1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Нет, не юга.
    Климат среднероссийский, если можно так выразиться.
    Как я писал, дом не постоянного проживания.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Проживание может и не постоянное, но плюс то надо там поддерживать постоянно, или по окончании сезона будете сливать воду? В системе отопления тоже вода, или антифриз?
    Фундамент на глубину промерзания или МЗЛФ?
    Вообще, если вас интересует серьёзное обсуждение вашей задумки, лучше завести свою тему с заполнением Опросника. В общей теме это делать не удобно. Здесь обычно короткие вопросы.
  3. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Попробую расписать пошаговую логику проектирования планировки 1 этажа:
    Так как из дома будет красивый панорамный вид, за базу взята просторная гостиная с панорамным остеклением, смотрящая на холмистую долину. Ширина гостиной (по личному опыту) решил, что должна быть не менее 4м.
    Дальше вход в здание. По рельефу и планировке участка он должен быть по левой стене (если смотреть на чертеж). Прихожую сделал с габаритами, как у меня сейчас на даче, пользоваться такой нам удобно.
    Дальше по правой стене пошла лестница. Ширину мараша сделал 1м. При высоте ступеней 180мм получилось 16 ступеней, разбил их примерно равномерно с учетом разворота.
    Прорисовывал лестницу и по задней стене, но получалось хуже.
    Дальше осталось разместить котельную/хоз.помещение, санузел и спальню. Сделал их минимально комфортных размеров. Это и определило финальные габаритные размеры дома.
    Можно было сделать прямую стену от лестницы к прихожей с 3 дверями. При этом дверь в котельную будет прижата к стене прихожей, дверь спальни вплотную к лестнице. Из плюсов только, что санузел немного длиннее. Мне мой вариант с угловатым коридором нравится больше.
    Если у кого-то будут мысли как улучшить что-то исходя из моих водных данных - буду благодарен.
  4. Zll11
    Zll11
    Zll11
    Спасибо!
    По Вашему совету создал свою тему, буду продолжать там:
    https://www.forumhouse.ru/threads/568064/
  5. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Всем привет! Подскажите, посоветуйте.
    Решил убрать стену между кухонной кладовой и прачечной, подумываю над изменением расстановки шкафов. Вопрос следующий: как думаете, имеет смысл делать вот такую расстановку, когда стиральная и сушильная машины получаются у стены за которой находится спальня? Насколько это критично?
    Раковина в этом случае переезжает в угол.
    Такая рокировка кажется более практичной, а так же позволяет убрать стиральные машины от наружной стены. Необходимы будут навесные шкафы, которые в этом случае так же переедут от наружной стены. Или это не такая большая проблема?
    Так же интересен момент с гардеробной при комнате (на плане наверху).Там шкаф 3 метра идёт вдоль наружной стены. Насколько это критично?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отопление какое?
  7. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Отопление газовое, в гардеробной радиатор, тёплый пол туда заводить не планируем.
    В прачечную тёплые полы планируем.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда делайте так чтобы шкафы вентилировались. а лучше ТП сделать (недорого на такой площади) :|:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если по ночам не стирать
  10. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Да, думаю что придётся делать на той стороне что то типа открытого хранения тогда,
    Тёплые полы в спальни решили не заводить, в остальных помещениях будут. Стирать/сушить ночами конечно не планируем, думаю может есть ещё какие то нюансы.
  11. Deberdeev
    Deberdeev
    Deberdeev
    Добрый день!
    Посоветуйте как лучше оптимизировать планировку дома, 1 этаж, 90 кв. м.
    1. Регион застройки - Пензенская область
    2. Проект реализуется застройщиком для КП "Новая Терновка"
    3. Участок 8 соток, 20 (юг (вход)\север) на 40 (запад\восток)
    4. 1 этаж, дом для ПМЖ
    5. Газовый котёл
    6. 5 человек: 2 взрослых, 3 мальчика (8, 5, 2)
    7. В идеале хотелось бы 4 спальни, каждому ребенку отдельная и плюс родительская (можно небольшую, т. к. там только сон), 2 санузла ("гостевой с туалетом" и личный, но с отдельным туалетом)
    8. Ваше решение по следующим вопросам:
    На данный момент дом готов на 50%, стоят стены, сейчас необходимо решить с установкой перегородок для планировки дома
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хз, дичь какая то, кухня без возможности там что то готовить, телик сбоку от кровати вообще убил
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то так разве что. Перегородку между детскими можно из гипсокартона собрать чтобы в будущем как кто то из детей вырастет и уедет можно было ее легко демонтировать получив большую комнату.
    Окно желательно расширить.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Deberdeev, Куда газовый котел будете пристраивать?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кухню можно еще за угол до окна продлить.
    Как по мне в столь компактном размере трудно, что то лучше придумать. ИМХО планировка от застройщика супер.
