1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    @R Royce да, так. Что именно не клеится с описанием?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 02-01-2024 151742.png описание грит, что "вх.дверь с крыльцом" и, соотв-но Прих,
    "выходят на солн. сторону"...;
    на моих же картинках, эти "объекты" нах-ся на С стороне..., - вот это и не клеится...
    Скриншот 01-01-2024 214749.png ... - попытка сориентировать домик, согл. Вашим указаниям-м...
    Покажите, все же, вид со спутника!
  3. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    @R Royce на схеме 1 и 2 точки соответствуют фото 1 и 2
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 02-01-2024 165112.png ... - лестница, по идее, в правильном "отсеке" расположена...,
    в плане инсоляции жил. помещений;
    остается сделать ее удобной..., - верно?...
    @Pavlentys, подпишите помещения, на плане..., - коротко,
    например, "Гард", "Прих" и т. п.;
    либо, - списком/текстом: 4 - ?...; 7 - Гард?...
    пом. 4 = Кухня, так?..., проходная, да?...
    Пи Эс: час пояс, "+9"..., у нас (+3 - Мск пояс) сейчас 17 час,
    а у вас, - 23, верно?
  5. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    И? Ход солнца показан, не понимаю.
  6. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    1 прихожая
    2 спальня
    3 гостиная
    4 кухня проходная (темная, солнца в ней вечером минут 15, т. к на западе сопка высокая)
    5 с/у
    6 выход из кухни на веранду и подлестничное пространство
    7 гардеробная (очень светлая)
    Да у нас 23.30
    По переносу лестницы стоит вопрос, можно ли так и куда. Если лестницу оставляем, то она получается в будущ кухню выходит, что не очень. См рис
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Надо, прежде, разобраться с несущими стенами,
    на кот. Крыша сидит...
    Пока что, дело выглядит так (предварительно):
    Скриншот 02-01-2024 182511.png Скриншот 02-01-2024 182537.png Скриншот 02-01-2024 182748.png
    Изучите-исследуйте, - из чего, как и пр. подробности, плз...;
    ... - при том, что было упоминание..., мол, 2-й эт. подлежит кардинальной
    перепланировке, типа...
    На сей момент, самый безболезненный ход:
    Скриншот 02-01-2024 183426.png - справа, син. пунктир. контур, - Кух, S=13,1...;
    слева, синие стрелки - ход Лестн маршей;
    пом. 4 станет Гард и пр. подсобки...
    Пи Эс: ... - интересующимся, - ход "улично-дорожной сети", вокруг Объекта:
  8. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    Крыша сидит на крайних стенах (первого этажа), второй этаж она не задевает даже, на чердаке между стропилами и стенами второго пространство см по 30. См фото
    По 2му этажу, хотелось добавить еще 2 комнаты по бокам с изменением конфигурации крыши по примеру (см. Фото 3). Только центр конмнату оставить одну как есть, а те две в скаты вывести окна с достройкой стен боковых у этих комнат
    Не можем разобраться как идут балки перекрытия второго этаже, то ли поперек, то ли повдоль. И какие стены на первом этаже несущие.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... а что это, на первом фото?..., - как будто, снег намело, в манс. карманы - так? :faq::ogo:
    далее:
    Скриншот 02-01-2024 190950.png роз. стрелка, - это обшивка из дюймовки?..., или брус?
    син. стрелка, - на что опираются подпорки?..., - на лаги?..., или - как?
    дом-то, - квадратный, по сути..., так что термины, типа, "поперек" и "повдоль", - не катят:aga::|:...
    Ну..., - лиха беда начало..., - берем паузу, на "въехать":|:...
  10. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    По порядку 1. Если кухню делаем по синиму контуру 13,1 м², разумно, но маловато) хотелось ок 20м². Но если ниче6о с лестницей не получится, то делаем так.
    2. Выход из дома. Из пом 4 делаем прихожую, но вход в дом надо переносить однозначно. В нынешнем варианте вход в дом очень не удобен. Буквально ныряешь под лестницу.
    3. В буд кухне простенок 500, не страшно. Т. к весь дом зашит гипсокартоном, а это см 15 от бруса. Объем съедает сильно. Планируем снимать, по крайней мере в кухне. Чем обшивать там посмотрим.
    4. По дорожной сети) она отсутствует! Совсем. Когда то была улица в другом месте, потом соседние участки прихватили, наши не успели. Черной стрелочкой заезд к нашим домам и контур участка нашего, Остальное тупики, розовыми стрелками это соседи оставили для заезда на "зады" их огородов тракторов
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)]:aga: ... - свежо предание, да верится с трудом...
    Скриншот 02-01-2024 192606.png государство видит, ВСЁ ЭТО,
    таким..., следующим образом-м:
    Скриншот 02-01-2024 193152.png :um::|:
  12. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    А что это, на первом фото?..., - как будто, снег намело, в манс. карманы - так? :faq::ogo:
    Это шлаком засыпано, отсвечивает так
    далее: это обшивка из дюймовки?..., или брус?
    Обшивка-дюймовка, под ней китайский пенопласт (который рассыпается как сахар уже)
    Уточню, гляну не помню
    Поперек /повдоль комнаты второго этажа имелось ввиду. Но не суть важно, главное не понятно какие стены несущие. Со слов прежнего хозяина они все несущие толщ 20 см.
  13. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 02-01-2024 193747.png ... - незаконно..., - до первого умника/ЧП (пожара, ла-ла-ла-ра)...
    вот-вот..., гляньте, на что, все-таки, опираются подпорки..., - ей-ей...
    @Pavlentys, а вы-то, границы своего ЗУ проверяли?.!...,
    - при том бардаке, что видим на ПКК и пр..., - проверяли?..., - а?
    в доках, площадь ЗУ = 1 307 кв. м.?..., - или как ?..., а-а..., - по факту-то, скока? :faq:;):)
  15. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    С доками совпадает факт, проверено
