1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    2,9-3 метра
  2. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    @orelrus, площадь дома 162м2 без крыльца и террасы, _1__TN~1.JPG планировка дома на основе обители +60. Закрытое крыльцо значительно дороже двух дверей, и площадь прихожей позволяет поставить вторую дверь.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...рельеф ЗУ с перепадами? план ЗУ можете показать?
    ...нарисовать, с размерами, в масштабе, получится?
    наруж. стены из чего? какие размеры, толщина, пирог?
    ...это - не "хорошо"...,
    это - "очень хорошо" + "очень надо"...
    ...назовите "Сени", а не "застекленная веранда"..., и всё встанет на свои места...
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
  5. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    а что такое "обители +60"?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 21-12-2017 172200.png Скриншот 21-12-2017 172230.png ...166,4 у меня получилось...,
    наверное, лестницу по-разному считаем...
    кстати, какие у неё параметры? разрез имеется?
    перекрытия - ПК-шками?
    ...немало есть того, что следовало бы оптимизировать, обкарнать...,
    ...взять, хотя бы, Су2, площадью под 11 м. кв...
    ну, это проблема 2-хэтажников..., - избыток площадей на 2-м этаже...
    окна, ещё, на длинных фасадах, на 2-м эт., - по одному маленькому окну...,
    как это будет выглядеть?
    видимо, планировка - для "мансардника"?
    Скриншот 21-12-2017 190615.png Скриншот 21-12-2017 190232.png ...эта кукушка нужна? только для красоты?
    ...по грубым прикидкам, на пол-лимона, улучшений набирается...:)...
  7. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    003.JPG Буду стремиться к такому фасаду, только эркер у меня один, где лестница, в камне делать не буду. Пирог стены теплая керамика 440, 20 замкнутый воздушный зазор, кирпич 120. Уклон участка 1м по длинной стороне 40м. Расположение входная веранда- юг, зал юго-запад, кухня на север, спальня 1 этажа на восток, боковая веранда на запад.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 21-12-2017 210513.png этот план неверный?
    ну да, один..., для ЛП...
    вопрос был про кукушку над этим эркером..., - нужна ли она?
  9. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    @R Royce,
    параметры лестницы ширина 1м, глубина 300мм, 150 высота
    перекрытия - ПК-шками или монолитное, возможно ребристое монолитное.
    Су2, площадью не более 10 м. кв...
    ну, так как он один на втором этаже. Дом по наружным размерам 10 на 11.7м.
    "окна, ещё, на длинных фасадах, на 2-м эт., - по одному маленькому окну...,
    как это будет выглядеть?"
    В детской окно в рабочей зоне можно пошире сделать 1400мм, но тогда оно будет немно не симметрично, не по центру фасада. Но на фоне террасы не сильно будет в глаза бросаться Кукушка нужна для лестничной площадки, иначе ступени будут забежными.
    Чердак холодный, уклон крыши 35 градусов.
  10. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    чертеж есть? по вашему эскизу судя, Лм1=10 ступеней..., так?
    высотная отметка пола 2-го эт - 3300? плюс минус...
    берем 20 ступеней..., 3300/20=165..., ну, и так далее...
    вы мои таблички смотрели? там, при меньших размерах дома, Су2=10,6...,
    два Су можно сделать..., или 3...
    УМЕНЬШАТЬ НАДО ОСЕТРА!
    НУ, Я И ГОВОРЮ, ДЛЯ КРАСОТЫ!...
  12. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Кукушка нужна для общей концепции дома, удлинение ската смотреться не будет.
  13. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 21-12-2017 213702.png ну, вот, 9 ступеней, - 10 подъёмов..., а проступь - не 300, а 250...:(
    и высота - 165 мм..., всё правильно я посчитал...
    Скриншот 21-12-2017 214743.png не похоже..., чертеж в "специальном", противоугонном стиле исполнен?...:)
  15. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    У Вас не правильно плошади посчитаны. Сп2 4.3 на 4 итого 17.2, Сп3 4.3 на 5.6 итого 24, гостиная 4.3 на 6.3 итого 27м2
