1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Сомнительное утверждение. 2 метра, это уже ширина не норм авто, а Тойоты Секвойя, не все любят подобные огромные асфальтовые внедорожники. С открытыми дверьми расстояния до стен получаются маленькие, но зачем возиться с машиной, держа все двери открытыми и нуждаясь при этом в пространстве вокруг этих дверей? Для быта, припарковаться и разгрузиться, этого вполне достаточно.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Куча углов и уступов. Неправильные расположение внутренних несущих стен, причём разрыв у них по этажам не совпадает. Всё требует замудрёную крышу. Пол гаража на том же уровне, что пол 1-го этажа хилой части. Гараж в общем блоке с жилой частью будет требовать такой ж отступ от границ участка, что и жилой дом. В снежной местности поход к удице будет требовать расчистки дорожки.
    Котельная в самом дальнем от мойки углу. Плита в кухонной части не может быть газовой. Прачечная в гардеробе при входе в дом, где место уличной одежде. Пустые холлы-коридоры, где ширина такая же, как у гардеробной, где по сторонам системы хранения и оборудование. Огромные санузлы "всё в одном" площадью в 2 санузла, где в одном может быть ванна, а в другом душ. Проект неадекватной стоимости и убийца площадей .
  3. Yasha152
    Yasha152
    Yasha152
    Нижний Новгород
    Спасибо за критику, по Вашим замечаниям:
    1 Лестница выпирает на улица что бы она не занимала место в доме и снаружи дом интереснее смотрелся, простая квадратная коробка смотрится скучно. Внутренний угол между кухней и гостиной задумывался типа одностороннего прямоугольно эркера, что бы в него задвинуть стол и внешне придать индивидуальности, но согласен, надо его убрать.
    2. Если сделать окно а санузле на первом этаже - оно будет выходить на веранду, а это не надо. Он будет гостевой, в нем окно не обязательно, достаточно окна в хозяйском на втором этаже.
    3. По окнам полностью согласен.
    4. На первом этаже планируется гостевая спальня (родителям по лестнице не удобно ходить) или кабинет. На втором этаже каждому по комнате, второго ребенка пока нет, но не будем же потом достраивать одну комнату.
    5. Комната свободного назначения на первом этаже однозначно нужна, как уже писал выше- как гостевая спальня или кабинет.
    6. Гараж планирую расширить на метр. В идеале конечно его сделать под две машины в ширину и оставить той же длинны, но получиться очень большим, в пол дома. Будет смотреться по отношения к дому не пропорционально, надо тогда и дом в размерах увеличивать и вся постройка займет слишком много места на участке, а хотелось все спланировать что бы осталось достаточно места для всего остального (баня, бассейн, парник и 3 грядки, деревья, цветники, кустарники…)
    По поводу скучного проекта - это вкусовщина! Поиграть в футбол и вр можно в гостиной при наличии места в ней, для этого и уберу внутренний угол и расширю с наружной стороны. Отдельно делать игровую не вижу смысла. Вся жизнь будет в гостиной.
  4. Yasha152
    Yasha152
    Yasha152
    Нижний Новгород
    Очень конструктивно и по делу, спасибо! Про плиту даже не в курсе был… По сути проектировщик должна знать все требования по газу и должна была предупредить, что при такой планировке возможна только электро плита….вопрос к ее компетенции.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @Yasha152,
    1. дверь из гаража во двор нужно делать не рядом со спальней чтобы не морозить спальню
    2. есть шкаф в прихожей, тогда я бы использовал место под гардеробную под другие цели. например можно разделить, или с-у при мастер спальне
    3. мастер спальня слишком близко ко входу, для себя я бы так не делал. лучше к входу - гостиную, кухню дальше, а мастер спальню еще дальше от входа
    4. на 1м этаже под лестницей я бы сделал гостевой с-у или кладовку
    5. насчет окон, углов дома не согласен с критиками - как будет отделываться фасад?
