1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Текущие вопросы по планировке дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mfcn, 04.03.16.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Друзья, подскажите в какой программе можно приблизительно определить размеры комнат в доме по плану, если есть только ширина дома и длина.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле - есть план в масштабе ? калькулятор+линейка называется эта программа. при простом масштабе и линейки хватит.
    помниццо, один препод хотел мне поставить два за придуманный мной чертеж в масштабе 1:175 :)]
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Roaroma, а планировки домов не в масштабе выкладывают? А как бог на душу положит?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...путем масштабирования, конечно...:),
    ...в программе удобнее..., как с любым инструментом,
    я пользуюсь автокадом..., вот близлежащий пример...
    ...в любом случае, весьма трудоемко и требует знаний и навыков...
    ...в этом разделе была тема, от @ГенаТверской, "Бесплатно перечерчу..."
    ...по-разному бывает.., чаще обманывают с масштабом предметов мебели...
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Программа Sweet Home 3D.
    Импортируешь изображение-план, задаешь размер любого фрагмента. Программа автоматически пересчитывает все другие размеры.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...гладко было на бумаге...:aga:
    как и в случае с любым текстовым "распознавателем", типа ABBYY FineReader, например...
    если исходник безукоризненного качества, то потребуется небольшая правка,
    но она точно потребуется...,
    как минимум, проверка правописания...,
    для чего нужно знать язык оригинала,
    то есть знать/понимать суть предмета, а не только буквы...
    ...в случае с графическими объектами,
    "переводчик" должен обладать знаниями в конкретной области деят-сти..,
    ну, и т. д.
    ...если не делать это вручную, то
    как вы представляете себе результат обработки вот такой
    картинки:
    Скриншот 05-01-2018 184740.png а? :)
    вот, исходник, до коррекции
    20170517_084737.jpg ...запустим в вашу кофемолку? для интересу...:)
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Vfrkby, спасибо. получилось.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Один размер 590, остальные в пропорции (измерять не хотелось)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...теперь, спросите, ЧТО, конкретно, у нее получилось?...
    ...полагаете, сможет неподготовленный пользователь
    проверить результат?
    Скриншот 05-01-2018 193414.png ...по этому чертежу можно строить,
    считать, сравнивать...,
    побеждать, карочи...:)
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @R Royce, исходник сфотографирован не сверху, а под углом. От этого искажения и не точности в определении размеров.
    На отсканированных изображениях подобного не бывает.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @R Royce, да мне не особо надо было чтобы точность в см. Приблизительно хотела узнать размеры комнат. что и сделала
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Sweet Home 3D - это программа для рисования.
  13. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Всех с Новым годом! Посмотрите, пожалуйста, планировку и дайте совет, где лучше разместить сауну (электрическую) - на месте котельной или на месте кухонного гарнитура, присоединив к санузлу. Где в этом случае будет гарнитур? Дом будет использоваться как дача. На схеме дома второй санузел на втором этаже как раз над санузлом. Насколько это сложно реализовать технически?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как это - на месте котельной ? котельная исчезнет из дома вообще ?
    на месте кухни - урезать столик, подвинув гарнитур влево.
  15. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @Roaroma, у нас в поселке обещают газ, но когда это будет, не ясно. Я читала, котельную можно вне дома сделать, в сарае или гараже рядом с домом. Это и безопаснее, когда газ по трубе под землей к доме подходит. Поэтому вопрос котельной не принципиальный.
