1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Материал и фундамент наверное в других темах уже надо обсуждать. Посерёдке можно наверное и на газобетон опирать, больше волнует пролёт на кухню в 2900мм и как в нём на газобетоне будет лежать перемычка, типа такой: 5ПБ 36-20П (3630х250х220 мм). Что до фундамента - наверное можно плиту с ребром под капитальной стеной.
    Вот примерно что получается с перекрытиями и плитой
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вас больше должен волновать пролёт над коридором
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Вообще не волнует, по нагрузкам 200х50 затяжка и 3 столба (коньковый и боковые на стенки) проходят
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какая-то странная у вас строительная механика. 2 пролёта, поверх которых у вас мощные продольные балки, на которые опираются поперечные в виде досок. При этом левый пролёт 2,7, а правый 4,4м. Мало того, что правый длиннее, что при одинаковой суммарной нагрузке даёт бОльший изгибающий момент, так ещё и поперечных балок там больше и общая нагрузка больше. По факту изгибающий момент на правой балке будет больше приблизительно в 4,4/2,7 возведённый в квадрат. Т. е. в 2,66 раза больше. Если не применять какие-то мероприятия для передачи части нагрузок на другие элементы системы, то однородная прямоугольная балка для правого пролёта должна быть выше на кубический корень от 2,66 или 1,38 раза. А конструктивные мероприятия по разгрузке балок, которые можно применить к обоим пролётам, одинаковы по физической реализации.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Правый не пролёт. Там опирание не на центральную стену, а на 2 стены.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну не делают ленточный фундамент рвано-чересполосный или коленвалом. Арматура на скручивание не работает. И нормальный плитный с рёбрами жёсткости предусматривает не кусочные рёбра. Без рёбер он будет конской стоимости
  7. Campan
    Campan
    Campan
    фундамент плита. Ребра - отдельный вопрос в другой теме, можно ребра прямоугольником закольцевать под зелёными стенами. По стропилке вопросов вроде нет, там всё просто и по нагрузкам и по конструктиву. планировка вроде тоже норм, не вызывает отторжений.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем камин, если можно поставить электрический или на жидком топливе? И никаких шахт и грязи, никаких дров. Если надо с дровами- так проще на улице поставить очаг и все. :victory:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, это вообще никуда не годится, плюс за кухней должна быть не топочная, а кухонная кладовка. Дом надо расширять немного, иначе все деньги выброщены будут на ветер. Плюс коридор ужасный и отвратительная гостиная, так нельзя
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Маленькую открытую дровяную топку. Тем более, если первые годы будет электрокотел.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Кладовка и топочная отлично сочетаются. Про гостиную согласен. Мне не очень пока нравится.
  12. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    День добрый, прошу помочь с перепланировкой дома. Брус 20×20, регион Забайкалье (т.е 8 мес в году холодно, но оочень солнечно). Крыша двускатная.
    Главная проблема при имеющейся планировке: на солнечную сторону выходят гардеробная и дверь с крыльцом, которым мы вообще не пользуемся. Пользуемся второй через веранду, но она не удобна, т. к нет прихожей и при входе сразу скат лестницы над головой.
    Веранда на фундаменте под ней котельная в подвале
    1. Хочется перенести кухню на место гардеробной и лестницы, вместо двери окно. Вопрос куда можно перенести лестницу? И где сделать удобный вход в дом?
    Второй этаж тоже возможно будет переделываться, всё уперлось в лестницу...
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Pavlentys, а фото дома (понять как крыша сидит)?
    Трубы из топочной - они где на плане?
  14. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    @Monterey котел в подвале (топочная), подвал большой бетонный куб с батареями, h - ок 2,5 м
    На фото2 (красной линией) контур подвала под 1 этажом, остальной контур лента залита.
    Добавление: улица тупиковая, дальше забор соседей поперек.
    Веранда открытая, но думаем утеплить,
    Котел расчитан на 300м², мощность оочень достаточная
    Второй этаж перестройка полная с добавлением еще 2ух комнат, желательно на 3 стороны света (они все с видом), только с улицы вид на дом соседей, но там восточная сторона теплая, тоже хотелось бы...дилемма
    И еще одна хотелка - лестицу в подвал тоже в доме бы, но это отдельный вопрос.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 02-01-2024 143853.png ... - так, что ли?.!
    Скриншот 02-01-2024 144431.png Скриншот 02-01-2024 144616.png Скриншот 02-01-2024 144721.png
    Лестничную клетку ориентируем на Север? :faq:..., но...,
    не клеится с описанием:(:
