1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Газ.
    Мама хочет.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    По нормам и возможностям размещения газового оборудования и прокладки магистрали котельная проходит?
    Раз мама хочет... кирпичный камин будет?
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, большая котельная, 6 кв. Но будет навесной котёл, там как оказалось требования иные, но помещение уже заложено, будет ещё один хламник.
    Камин будет такой, по габаритам +-. Ширина точно 600-700
    https://www.pech.ru/catalog/pechi-kaminy/pech-kamin-nmk-sibir-12/
    Кирпичный, я так понимаю массивные на порядок
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Как много у людей лишних денег. строить "еще один хламник".
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нафига вам раскаленный металлический агрегат в зале. берете каминную топку и облицовку к ней или сами облицовываете. верх вообще из гипсокартона собирается. разница в весе смешная.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    В пмж доме места много не бывает.
    Ну самое оптимальное, это первое фото.
    Мы же получаем в этом случае и раскаленный кирпич? С виду, громоздкость конструкции увеличивается. Цена тоже. Эстетической вид в +.
    Учитывая что дома газ, то камин будет как опция, для удавольствия. Мы уточним, какой вид использовать. Вопрос, где поставить и как разместить мебель, если ли ещё идеи. Может быть вы знаете нормативы отступа от стены?
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Derzk1, я бы ставила так: диван спиной с столовой группе (пока мама одна, стол не раскладываем - получаем много места). С дивана вид на камин и телек (расположить узкие окна см 90, можно найти центровку). Камин можно вывести через стену. Рояль ;) ставим сбоку, когда будет концерт, его развернем к зрителям. Примерно так
    Камин, что мама выбрала категорически не рекомендую. Он стальной. Нужно чугунный (пусть недорогой, небольшой), это совсем другое тепло, не горит пыль, удобнее брать с золоприемником. Я с каминами в деревянном и каркасном доме общаюсь давно. Топлю и в морозы, и в холодный июнь. Камин и телек на одной линии и ловлю себя, что смотрю на огонь, а не на экран :aga:.
    По поводу расстояния от стены - чем отделаете. У меня был с нержавейкой, под ней минерит и еще негорючая типа ткани. Сейчас на проставках (то есть между имитацией бруса и листами минерита есть воздух) листы минерита. До тела камина см 30.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У той же компании НКМ есть чугунная буржуйка
    НМК чугунная печь-буржуйка Сибирь-7 (7 кВт)
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Людмила 00, Рекомендации по камину принял.
    По расположению не пойдет. Камин в стену, вообще не вариант, это лицевая часть дома, и что бы так торчала труба - уж нет)
    Только вдоль центральной стены, где конек максимально высоко.
    На стену определил, будет кирпич на ребро, тогда можно камин будет ставить почти в плотную к стене. Так что можно и по центру стены, он выступать будет не более 70см, по идее?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Что-то не видится удобным совсем. Ещё гостиная на север?
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я фанат северной стороны :aga:, была большая квартира - три окна на север и одно на юго-запад, с севера - светло, прохладно, даже кондеи не включала. Сейчас три окна на юго-запад - ужОс, жарища, никакой блэкаут не спасет. Если окон достаточно, то северная сторона это очень славно. ИМХО !
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Правильная картинка эта.
    Гараж будет либо тут где указан, либо слевой стороны от деревьев, ближе к дальнему краю участка.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Понятно. Не хочется спрашивать почему дом посажен так глубоко и зачем большие отступы слева от построек (гараж ?).:aga:
