1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обычно в случае квадрата получается больше площадь коридоров и сложнее разделить общественную и личную зоны. Кроме того при площадях более 130 м2 у квадрата не получится крыша со стропилами из цельного пиломатериала до 6м длинной, что удорожает крышу. Также простейший вариант перекрытия потребует более одной внутренней несущей стены. Иначе придётся переходить к фермам или клеенным балкам. Хотя возможен мало распространённый у нас вариант монолита или пустотных плит в перекрытии одноэтажного дома.
  2. Искандерыч
    Искандерыч
    Искандерыч
    Тюмень
    @Elp1980, именно для посиделок, и чтоб другим не мешать. А так-же гостей там оставить с ночёвкой, а так-же это моя бытовка на время стройки...
    Гараж-пожароопасность думал, поэтому и сместил гараж подальше, только дверь поудобней оставил. Тамбур тоже хотел поменьше, но много дверей получается, тесновато будет. В первоначальном варианте котельной там не предусматривалось, но пришлось ее туда запихать-пристроить.
    И Вам удачной стройки!
    Самому интересно, что опытные проектировщики посоветуют!
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вот понравился такой проект. Я его немного скорректировала под свои желания. Ваши мнения?
  4. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @9125071, Добрый день! Прихожая Вам такая удобна будет (4 кв. м посмотрите визуально)? может кто дома рядом продает (под видом покупателя, посмотрите на площади внутри дома). Прощупайте их так. Не все в цифрах представляют реально, что их будет ожидать :|:. А перестраивать потом не просто.
    По сторонам света такая планировка подходит? Зачем Вам 2 туалета в одном месте?
    Бесплатный сайт по инсоляции (введите свой номер кадастрового участка) https://smotrisunduk.ru/master_plan/
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Jul-julia, а я пока не знаю зачеми мне 2 санузла. Но у меня собаки и в маленьком можно сделать корытце для мойки лап. А то сейчас в квартире я уже замучилась с шерстью. По инсоляции пока ничего не могу сказать. Есть еще такая планировка, но мне не надо 3 спальни.
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @9125071, если 3 спальни не надо, тогда зачем Вам такая планировка. А если в той планировке, вход в туалет сделать из 9 (соединитель 2,55) и убрать дверь между 1 и 9? А для собак и будет туалет, не надо их вести через прихожую во внутрь, а при входе сразу лапы мыть им. И внутри туалета уместить поддон для мытья лап. См. фото.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Jul-julia, на втором фото то, что надо, только мне надо чтобы это было повыше. Собаки маленькие, чтобы не наклонятся. Я и не планировала делать дверь, хочу единую прихожку. Дверь только в котельную. И развернуть туалет я тоже думала. Только вот вопрос в том, что это типа парадный вход, а собаки то будут заходить в дом через гостиную, со стороны трассы. Призадумалась я.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А можно на террасу вывести шланг и прямо на террасе мыть им лапы?
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Tracy, не хотелось бы грязь мокрую на терасе разводить. Можно конечно где то рядом сделать кран с водой. Но боюсь моих собак это не остановит. Она у меня и в квартиру не стесняются заходить. Пекинесы у меня.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а поздней осенью? холодно ведь
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Они же не будут осенью и зимой через тот вход ходить? Если да, то надо делать тамбур с раздевалкой и лапомойкой между гостиной и террасой.
  12. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    Приветствую всех
    прошу дать свое мнение по планировке - долго мучился, есть причины тех или иных решений
    (насколько они обоснованы - конечно вопрос, т. к. я не строитель):
    дом планируется в Алтайском крае (ветра - южные)
    9*10: цоколь (2м) + 2 полных этажа, стены - пенобетон, перекрытия - жб пустотки или пенобетон, холодная кровля 2 (или 4) скатная.
    газ котельная - в подвале под с/у 1 этажа (не хочу тратить место на 1 этаже, окно в цоколе сделаю, выход не нужен (или в крайнем случае - в тамбуре котле (справа) и всякие бойлеры и разводки - в подвале).
    на входе в дом и на заднем выходе - планируются небольшие террасы под крышей
    гараж планирую строить 2 этапом. гараж отступаю от красной линии на 1 м - без забора.
    ввод на участок газа, света и хвс - снизу справа участка.
    перед фасадом (вплотную к забору) планирую септик из двух жб колодцев.
  13. Юрий_22
    Юрий_22
    Юрий_22
    Добавлю:
    лестница 2 маршевая с площадкой посередине (поэтому там окно 2 створчатое - сразу освещает и прихожую с коридором 1 этажа и коридор 2 этажа)
    гостиную и кухню разнес специально - считаю это более практичный вариантом чем совмещенный, пусть и не так красиво как в кино)
    выход в гараж сделал из прихожей - из тамбура не получается (тамбур влево переносить не хочу - чтобы не заметало вход зимой)
    состав семьи - 2 взрослых и 1 сын школьник, плюс комнат "про запас" - она же гостевая, она же кабинет
    хотелось бы услышть замечания и предложения!)
    ну и вопросы:
    1. не слишком ли маленькая зона "коридора" на 1 этаже (между гостиной, кухней, прихожей и лестницей) и на 2 этаже?
    2. спальня родителей - лучше "в огород" или "на фасаде"?
    3. вход в гардеробную - из спальни или из коридора?
    4. доп окна из спален на боковые фасады - необходимы? или лучше не делать?
  14. Адвокат73
    Адвокат73
    Адвокат73
    Димитровград
    Тоже нужен совет по расположению спален - лучше "в огород" или "на фасаде"? Огород-восток, фасад-запад.
  15. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Доброе утро.
    Собираюсь строить одноэтажный дом с цоколем на готовом фундаменте.
    Перекрытие между 1эт и холодным чердаком по деревянным балкам.
    Есть идеи как улучшить планировку?
