и чтобы можно было ограничитель поставить напольный или настенный и не колотить ручкой по мебели или отделке
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У вас же вроде как второй этаж мансардный? не делать окна в аттиковых стенах, да и все, или я не так поняла?
    Лучше бы по этой перестройке создать отдельную тему, тут потеряется, или ткните, если она есть
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Полноценный второй этаж с холодным чердаком.
    Создать в этом же разделе? ("покритикуйте проект")
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем вам вообще северные окна. Для детских в 14 квадратов 1 восточного окна более чем достаточно.
    Вы учтите что окна 2 этажа дают больше света чем 1 так как там меньше теней от растений и т. п.
    Если так уж хочется окно можно поставить с северной стороны 2 маленьких не высоких окна или окна обманки
  14. КсенияБВ
    КсенияБВ
    КсенияБВ
    Здравствуйте! Уважаемые участники форума! Очень нужна помощь!
    На участке уже имеется фундамент 5,5 на 11 м., Это будет жилой дом, совмещённый с баней/сауной. За основу взят проект одной строительной компании, но нужно немного изменить планировку!(длина дома на 0,5 м меньше чем в проекте. Нужно увеличить санузел, уменьшить общую комнату, парную и мойку. Разположить удобную лестницу с гардеробом под ней для верхней одежды и обуви)
    Заполина опросник⤵️:
    Регион застройки- Оренбургская обл.
    2. Планируемые материалы строительства- керамзитоблок (уже имеется в нужном количестве). Толщина внешних стен (с учётом утеплителя) 45 см,. Внутренних перегородок 10-15 см.(скорее всего кирпич).
    3. Хороший вид открывается на зону рокария с качелями и виноград (в последующем на этом месте планируется туи)
    4. Планируемое количество и высота этажей - 1 этаж и жилая мансарда (2 комнаты)
    Будет использоваться круглогодично выходные и как ПМЖ с мая по ноябрь.
    5. Планируемый вид отопления- электричество (возможно в будущем газ)
    6. Состав семьи - 2 взрослых и 2 ребенка, девочки 7 и 2 лет
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить- на первом этаже:
    - общая комната с кухней (обязательно изолированная)
    - коридор с лестницей (с окном на лестничной площадке) на мансардный этаж (под лестницей расположить шкаф-гардероб)
    -санузел (со стиральной машиной, унитазом, раковиной и оборудованием для теплого пола)
    - моечная
    - парная
    -дополнительно планируем пристроить крыльцо прим. 1,5×2м
    На мансардном этаже (стены поднимем на 1,5м) 2 комнаты (возможно маленький санузел)
    Прикрепляю:
    - план участка со сторонами света
    - общий вид дома
    - проект строительной компании
    - планировка с моими поправками (нужной лестницы в программе не оказалось, поэтому условно она обозначена серыми квадратами)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @КсенияБВ, У вас есть запасные дети? комфортная безопасная лестница занимает минимум 5м2 лучше 6. У вас сейчас трап с которого дети будут падать и что-то себе ломать 2-3 раза в год это точно. У строительной компании нарисована лестница для дачи у вас она еще хуже это точно не для пмж.