    если прованс/тоскана то вообще не важно где окна, сколько их, совпадают ли уровни окон, полов, дверей, толщина и сочетание колонн/пилонов... Изучите данные стили отделки.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да любой норм седан 190 ширина, смысл какой строить дом и кроить какие то 20 см? Это меньше одного блока, экономия будет 100 рублей, а мучения будут на всю жизнь. Приехали вчетвером и вышли, вот еще думать, кому выходить, а кому как то бы вылезти, нафиг оно это все надо? Я понимаю купил готовый дом, где ни о чем не подумали и сделали узко, ну либо ломать и переделывать, либо оставить как есть и смириться. Но с нуля строить и вот так? Это знатные извращения. Ну захочешь колеса поменять, как будешь там с домаратом лазить? Будешь пожизненно все это проклинать и чертыхаться.
    Припарковаться и разгрузиться тоже не сработает, там адски далеко переть до кухни.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А у меня тоже пол гаража в один уровень с первым этажом :um:
    Все остальное верно, но гараж можно потом достроить и соединить с воротами, чтоб не чистить дорожку
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы не поиграете в гостиной, потому что там диван и телик. Да и как вы там будете играть если все пришли туда сидеть, потому что делать больше и нечего. Я бы сделал норм гараж метров на 70 и комнату свободного назначения, она же бестолковая гостевая, метров на 70 и все.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Газовая плита вообще не особо нужна
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Где вы там мастер спальню нашли? :um:
  11. Yasha152
    Yasha152
    Yasha152
    Нижний Новгород
    В общем понятно, что вопросов больше чем ответов и планировка нуждается в грамотной доработке. Может на форуме есть специалисты в данном вопросе, которые помогли бы грамотно спланировать пространство на не безвозмездной основе?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да тут и бесплатно все допилят, щас Валера с Аней придут и все.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А вам принципиально кухню нужно на вход, или можно перекинуть её на сторону с верандой?
    Просто если :
    • в кухне будет только так, как показано, а стол будет болтаться посередине, ту кухня избыточна и широка для линейной, а до стола прилично...
    • в кухне необходима именно газовая варочная - лучше её выделить/отделить и сделать поближе к топочной... как пойдет газовая труба?
    • в туалете при гараже нарисовать дверь - то тамбурок тот станет просто тамбуром, а не кладовой, ставить там некуда будет что либо
    • стиралка и глажка на втором - зачем на первом в гардеробе тоже самое? СМ и сушка?
    • гараж таки для одной машины, а не две паровозиком, и больше склад-хламовник, может его укоротить? по ширине он нормально, пять метров и для Эскалэйда хватит, а вот отступать он сколько будет от ворот-забора? чтобы перед ним таки встала еще машина? тогда это метров семь...
    • сколько у вас в поселке отступы приняты вообще? встроенный в дом гараж считается частью дома и отступать должен как дом, обычно это пять метров от красной линии участка, а дом еще глубже получается сидит
    • дом окажется почти посередине участка, а стороны света и сам участок вы не показали, но может статься, что места вокруг очень мало останется да и тень будет от дома не маленькая
    • в спальне на первом будут ночевать гости или потом жить кто-то постоянно - шкаф зачем напротив кровати? ТВ не смотрят в доме? особенно пожилых родителей касается, не всегда им хочется/можется с вами в гостиной экшен смотреть
    • дом на ПМЖ и на втором рано или поздно будут жить четыре человека, то санузлов там надо два - или два общих, взрослым и детям, или по принципу М-Ж, или приватный родителей и детский, один с ванной, другой с душевой... иначе или очередь или расписание... на первый бегать не вариант, предметы личной гигиены тогда в тумбочке у кровати придется держать
    • гардеробная так и задумана, большая для родителей, то ладно... а если по уму - там коридор со шкафами и проще поделить примерно пополам, половинка как есть и вход из спальни родителей, вторую половинку сделать входом из холла и под не родительские вещи
    • пытались отделить родительскую спальню от детский гардеробной и санузлом - почему не вынесли детей налево, родителей направо, например?
    • архитектор включает в площадь дома веранду, но почему не включает ЛМ
    • и еще - выход из гостиной на веранду - осознанное решение? дети, питомцы если есть или будут, с улицы будут влетать прямо на ковры и диваны, с песком, землей, травой на ногах/лапах?
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Yasha152, Север сверху? так примерно план?
  15. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Покритикуйте доработанный дом-студию для сезонного/пмж
