1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вариант хороший, но, как понял, проблема с выходом канализации в углу, где холодильник. Если @Destruct, будет переделывать выход, то конечно лучше ваш вариант размещения кухонного ряда.
    ТВ удобнее смотреть когда сидят лицом к нему, а не боком. При таком размещении не потребуется задирать экран выше вверх, чтобы диван не перекрывал его низ. Дополнительные стулья для большой компании можно разместить у левой стены. Не нужно будет таскать из других помещений. Достаточно переместить стол влево и расставить стулья.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полагаю это не проблема проложить трубу позади холодильника и кухонных тумб. От раковины и посудомойки уклон будет нормальный.
    Остальное думаю автор вопроса уже выберет самостоятельно. Благо стулья и стол можно вертеть как хочется :)
  3. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Со столом проблем нет туда любой формы можно поставить и в любом месте, меня больше ситуация со сливом напрягает, стяжку раздолбить под 50 не проблема, а маневрировать с отводами. В любом случаи размещение гарнитура по длиной стороне выглядит эргономичнее, чем по короткой. Изначально предполагал гарнитур по короткой, а диван под окнами поставить, но было непонятно куда стол ставить т. к. перед диваном не очень хотелось.
    А есть разница по расположению гарнитура (мойка в углу или рядом со входом) ? Не будет ли холодильник на входе слишком громоздким, кухню хочу без верхних шкафов, готовлю очень редко,
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если холодильник у входа, то он зрительно закрывает кухонный ряд от взора.
    Если готовите редко, то рассмотрите вариант варочной на 2 конфорки и совмещенную духовку+микроволновка.
    При этом духовку можно встроить в невысокий шкаф при входе. Высотой 120-150.
    Примеры на картинках (не смотрите на общий дизайн и компоновку, я только про тумбу с духовкой и ее высоту)
  5. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вводных не было - вы один или с супругой? Готовит супруга?
    Ну и прямо в угол раковину не надо, это неудобно, особенно когда стена справа. Оставьте свободную столешницу хотя бы 40 см между раковиной и стеной.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно раковину с "крылом", на которое кладут посуду в процессе мойки, чтобы стекала вода. Типа такой
    Тогда раковина может быть почти вплотную к боковой стене
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я имела ввиду чашу мойки вплотную к стене не надо.
    Даже вот с таким крылом (маленьким). Личный опыт.
    Еще одна проблема мойки прямо у стены - это скопление воды между мойкой и стеной. Там узкое пространство (если мойка не подстольного монтажа или наоборот как выше полностью накладная включая торцы шкафа)
    А вот с таким крылом как вы показали уже нормально.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Угловой вариант не рассматривается? угловой диван, напротив ТВ, кухня углом, технику неудобно в пэйнте, так что на неё не смотрим
  10. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Обеденный стол перед диваном не хотел ставить
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Столы трансформеры есть, уже лет 20 как, опустили - журнальный, подняли - обеденный, или рабочий, ваш выбор (точнее, нет его) - ютится на недодиванчике на два хвоста и в полутора метрах от телика (глаза же жалко) или нормальный диван и нормально мест посадочных... вы про брата писали, у него идею подсмотрели эту? и как у него обстановка?
  12. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Здравствуйте, оцените планировку пжл, какие очевидные минусы?
    это от бюро Г. Гринфельда.
    Спасибо!
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @AVM1975, для одного много, а для десятерых мало.
    А если серьезно, то как можно обсуждать, если нет вводных?
    Планировка совершенно стандартная. Подойдет куче семей из 4 человек. (мама-папа+2 детей.)
  14. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Очевидно что набор помещений устраивает)
    но вопрос законный - семья 3 чел с ребенком, одна спальня пойдет под гостевую/кабинет, сауна уйдет и увеличится с/у, а в остальном всё останется.
    мне и нужен стандартный проект, не хочу делать с нуля.
    нужен анализ на предмет очевидных косяков или очевидных более адекватных решений, у меня насмотренности не хватает.
    Спасибо!
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @AVM1975, хороший проект. Просторная прихожая. Два с/у. Есть места хранения и кладовки. Техническое помещение. Если сауну не делаете, то там можно постирочную.
