1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :super:ГУД 4 Ю! :super:
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вопросы.
    1. Перекрытие, надо понимать, балочное. Балки просто на центральную стену? Или как то хитрее?
    (Это понять перспективы мансарды.)
    2. Это просто любопытно. Окна в топочной нет? Проблем в перспективе не предвидится?
    3. Раз второй этаж (и соответственно кровля) будут всерьез перешиты хотелось бы чтоб как-то указали на внешность домиков которые Вам лично нравятся по решению фасада. Чтоб сразу флажки поставить на предполагаемую линию финиша. Картинку можно взять от совсем другого домика. Главное понять что глаз радует. Или важнее экономия?
  3. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    1. Перекрытия вообше не понять как идут
    Судя по фото, где стропилы виды, балки идут с опорой на центр стену. Но вопрос пока открыт для нас самих, где как вскрыть пол или потолок, что б глянуть, не сообразим пока.
    2. топочная в подвале, окна нет. Котел на угле. В планах газ (в плане стоим на 24-25 год, но по факту никто не знает. Да и газ у нас зимой порой перемерзает, поэтому котел оставляем). Газ хотим устанавл на веранду (в районе хода трубы от котла). Веранду утеплять скорее всего под теплый контур заводить. Тоже вопрос открыт.
    3. Отделка фасада пока сайдинг винил. Форма крыши на фото. Отделка фасада примерно также, но не принципиально. Учитывая размах стройки Разумная экономия приветствуется
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - прямо, под укосиной-упором, покопайте шлак/засыпку (без фанатизьму...)...,
    - либо будет балка, сама по себе (м.б., сдвоенная/строенная и т. п.),
    либо, - что-то типа лежня, лежащего поперек всех балок...;
    судя по картинкам фасадов, - см. ниже, - придется устроить 3 фронтона..., брус/каркас(?)...,
    также, нужен предварит. осмотр-консультация спеца..., дистанционно, - вряд ли...;
    в любом случае, нужно пригласить спеца-крышника, с расчетом/прицелом
    на будущий подряд...;
    Пи Эс: И нужно понять, - почему, изначально, конек развернули на 90*,
    относительно средн. несущей..., - м. б., роза ветров диктует? :faq::um: чешет репу.gif ...
    ф0.png ф1.png ф2.png ф3.png ф4.png п1.png п2.png Проект дома KVR-47
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 03-01-2024 111032.png по данным советских времен...;
    Скриншот 03-01-2024 111139.png - по данным местной современной метеостанции
    м. б., увидим-углядим к-либо "признаки системности",
    в ориентации скатов крыш окрестных домиков?..., - а ну-ка:
    ... - зимой, куда снегу больше кладет?..., на которую сторону?...,
    в т. ч., и у соседей..., - ?.!...
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну, построил шаблон на существующий.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На мой взгляд наиболее перспективным выглядит такое продолжение.
    Это пока на уровне идеи. Посмотрите. Выскажите замечания.
    Если не будет - сделаем фасад.
  8. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    Системность одна - что б окна на улицу были, больше никакой.
    У нас снега нет(. Совсем нет. См 5-10 напорошит уже радость небывалая.
    Ветер с середины января средние и с нач февраля до конца февраля сильные с ю-з, запад.
  9. Pavlentys
    Pavlentys
    Pavlentys
    Стены с/у 1 этажа не хочется трогать, т. к они несущие скорее всего, да и с/у полностью отделан в плитке.
    Переносить его + 250т.р как минимум
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут тот случай когда такая жертва обеспечивает выигрыш в нескольких других важных точках.
    Если бы не это - не стал бы его трогать. Решающее звено, оставить - рухнет весь вариант.
  11. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Покритикуйте пожалуйста планировку 2-х этажного каркасного дома не постоянного проживания.
    Панорамные окна смотрят по склону горы в восточном направлении.
    Рисовал сам из опыта пользования дома на даче схожих размеров.
    При этом никакими знаниями и правилами возведения каркасных домов я не обладаю. Нарисовал просто "хотелки". Чтобы было побольше панорамных окон, большая гостиная, террасы...
    Предполагается ленточный фундамент + стяжка с теплым полом.
    Над террасой вдоль боковой стены может быть будет легкий навес.
    1-й этаж без батарей. Прогреваться будет теплым полом например в -5...-10гр?
    2-й этаж с батареями.
    Газа нет, котел соответственно твердотопливный.
    Отделку стен и потолков думаем вагонкой "штиль", на полу - ламинат.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Обычно внутренние под углом ставят от безвыходности. Тут есть возможность собрать в простом прямоугольном формате. Это у Вас такая хотелка?
    Расшифруйте холл второго этажа. Что это?
    И лестницу стоит пока есть возможность без забежных сделать (для себя же).
  13. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Да, это хотелка) Не хочется длинный узкий прямой коридор с дверями в ряд "как в поликлинике".
    Я в квартире сделал несколько комнат со входом со скошенного угла: неудобств нет и смотрится пространство очень органично.
    Пространство без четкой идеи. Можно назвать его "игровая". 4-ю спальню делать не хочется. Подумалось пусть будет просто "пространство". Теннисный или биллиардный стол туда вряд ли комфортно поместится. Может встанет туда какой-нибудь шкаф для хлама, стол с компьютером и т. п.
    Думал, типа выигрывается пространство. С горизонтальным поворотом будет удобнее пользоваться?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Zll11, у вас тёплые юга, или как? Зачем вам без газа огромные многоугольные пустые холлы? К чему такая расточительность?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Хотелки - это почти святое.
    Если сам их не разделяешь - оценивать их на результативность будет неправильно.
    Но если вдруг Вас интересует мнение такого не разделяющего...
    Вам удалось сделать на удивление не рациональную планировку. Единственный успех которой - хотелки - кривые (потому что заломлены на разный угол) перегородки. (Воспринимаются как слабая зубная боль). Пытался найти выигрыш (хоть какой-то) от такого решения. Не удалось.
    Холл второго этажа - гимн бестолковости.
    Лестница травмоопасная (с высотой ступени превышающей рациональную и забежная).
    Не ловко решен санузел. Спальни, гостиная...
    Я бы условно зачел прихожую (после того как нарисуете в ней мебель и расскажите как будет решено освещение. И кухню.
