1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что я и подозревал. Тода все варианты, где шкаф слева - ущербны. За шкафом может развиться плесень.
    Да, имел ввиду именно четвёртый, в связи с тем, что там самый короткий шкаф.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С левой стороны вдоль плинтуса проходит труба обратки системы отопления - синяя на картинках (тепло+между шкафами и стеной будет зазор ~5-10 см) - поможет?
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Почему то люди в начале не планируют расстановку мебели в комнатах, дверей, окон и потом исходя из этого планировку дома ...
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - он весь дом так строил..., - помелом по всем ФХ-сусекам...,
    пост-фактум, по большей части...;
    так что, этот случай, - семочки..., афтер-шоки пятого порядка...
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    План сделан давно, он присутствует в перечисленных вариантах. С учетом высказанных мнений добавлю в схему электрики несколько розеток, что при желании/необходимости позволит в будущем изменить расстановку мебели в спальне.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас опять галоперидол закончился? :aga:
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    @atztek, а можно посмотреть другие спальни в доме? Есть ли в доме спальни не на двухместную кровать? Может, вообще поменять их местами?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На первом этаже это единственная комната подходящая для спальни.
    Может когда-нибудь оборудую мансарду, но точно не ближайшие годы.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    facepalm
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Моё эстетическое чуйство от этого варианта бьёцца в истерике)
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Уже построено, все перегородки стоят? может быть, весь план покажете?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Была предложена не финальная версия этого варианта, а уточнение одного 'эпизода'. Его можно переделать в такой как ниже или другой, например убрав выступающий слева шкаф, расположив ТВ ближе к центру и т. д. Речь на данном этапе не о размерах мебели и их форме. Меня интересовали мнения об общей планировке, я их получил, всем ответившим спасибо!
  13. Львёнок1
    Львёнок1
    Львёнок1
    upload_2023-5-17_8-52-33.jpeg Собираюсь строить дом из полнотелого кирпича. Стены тощиной 40 см.
    1. Дом одноэтажный 7 на 11 метров, внутренняя площадь помещений 87 кв. м
    2. Отопление газовое
    3. Дом для постоянного места жительства для 2х взрослых людей.
    4. Нарисовала планировку будущего дома. Все помещения должны быть изолированные друг от друга. Это обязательное условие.
    5. Также в планировке обязательна прачечная с лоджией или можно назвать её мини верандой, так как сушить белье практичней именно на лоджии, а не в котельной или в комнатах на батареях. Особенно летом, открыв окна, зимой можно использовать сушильный шкаф в самой прачечной.
    6. Санузел нужен раздельный. Ванная комната и отдельно туалет.
    7. Прихожей-гардеробной отвела место в 4 кв. Этого в принципе достаточно, но в идеале было бы лучше 2 на 2,5 кв. м, то есть 5 кв. Не получается расширить помещение.
    8. К кухне обязательна кухонная кладовка. Кладовку разделила на 2 части, холодную и теплую. Почему так сделала: на участке не планирую строить погреб. Холодная кладовка потребуется для хранения овощей и зимних закаток. Теплая для всякой бакалеи. Я запасливый хомяк.
    9. Ну и 2 комнаты. Одна из них спальня, другая зал. В обеих комнатах заложила ниши для встроенных шкафов. Хотя спальню с удовольствием сделала бы шириной больше на 0,5 метров. Не могу придумать как.
    И вот вопрос: Не знаю, как ещё больше укоротить коридор, чтобы увеличить ширину спальни ещё на 0,5 метра. И добавить ещё 1 кв. м в прихожую. В остальном площадь остальных помещений меня очень даже устраивает. Меньше не нужно, будет неудобно и тесновато. А ещё меня смущает то, что торчит хвост котельной. Хотелось бы чтобы он не торчал. Потому что не представляю, как будет выглядеть такой дом с двускатной крышей. Увеличивать площадь дома не хочу. Может у кого есть какие идеи, пишите.
    Вообще, почему рисовала такую планировку: Заходишь в дом, запускаешь холод в тамбур. Потом идешь в прихожую снимать верхнюю одежду. Если обувь и одежда грязная несешь в прачечную.
    А если нет, то туалет должен быть у входа. Потому что, когда организм замерз, то бежишь в туалет.
    С прихожей несешь сумки с продуктами на кухню, выгружаешь по полочкам и ящичкам.
    Потом чай горячий попил, организм успокоился. Идешь в зал или в спальню. Вечером же направляешься в ванную комнату, а потом спать. Маршрут короткий. Всё логично.
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Львёнок1, А как вы сделаете холодную кладовую в теплом контуре?
    Не пробовали вместо лоджии для сушки подумать о сушильной машине? И вообще. На двоих нужна прачечная почти промышленного размера?
